Aktuelle Zeit: 2. April 2026 20:28
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 21:13
meine Kupplung klappert im Leerlauf - wenn ich die Kupplung ziehe wird´s erheblich besser.
Ich tippe mal auf die Distanzscheibe die es in 3 Stärken gibt.
Stimmt´s ?
Tschüss
Ilja
Etz 251
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 22:21
jan-23 hat geschrieben:
Stimmt´s ?
Tschüss
Ilja
Etz 251
In dem Kupplungs/KW-Trakt befinden sich 2 Anlagscheiben..
Jede dieser Scheiben gab es ursprünglich in weitaus mehr als nur 3 Stärken.
Wichtig ist,das am Ende aber trotzdem! ein Spiel von mindestens 0,05-> 0,1 mm verbleibt..
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 00:48
Solange Du das Geräusch hörst, ist alles OK. :wink:
Man kann natürlich penibelst auf das kleinstmögliche Maß per unterschiedlicher Dicke der Anlaufscheiben einstellen, aber die Gefahr das die Kupplung frißt wird bei hohen Temperaturen dann größer.
Das Klappern ist konstruktiv bedingt und zeigt eigentlich nur, daß alles freigängig ist.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2006 19:35
Danke !
Auf Kupplungsausrücklager oder das Nadellager tippt Ihr also nicht ?
Das hilft mir sehr - dann muss ich ja nicht alle Teile beschaffen, denn erst mal nachsehen will ich mir sparen.
Schöne Grüsse
Tschüss Ilja
BeitragVerfasst: 28. Juli 2006 19:44
Danke !
Schöne Grüsse
Tschüss Ilja
Mooooomeeeeeeeeent...Ilja..
Das war eine Ferndiagnose..zumindest von mir..
Definitiv sieht man das erst nach der Demontage..ob ein Nadellager einen def. Käfig hat..
oder ein Rollenlager defekt ist/verschlissen.
Zumindest ,wenn schon zerlegt wird,sollten auch diese beiden Lager auf Spiel etc. Verschleiss begutachtet werden
Die ! halten auch nicht lifelong!!
BeitragVerfasst: 16. September 2006 19:15
Danke Otis,
werde ich mal bestellen und in die Kiste legen.
Ersatzteile kann man ja nie genug haben...
Tschüss
Ilja
BeitragVerfasst: 17. September 2006 02:53
28.07 - 17.09 ......... erzähl jetzt nicht, daß in der Schweiz ne Antwort über 6 Wochen dauert! :ertrink:
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Baidu [Spider], Chris58 und 14 Gäste
