Aktuelle Zeit: 30. März 2026 05:48
 Betreff des Beitrags: Simson S51E Magnetzündung an MZ 250
BeitragVerfasst: 25. Juli 2006 18:56
Hallo an alle !
habe meine Zweifünfer gerade mit der Elektronikzündung vom S 51 umgebaut und stehe nun vor dem Problem der Zündungseinstellung(wie bei der Unterbrecherzündung mit der Prüflampe an Masse und den Kondensator gehts ja schon mal nicht) also weiß einer von euch Bescheid ? Und zweitens in meiner grauen Erinnerung war die Zündspule beim S 51 Unterbrecherzündung 12 Volt .wie sieht's damit bei der Elektronik aus
BeitragVerfasst: 25. Juli 2006 20:28
Super schick und das sollte auch Funzen. Hatte auch 1987 eine
Crossmaschiene gehabt mit ETZ 150 Motor und da war auch eine
Elektronikzündung vom Moped drin und ging , nur weis ich nicht
wie das gemacht wurde. Aber muss gehen!
BeitragVerfasst: 25. Juli 2006 20:50
Die Grundplatte sieht genauso aus wie bei meinem damaligen S 51 Elektronik und da war definitiv 'ne 6 V Zündspule drin. Das war aber keine normale 6V wie in der TS. Beim Elektronikzünder mußte eine spezielle Zündspule verwendet werden und die sah aber genauso aus wie die normale. Am besten mal bei einer Simson-Werkstatt nachfragen.
Zum Zündungeinstellen. An der (roten) Schwungscheibe ist eine Markierung und an der Grundpatte auch. Am Zündpunkt stehen diese gegenüber. Also so einstellen, daß bei 2,5 mm vor OT die Markierungen gegenüberstehen.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 07:31
Also soweit ich weiß, haben alle Unterbrecherzündungen
12 Volt Zündspulen und alle Elektronikzündungen 6 Volt Zündspulen,
unabhängig von der Leistung des Bordnetzes.
VG
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 08:40
koschy hat geschrieben:
Na, dann schliem mal an eine kontaktgesteuerte ETZ eine 6 V-Zündspule an. mal sehen, wie weit du damit kommst.
Obwohl, Versuch macht kluch. Müsste sogar eine verdoppelte Zündspannung geben.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 12:07
Joh, und ne geviertelte Lebensdauer??? :twisted:
Vonner Logik her, wissen tu ichs nich, :nixweiss: bedeutet doppelte Spannung doppelten Strom und das wiederum
vierfache Leistung!
Schlecht vorstellbar, das das länger als ne Viertelstunde hält, aber ich bin sooo gespannt auf Testergebnisse... :roll:
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 17:07
Die Zündung wird eingestellt wenn das Magnetloch(die Aussparung im Polrad) und der Geber genau gegenüber stehen.
Der Strom der Zündung und des Boardnetzes sind bei diesem System unabhängig voneinander, da der Zündstrom von einer anderen Spule kommt als der Lichtstrom.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 19:22
ALLERDINGS:
man hat ja mit der umrüstung von 6V TS auf 12V TS nicht nur ne bessere betriebsspannung sondern auch mehr leistung zur verfügung....
jetzt sollte man auch kontrollieren, ob das plus an leistung durch die SIMSON zündung nicht wieder verloren geht
nicht umsonst haben die simsons nur einen 35/35W hauptscheinwerfer...
simson habe in tacho/drzmesser nur eine lampe für beleuchtung, die ETZ 2!
nunja.... maximal ist bei einer simson noch ein anhänger angedacht mit ner 21/5W BSKL zusätzlich ... also die leistungsreservern der simmi-lima sind doch beschränkt... für ein bissl zubehör wirds dann schon eng.... aber für ne krosskarre ohne licht o.ä. eignet sich des natürlich
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 19:42
Simsonemme
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:
ALLERDINGS:
grüße
Einspruch!! Die letzte Ausführung hatte 45W H1 Scheinwerfer :D
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 20:05
EINSPRUCH ABGELEHNT!
auch die hatten nur 35/35W nennt sich in fachkreisen HS1 !
habe so ne kiste mit halogen...
grüße
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 20:11
Simsonemme
grüße
Hab Nachgeschaut! Mir sei Vergeben :versteck:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 00:16
Hallo!
Also wenn man die komplette Grundplatte mit den Lichtspulen vom Simson-Moped einbaut,
dann muss man aber auch die komplette Elektrik umbauen, wie das bei dem Fahrzeug ist.
Ich glaube, da gibt es keine Ladekontrolle,
es mus die Batterie-Ladedrossel rein, die entweder das Bremslicht versorgt, oder Batterieladung und Tachobeleuchtung.
Diodenplatte und Regler ist dann überflüssig, weil das alles mit Wechselstrom arbeitet.
Na dann mal viel Spass beim Bauen des neuen Kabelsatzes.
Ich meine sogar, dass man das MZ-Zündschloss nicht mehr verwenden kann.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 01:02
Steffen G hat geschrieben:
Das MZ-Zündschloss kann man zum Beispiel so beschalten, daß man den Batteriestrom an und ausschalten kann, damit ein vergessener Blinker nicht die Batterie leerzieht und über ein Relais die Zündung schalten. Nur blöd, wenn da mal die Batterie leer ist, da zieht das Relais nicht an und die Zündung geht nicht. Gibt aber bestimmt noch andere Möglichkeiten, da hab ich jetzt kein Bock, drüber nachzudenken.
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 21:03
Besten Dank für die Tipps, hatte vorher schon bei der provisorischen Zündeinstellung den Geber gegenüber dem kleinsten Segmentabstand des Polrades gegenübergestellt und siehe da die Markierungen von Polrad und Grundplatte stehen sich gegenüber(hab sie vorher nicht für voll genommen und sie nur als Kratzer angesehen)
Zündfunke ist da
Kabelbaum ist neu ohne Zündschloss nur mit Kurzschlusschalter zur Zündspule Ladeanlage und E-Baustein S51
Blinkerschaltung über Batterie
Gesamtlichtleistung ist für meine Zwecke mehr als ausreichend da nur LED Beleuchtung und nur zur Show
