Aktuelle Zeit: 15. April 2026 07:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 17. August 2007 23:34
Themen: 100
Habe hier schon die Suchfunktion gequält - aber komme nicht wirklich weiter.
An meiner ETZ 250 sind ES-Vorderstoßdämpfer verbaut und da die Federn schon sehr rostig waren, hatte ich einzelne neue Federn bei Ostrad bestellt. Die Federn habe ich heute gewechselt - das Ergebnis ist optisch gut - die Federwirkung schlecht.
Nachtrag:
Auf den ES-Stoßdämpfern stand: RENAK A22-120-64/80V
1.50/1
Da ich relativ lang bin (1,96m) wurde mir geraten ETZ 251-Stoßdämpfer zu verbauen. Die seien länger in der Bauform und härter in der Dämpfung, so dass ich mit meiner Frau oder meinem Sohn (auch 1,96m) gut mal längere Strecken fahren kann.
Soll ich nun ETZ 251-Stoßdämpfer nehmen - gar für Gespann? :roll:
Da ich bis zum Leipzig-Forentreffen alles umgebaut haben muss, bin ich sehr begierig auf Eure Tipps! 8)
Zuletzt geändert von samasaphan am 19. August 2007 19:12, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. August 2007 23:38
Themen: 321
Hast Du Federn für die ES Stoßdämpfer gekauft oder welche für die ETZ?
Micky
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 17. August 2007 23:47
Themen: 321
samasaphan hat geschrieben:
Ist der Durchmesser der Federn zu gering?
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 18. August 2007 00:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. August 2007 00:07
Themen: 100
Micky hat geschrieben:
Micky
Ich habe Federn für ES-Stoßdämpfer gekauft.. :cry:
BeitragVerfasst: 18. August 2007 00:19
Themen: 100
Micky
NEIN - der Durchmesser der neuen Federn war minimal größer..
BeitragVerfasst: 18. August 2007 00:27
- das Ergebnis ist optisch gut - dei Federwirkung schlecht.
zu hart oder zu weich?
Hast du eventuell ES-federn für vorn bestellt?
ETZ 251 und ETZ 250 Stoßdämpfer sind identisch.
Könnte max einen Unterschied bei den Federn geben.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 18. August 2007 00:50
Themen: 321
Sind sie nicht. Die von der ETZ 251 sind etwas länger.
Micky
BeitragVerfasst: 18. August 2007 01:11
Micky
Genau 15 mm.
In Verbindung mit dem neuen Rahmen beträgt der federweg hinten 135 mm.
Aber erst ab 1991. :schlaumeier:
Fuhrpark: Diverse
Zuletzt geändert von Gespannfahrer am 18. August 2007 01:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. August 2007 01:20
Die Federbeine der 251/301 & 500R haben genau 115mm Hub, die Federbeine der ETZ 250 haben 100mm Hub. Das macht exakt 15mm mehr Länge.
Der bei den Modellen ab Bj. 91 um 30mm größere Federweg von 135mm ergibt sich aus den (im Gegensatz zur ETZ 250 mit 105mm Federweg) zusätzlichen 15mm Hub UND den schräger angestellten Federbeinen.
Die Dämpfer selbst haben gleiche Dämpfungswerte wie die älteren Modelle, nämlich 88/8 (kp ausfedern/einfedern)
Selbstverständlich sind die Federn der längeren Dämpfer auch entsprechend länger, aber KEINESFALLS härter!
Federlänge ETZ 250 = 260mm, ETZ 251 = 270mm.
Die Federn der ETZ 251 mit den langen Federbeinen haben eine Federkonstante von 14,2 N/mm, die Federn der ETZ 250 Solo dagegen 15,23 N/mm und sind somit HÄRTER!
Wenns noch etwas härter sein soll, dann nimmt man am besten Gespannfedern der ETZ 250, diese haben eine Federkonstante von 17,304 N/mm.
Nur so "wird ein Schuh draus" ;-)
BeitragVerfasst: 18. August 2007 10:37
Themen: 100
Danke - sehr umfangreiche Infos! :lol:
Gibts auch Gespannfedern der ETZ 251? DAS wäre dann härter und länger? :oops:
BeitragVerfasst: 18. August 2007 10:41
Nein, die gab es nicht. Entweder man nahm ETZ-Gespannfedern & Dämpfer oder man befestigte das untere Auge der Stoßdämpfer weiter hinten. Dafür sind ab ETZ 251 extra Gewinde oberhalb der Steckachsenaufnahme angebracht.
BeitragVerfasst: 18. August 2007 21:45
Und wo kann man die Gespannfedern kaufen? Ich wusste garnicht, dass es fürs Gespann hinten auch andere Federn gab, ich dachte nur die Gabelfedern wären anderst!
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 18. August 2007 21:48
Themen: 100
Hier: http://www.stossdaempfer-schwarz.de
BeitragVerfasst: 18. August 2007 21:52
Danke schön :biggthumpup: :biggthumpup: :biggthumpup:
BeitragVerfasst: 18. August 2007 22:30
Oder beim freundlichen MZ-Händler,ENTE oder MZ-Laden z.B.
BeitragVerfasst: 18. August 2007 22:35
Hatten die ETZ´en von der NVA auch Hinten die Gespannfedren drinn? Das die harten Federn in der Gabel waren weiß ich, aber die ETZ A von nem Kumpel kommt mir auch Hinten härter vor als meine, und auch en kleines Stück höher( dann wohl durch die Federn?!).
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
BeitragVerfasst: 18. August 2007 23:04
Du liegst vollkommen richtig!
BeitragVerfasst: 18. August 2007 23:14
Noch eine kurze Frage: Was Kosten die Gespannfedern? ca 20 Euro so wie die "Normalen"?
Gute Nacht an alle!
Gruß Steff
BeitragVerfasst: 18. August 2007 23:21
Öhm ............. keine Ahnung, war nicht im Verkauf tätig
8)
Ruf doch einfach mal bei ENTE an, der beißt nicht!
BeitragVerfasst: 18. August 2007 23:25
Hermann hat geschrieben:
8)
Geht meist am Telephon schelcht :lol:
Ich hab jemand der mir Teile besorgen kann (MZA), da wollt ich aber zuvor mal ungefäre Vorstellung vom Preis haben, bevor ich gleich wieder das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus werfe.
Gruß Steff
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2007 21:14
Könnte mir bitte kurz jemand sagen, welche Länge die Gespannfedern für die ETZ 250 haben müssen? Und wieviel Windungen und welche Drahtstärke?
gruß Emmendieter
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2007 21:27
Themen: 102
Länge: 260 mm, Windungen: 17,5, Drahtstärke: 7 mm. Die originalen Gespannfedern sind im Außen-Durchmesser nur 52 mm, anstatt 55 mm, wie bei der Solo.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2007 21:38
Also wären die hier die falschen? Weil da auch Gespann steht?!
gruß Emmendieter
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2007 21:55
Themen: 102
Eine Feder mit mehr Windungen ist m.W. leichter einzufedern als eine Feder (bei gleicher Länge) mit weniger Windungen - vgl. progressive Wicklungen. Insofern kann ich die Sache hier nicht beurteilen, da auch 2 cm längere Federn vorliegen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 9. Januar 2009 18:43
TachN,
ich grab den Fred mal wieder aus, da ich finde, meine Frage passt gut hier rein.
folgendes:
die Dämpfer meiner ETZ250 sind fertich, müssten überholt werden. Ich habe grade die möglichkeit, an Originaldämpfer einer S51 Enduro zu kommen.
daraus ergeben sich nun 2 Fragen:
1. sind die mit denen der ETZ 251 identisch? Rein von der optik her würde ich sagen ja.
2. Wie ist das wenn man die Stoßdämpfer der 251 in die 250 einbaut. Entstehen da irgendwelche Probleme mit der Kettenführung oder sonstige Probleme?wie ist die TÜV-igkeit?
Fuhrpark: Simson S51B2-4 Bj.83(nach eigenen Wünschen umgebaut)
Simson KR51/2L Bj.84 (mit vielen Originaldokumenten)
MZ ETZ 251 Bj.89,Vadders, WIEDERBELEBT *freu*
MZ ETZ 250 Bj.83, meine eigene, unglaublicher getriebeschaden, lebt auch wieder
Passat 35i B3 Vari, 89er
BeitragVerfasst: 9. Januar 2009 20:44
Soweit ich weiß sind die Stoßdämpfer S51 Enduro und ETZ 250 identisch.
Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Marco
Ob du glaubst, du kannst es, oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du hast Recht. (Henry Ford)
Fuhrpark: MZ RT 125/3 BJ 1961, ETZ 250 BJ 1986, S51 E BJ 1982, SR 50 B3 BJ 1987, Duo 4/2
SR2, KR50, KR51, Spatz, Star, Sperber, Habicht
KTM 690 SMC BJ 2009 (Alltagsmoped)
BeitragVerfasst: 9. Januar 2009 22:06
Emmendieter hat geschrieben:
Gespannfedern sind aber in der Regel nicht verchromt und benötigen meines Wissens Schutzhülsen und den Verstellhebel in der Version für die Schutzhülsen.
etz250er hat geschrieben:
Nein! ETZ-Dämpfer haben einen Federweg von 105mm, S51E-Dämpfer haben 90mm Federweg. Zudem sind die Federn am S51 weicher und die Dämpfer haben andere Werte nicht 88/8.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2009 22:17
danke, dann weiß ich bescheid, kann ich dem jenigen bescheid geben.
Mitglieder in diesem Forum: UlliD und 26 Gäste
