Aktuelle Zeit: 6. April 2026 03:11
 Betreff des Beitrags: Kolben abbauen ohne Spezialwerkzeug
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 12:00
Wollte Fragen ob es möglich ist den Kolben ohne Spezial Ausdrück-
werkzeug abzubekommen ohne was zu Beschädigen !?
Wie macht Ihr das ? Danke schon mal für eure Antworten.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 12:10
Normalerweise kann der Kolbenbolzen nach Entfernung der Clips mit den Fingern herausgeschoben werden,
vorausgesetzt, das Nadellager ist in Ordnung...
Heißluftgerät, auf den Kolbenboden (!) gerichtet, macht sich auch gut und das Ausdrücken leichter...
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 17:28
Ein alter Ledergürtel, re/li an einem Flachstahl befestigt, im Stahl ist ein Gewinde für eine Schraube.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 18:31
Simsonemme
Kurbelgehäuse mit Puzlappen zustopfen,das die Clipse nicht ausversehn reinfallen.Kolben erwärmen,dann bekommste den Bolzen leicht raus.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 19:33
Na ja den Motor werde ich jedenfall auseinander nehmen, da währe
es nicht so schlimm wenn was rein fällt. Aber Sauber Arbeiten das
sollte schon sein.
Ich möchte den Motor schon selber machen dakommen wohl noch
Fragen dazu.
Und ja Danke für die Tips vieleicht gibts ja noch weitere, da ich noch
nicht Angefangen habe.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 21:15
Hermann hat geschrieben:
Und wie willst Du dann arbeiten, wenn Du mit beiden Händen die Hose festhalten mußt? :shock:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 26. Juli 2006 23:13
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Mit Arsch inner Büx geht das. Manche ham, manche nich ............... :twisted:
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 09:59
Stimmt!!
Manche tragen den Arsch auch auf dem Hals. Aber das ist wieder eine andere Geschichte...... :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 27. Juli 2006 10:28
ifa-flotte
Ich habe den Kolbenbolzen mit einer Schraubzwinge vom Aldi rausgedrückt. Einfach ne kleine Nuss (ca. 8mm) davor setzen und dann immer straffer zusammen ziehen --> geht wunderbar
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
