Seite 1 von 1
[ 16 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Roland
Betreff des Beitrags: ES 250/1 springt warm sehr schlecht oder garnicht an Verfasst: 26. Juli 2006 21:26 |
| † 16.05.2008 |
Beiträge: 1657 Wohnort: 42719 Solingen
Es kommt, wie es kommen mußte.
Ausgerechnet 2 Tage bevor ich zu den MZ-Freunden Mandeln fahren will, macht die Emme Zicken.
Im kalten Zustand springt der Motor normalerweise beim 2ten Kick an.
Wenn ich ihn im warmen Zustand ausmache und kurz darauf wieder an, geht das ohne Probleme.
Aber wehe, ich warte eine halbe Stunde, dann kann ich bestimmt 15-20 mal treten, bis die erste Zündung kommt.
Heute war es ganz extrem.
Nach dem Einkaufen wollte der Motor im Parkhaus garnicht anspringen. Anrollen an einer Gefällstrecke brachte kurzzeitig Erfolg. Aber als ich nach einer Etage aus dem Parkhaus raus war, war endgültig Schluß.
Der Motor ging aus , und war auch nicht mehr von seiner eigentlichen Aufgabe zu überzeugen.
Also, Kerze und Stecker getauscht(Kerze war trocken), Zündfunke geprüft( war da, aber ich weiß nicht, wie stark der aussehen muß), Vergaser komplett zerlegt und gereinigt.
Leider alles ohne Erfolg.
Nach 2 Stunden basteln und treten und nachdem ich schon Hilfe zum nach Hause schieben angefordert hatte, kamen plötzlich einzelne Zündungen.
Und die Emme wurde zur Nebelmaschine.
Der Nebel deutet doch eigentlich darauf hin, daß der Motor total abgesoffen
war, aber andererseits war die Kerze knochentrocken.
Hat von Euch jemand schon ähnliche Erfahrungen mit dem alten ES-Motor gemacht und wo könnte der Fehler liegen?
Und das alles bei diesen Temperaturen!
Ich mußte zwischendurch erst noch "Kühlwasser" für mich besorgen.
Oder gibt es bestimmte Tricks für den Warmstart.
Ich hoffe nur, daß mir so etwas am Freitag auf der Tour nach Mandeln nicht nochmal passiert.
Roland
| Nach oben |
bernie150
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Juli 2006 22:17 |
Beiträge: 921 Wohnort: Ritterhude (Bremen) Alter: 64
Hallo Roland.
Bei meiner TS 150 hatte ich zweimal Warmstartprobleme. Einmal lag es an einem klemmenden Schwimmernadelventil (hatte Grünspan angesetzt), beim zweiten Mal hatte sich die Dichtung vom Starterkolben gelöst und lag verklemmt in der Starterkolbenkammer.
Gruß Bernd
| Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 06:45 |
Beiträge: 3397 Wohnort: Dresden Alter: 50
Kalt alles ok warm und nach etwas Standzeit: Das Gleiche wie bei dir, das trainiert die Beinmuskulatur, wobei ich nach dem 10x kicken dann immer erfolgreich angeschoben hatte.
Kerze zu trocken, Warmstartschwierigkeiten wie von dir beschrieben - bei mir hat das nochmalige Einstellen der Zündung und des Standgases ware Wunder gewirkt.
Kontrolliere auch mal die Klemmung der Verbindung zum LufiKasten am Vergaser. Bei mir war die Schelle nicht mehr ordenlich fest zu bekommen - habe mir einen Kupferblechstreifen in der Breite der Rohreinschnitte gemacht und zwischen Schelle und Rohr gelegt - geht prima, Schelle fest, ev. Nebenluft weg. Springt warm gut an.
Was für eine Bedüsung fährst du im BVF 28,5?
Gruss Jan
| Nach oben |
Günter
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 08:07 |
Beiträge: 225 Wohnort: Berlin Alter: 72
Wann wurde zuletzt der KW-Simmering an der LIMA-Seite gewechselt?
Wenn alles andere o.k. ist (Zündung, Sprit, Ansaug)
würde ich auf jeden Fall diesen wechseln, ist kein sehr hoher Aufwand
-und wirkt bisweilen Wunder!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 08:34 |
| Moderator |
Beiträge: 34825 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Günter hat geschrieben: .. ist kein sehr hoher Aufwand
Doch, ist es.  Innenliegende Dichtringe sach ick nur.
| Nach oben |
Günter
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 08:55 |
Ähm Lorchen,
das habe ich fast übersehen: iss ja keine ETZ!
Na, dann erst mal alles andere ausschliessen!
Aber viel is nich mehr! Und dann Ärmel hochkrempeln
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 13:08 |
| † 16.05.2008 |
tippi hat geschrieben: Was für eine Bedüsung fährst du im BVF 28,5?
Heute morgen wieder viel Kickerei, denn ich hatte über Nacht versehentlich den Benzinhahn aufgelassen. Aber sie sprang dann mit viel Qualm an.
Ich habe dann den Vergaser nochmal komplett zerlegt und mit neuer 120er Hauptdüse(wie vorher), Düsenstock und Nadel (6 te Kerbe von oben) wieder zusammen gebaut. Dann habe ich den Motor warm gefahren und vor dem Ausmachen den Vergaser leergefahren. Mal schauen, wie sie gleich anspringt.
Die Zündung hat Hermann vor ca. 600Km noch eingestellt. Ich kann leider nicht nachprüfen, weil mir dazu noch Werkzeug fehlt.
Die Verbindung zum Luftfilter ist bei mir bombenfest und dicht.
Roland
| Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 13:18 |
müsste jetzt bei mir nachschauen aber 6. (von 7?) Kerbe von oben scheint mir etwas viel, so aus der Kalten würde ich sagen 4. oder 5. von oben.
Habe meine 120HD durch eine 130HD ersetzt, läuft damit fühl- und hörbar besser bzw. klingt "gesünder"
Jan
EDIT: beim starten öffne ich den Griff nur gaaanz wenig bzw. wenn die ES warm ist dann gar nicht.
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 13:46 |
| † 16.05.2008 |
tippi hat geschrieben: aber 6. (von 7?) Kerbe von oben scheint mir etwas viel, so aus der Kalten würde ich sagen 4. oder 5. von oben. Habe meine 120HD durch eine 130HD ersetzt, läuft damit fühl- und hörbar besser bzw. klingt "gesünder" beim starten öffne ich den Griff nur gaaanz wenig bzw. wenn die ES warm ist dann gar nicht.
Angegeben im Handbuch ist die 5. von 7!, aber Hermann meinte beim Schraubertreffen, daß ich für den Gespannbetrieb ruhig eine Kerbe runter setzen solle. Das Kerzenbild ist rehbraun und sieht gut aus. Wenn ich jetzt die Nadel eine Kerbe höher hänge, befürchte ich, daß der Motor zu mager läuft.
Und ich habe etwas Bedenken, das jetzt vor der Tour nach Mandeln auszuprobieren.
Aber den Tip mit dem Gasgriff werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Wo bekomme ich ggf. eine 130HD her?
Ist das ein Normartikel?
Roland
| Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 14:37 |
wenn du Nadel höher hängen sagst meinst du deren Halteplättchen höher hängen, d.h. die Nadel hängt in Einbaulage tiefer = weniger Sprit Richtig?
Ich sags immer entspr. der Einbaulage aber das Ergebniss ist das Gleiche.
 nur um Verständigungproblemen aus dem Weg zu gehen!
130HD hab ich bei Güsi gesehen schau dort unter ES250 / Vergaser:
"Vergaserhauptdüse f. BVF Vergaser 130er bis 150er,
Best.-Nr: so20
Bitte bei der Bestellung die gewünschte Größe angeben. Es sind folgende Düsen lieferbar:120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 "
oder Otis zaubert aus 120 eine 125 oder 130
wenn ich den Vergaser mal auf habe sag ich dir noch die Nadelkerbe meinerseits
Gruss Jan
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 15:29 |
| † 16.05.2008 |
Vielen Dank für Deine Auskunft.
Ich fahre jetzt noch zum Zweiradservice Ennepetal, die haben lt. telef. Auskunft die Düse da. Außerdem brauche ich noch ein neues Reserve-Dämpfungsgummi für den Antrieb hinten. Das alte war ziemlich zerrissen.
Und ich habe gesehen, daß im Handbuch eine 240er Kerze vorgesehen ist, eigebaut ist aber eine 260er,da schau ich auch mal nach.
Die Kerben habe ich von oben gezählt und ich meinte natürlich, ich hänge die Nadel eine Kerbe tiefer = weniger Sprit, sorry.
Roland
| Nach oben |
Ilse
Betreff des Beitrags: ES 250/1 Verfasst: 27. Juli 2006 20:45 |
Beiträge: 224 Wohnort: 58339 Breckerfeld Alter: 75
Roland wenn Du schon in Ennepetal bist !! bis Breckerfeld sind es nur 12 KM, Du hast Urlaub und keine Zeit.
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/1 Verfasst: 27. Juli 2006 21:20 |
| † 16.05.2008 |
Ilse hat geschrieben: Roland wenn Du schon in Ennepetal bist !! bis Breckerfeld sind es nur 12 KM, Du hast Urlaub und keine Zeit. Gruß Klaus
Sorry, ich bin schnell mit dem Auto hingedüst und mußte auch direkt wieder zurück.
Außerdem weiß ich doch garnicht, wo Ihr in Breckerfeld wohnt!
Sehen wir uns in Mandeln?
Roland
| Nach oben |
Roland
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 21:27 |
| † 16.05.2008 |
tippi hat geschrieben: Habe meine 120HD durch eine 130HD ersetzt, läuft damit fühl- und hörbar besser bzw. klingt "gesünder"
Ich habe leider doch nur eine 125 HD bekommen.
Die werde ich in der nächsten Zeit einbauen und dann auch gleich die Nadel probeweise mal in die 5. Kerbe hängen.
Ich hoffe, daß es morgen nach Mandeln erstmal so geht, aber ich habe die Düse dabei.
Roland
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juli 2006 22:39 |
Beiträge: 1867 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo!
Normalerweise springt ein Zweitaktmotor, der betriebswarm ist,
ohne Gaszugeben sofort an. So hab ich alle meine Motore hinbekommen.
Daran hat die Leerlaufeinstellung und Gasschiebereinstellung viel Einfluss.
Natürlich muss alles OK sein, also Zündung, keine Nebenluft usw.
Die Hauptdüse tritt erst ab 3 / 4 Gas in Funktion, und nur bei entsprechender Motordrehzahl.
Hat also mit dem Anspringen überhaupt nichts zu tun.
Die Nadeldüse hat auch nicht viel Einfluss darauf, und von selbst verstellt die sich auch nicht.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juli 2006 00:41 |
Nur mal ein Hinweis, damit nicht unnötig tagelang gefummelt wird und es ist am Ende ganz banal: Roland, tausch einfach mal testweise den Zündkondensator.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 16 Beiträge ] |
