Aktuelle Zeit: 14. April 2026 23:02
 Betreff des Beitrags: Blinker Rotax
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 13:50
Komisches Phänomen: die Blinker gehen zwar an, blinken aber nicht! :gruebel:
Ich hab eigentlich das Blinkrelais unter Verdacht, allerdings wurde mir mal gesagt, das Relais geht oder geht nicht, dazwischen gibts nix. Elektronische Teile könnten nicht "ein bisschen kaputt" sein.
Ideen?
Love Music, Hate Racism
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker Rotax
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 13:59
Simsonemme
Koponny hat geschrieben:
Ideen?
klar kann sowas auch beim elektronischen Blinkgeber passieren.....meß doch einfach mal nach.....neuen rein und fertig..
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 14:04
Ich muß aber noch was fragen:
Das oder das? :oops:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 14:15
Simsonemme
....................Das passt :D
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 19:18
aufpassen ! Bei meiner MZ Country waren nur 10 Watt Birnen verbaut und keine 21 Watt!
Evtl.vorher schauen was für ein Blinkgeber benötigt wird.
Mfg.
MZ Kurt
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 21:49
21W sind schon ok, ich hab auch Zubehörblinker dran.
Und jetzt: ich hab mal die Kabel vom Relais abgezogen- die Blinker gehen nicht aus :nixweiss:
Eigentlich dürften die doch nicht funktionieren, wenn 2 Kabel abgezogen sind. Sehr mysteriös!
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 21:55
Tja, Elektrofische sind nunmal nicht leicht zu verstehen... :lol:
Vermutlich liegt ein Kurzschluß gegen Zündungsplus vor und wiederum vermutlich im Blinkerschalter (und zwar beim Kabel, das vom Blinkerschalter zum Relais geht, falls die Blinker mit dem Schalter noch zu schalten sind). Ist ja bei der Rotax recht kompakt gebaut das Zeug und die Kabel sind blöde geknickt da drinnen...
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 22:18
Richy hat geschrieben:
MfG,
Richard
Du willst also sagen, es ist nicht das Relais sondern der Schalter? Werd ich moregn mal eruieren.....
BeitragVerfasst: 11. Januar 2009 22:34
Nicht mysteriös, sondern, wie schon erwähnt, höchstwahrscheinlich brückt der Blinkerschalter, alternativ die Steckverbindung vom Kabelbaum zum Blinkerschalter.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2009 16:11
Nachdem ich den Schalter zerlegt hatte(ohne Befund), ging ich dem Tip mit dem Stecker nach.
Fündig wurde ich im Scheinwerfer- da hatten doch tatsächlich zwei Kabelschuhe kontakt!Also alles schön isoliert und zack! Blinker geht wieder!
Danke für die Hinweise, Jungs! (da wär ich sicher nicht drauf gekommen :oops: )
