Blinker Rotax
Blinker Rotax
Beitragvon Koponny » 11. Januar 2009 13:50
Komisches Phänomen: die Blinker gehen zwar an, blinken aber nicht! :gruebel:
Ich hab eigentlich das Blinkrelais unter Verdacht, allerdings wurde mir mal gesagt, das Relais geht oder geht nicht, dazwischen gibts nix. Elektronische Teile könnten nicht "ein bisschen kaputt" sein.
Ideen?
Re: Blinker Rotax
Beitragvon Nordlicht » 11. Januar 2009 13:59
Koponny hat geschrieben:das Relais geht oder geht nicht, dazwischen gibts nix. Elektronische Teile könnten nicht "ein bisschen kaputt" sein.
Ideen?
klar kann sowas auch beim elektronischen Blinkgeber passieren.....meß doch einfach mal nach.....neuen rein und fertig..
Beitragvon Koponny » 11. Januar 2009 14:04
Ich muß aber noch was fragen:
Das oder das? :oops:
Beitragvon Nordlicht » 11. Januar 2009 14:15
....................Das passt :D
Beitragvon MZ Kurt » 11. Januar 2009 19:18
aufpassen ! Bei meiner MZ Country waren nur 10 Watt Birnen verbaut und keine 21 Watt!
Evtl.vorher schauen was für ein Blinkgeber benötigt wird.
Mfg.
MZ Kurt
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon Koponny » 11. Januar 2009 21:49
21W sind schon ok, ich hab auch Zubehörblinker dran.
Und jetzt: ich hab mal die Kabel vom Relais abgezogen- die Blinker gehen nicht aus :nixweiss:
Eigentlich dürften die doch nicht funktionieren, wenn 2 Kabel abgezogen sind. Sehr mysteriös!
Beitragvon Richy » 11. Januar 2009 21:55
Koponny hat geschrieben:Eigentlich dürften die doch nicht funktionieren, wenn 2 Kabel abgezogen sind. Sehr mysteriös!
Tja, Elektrofische sind nunmal nicht leicht zu verstehen... :lol:
Vermutlich liegt ein Kurzschluß gegen Zündungsplus vor und wiederum vermutlich im Blinkerschalter (und zwar beim Kabel, das vom Blinkerschalter zum Relais geht, falls die Blinker mit dem Schalter noch zu schalten sind). Ist ja bei der Rotax recht kompakt gebaut das Zeug und die Kabel sind blöde geknickt da drinnen...
MfG,
Richard
Beitragvon Koponny » 11. Januar 2009 22:18
Richy hat geschrieben:Tja, Elektrofische sind nunmal nicht leicht zu verstehen... :lol:
MfG,
Richard
Du willst also sagen, es ist nicht das Relais sondern der Schalter? Werd ich moregn mal eruieren.....
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 11. Januar 2009 22:34
Koponny hat geschrieben:Und jetzt: ich hab mal die Kabel vom Relais abgezogen- die Blinker gehen nicht aus :nixweiss:
Nicht mysteriös, sondern, wie schon erwähnt, höchstwahrscheinlich brückt der Blinkerschalter, alternativ die Steckverbindung vom Kabelbaum zum Blinkerschalter.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Koponny » 12. Januar 2009 16:11
Nachdem ich den Schalter zerlegt hatte(ohne Befund), ging ich dem Tip mit dem Stecker nach.
Fündig wurde ich im Scheinwerfer- da hatten doch tatsächlich zwei Kabelschuhe kontakt!Also alles schön isoliert und zack! Blinker geht wieder!
Danke für die Hinweise, Jungs! (da wär ich sicher nicht drauf gekommen :oops: )
