Klang der Hupe einstellen
Beitragvon Ralle » 12. Januar 2009 14:27
Habe zwar letzte Woche schonmal im Rahmen des RT- fast fertig Fred angefragt, aber da kam noch nicht viel hilfreiches. Deshalb heute nochmal hier in der Elektrik- Ecke :roll:
Ich habe noch nicht die richtige Klangeinstellung der originalen RT- Hupe (mit Chromgitter) gefunden. Entweder geht garnichts, es macht nur kurz klack, oder bekommt man mal ein ganz klägliches Quäken heraus. Bereits minimale Verstellung der Madenschraube, bzw. der Kontermutter bewirkt den Wechsel von einem Extrem zum nächsten. Die Hupe ist richtig angeschlossen, der Lenkerschalter funktioniert und die Batterie ist voll, es kann also nur an der Einstellerei liegen. Hat jemand eine Idee wie ichs hinbekommen kann:?:
Ralle
Beitragvon Willy » 12. Januar 2009 14:46
wenn das nicht geht, wird sie wohl schlicht und einfach kaputt sein. Oxydiert, dreckig, Drahtbruch....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon janus » 12. Januar 2009 15:33
Hallo Ralle,
ich kenne zwar die Anbausituation der Hupe nicht, aber mal allgemein dazu:
Die Hupe muß frei schwingen können, damit sie tönen kann. Hast Du den Original-Befestigungspunkt und -halter beim Versuch hergenommen? Stößt die Hupe irgendwo an?
Hast Du einen guten Stromfluß ermöglicht?
Bricht die Spannung der Batterie zusammen? Volle Batterie ist keine brauchbare Aussage. Sie muß der erforderlichen Strom bringen können!
Daß die Hupe "klack" macht, das zeigt daß sie i.O. ist.
Miß mal die Spannung mit einem Zeigerinstrument an den Hupenkontakten beim Tönen. Bricht die Spannung weit zusammen?
Viel Erfolg! Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon Ralle » 12. Januar 2009 15:38
"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren"
Ich glaub zwar nicht das Berthold Brecht damals ne Hupe zum tüten bringen wollte, aber Recht hatte er :wink:
Ein paar Versuche möcht ich schon noch machen- hat eine der Schrauben auf der Rückseite auch einen Einfluß auf den Klang?
Ralle
Beitragvon tippi » 12. Januar 2009 15:43
Ralle hat geschrieben:... hat eine der Schrauben auf der Rückseite auch einen Einfluß auf den Klang?
... eine davon ist die Einstellschraube. Hast Du vorher auf der Frontseite rumprobiert?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon tippi » 12. Januar 2009 15:44
Stell vorne wieder ein "Klack" her und dann müsste die Einstellschrschraube auf der Rückseite etwas mittig zu finden sein, ev. sogar mit roter Farbe markiert
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ralle » 12. Januar 2009 15:53
[ot]Hast Du vorher auf der Frontseite rumprobiert?[/ot]
Jo, habe bisher nur mit der Madenschraube und der Kontermutter versucht den Klang hinzubekommen. Ich werde mir gleich mal ne Warme Kutte überstülpen und in die Garage gehen, update folgt später :tach:
Ralle
Beitragvon kerzengesicht13 » 12. Januar 2009 16:04
Lobenswerte Einstellung!
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ralle » 12. Januar 2009 17:05
Tut tuuuut tuuuuuuuuuuuuuuut tut :tanz:
Gerade von der Front zurück, der Kampf endete siegreich 8) Manchmal ist zwischen Zerlegen und Zusammenbau einfach zu viel Zeit vergangen, auf die Schraube an der Rückseite (ist nur eine da) hätte ich auch schon eher kommen können :wall:
Danke an alle Mitwirkenden für die Hinweise :flehan:
Ralle
Beitragvon janus » 12. Januar 2009 18:20
Hallo Ralle,
Schön, daß das Ding nun wieder "harmonischen" Lärm macht!
Gruß janus
janus
