Schraubenliste
Schraubenliste
Beitragvon Andreas » 14. Januar 2009 09:51
Sylvio hat sich die Arbeit gemacht im Zuge der Restauration seiner TS250/1 eine "Schraubenliste" zu erstellen.
Als Informationsquelle diente die Ersatzteilliste von www.miraculis.de.
In meinen Augen eine prima Sache.
Er hat die Schrauben nach Baugruppen gesplittet und in einer Einkaufsliste zusammengefasst.
Wer Interesse daran hat uns mit weiteren Listen für andere Modelle zu versorgen, nimmt bitte die Liste von Sylvio als "Grundlage" damit es einheitlich bleibt.
Vielen Dank für die klasse Arbeit!
Zu finden sind die Listen in der Download Database.
Themen: 854
Beitragvon TeEs » 14. Januar 2009 10:34
Prima Sache.
Kann es sein, dass in der Liste zwar nach Baugruppen aufgeschlüsselt ist, ich die Baugruppenbezeichnung nur nicht sehe, oder fehlt die?
Noch 2 kleine Hinweise für den Kontakt mit evtl. Maschinenbauhändlern:
- "chromatiert" bedeutet "verzinkt, chromatiert"
- Die DDR-Normen "TGL" mit "0-" beginnend, sind i.A. identisch der entsprechenden DIN. Das heißt: TGL 0-7 (Zylinderstifte) ist gleich DIN 7.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon EikeKaefer » 14. Januar 2009 10:36
Evtl. find ich noch meine Liste für die TS 150.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Andreas » 14. Januar 2009 10:40
TeEs hat geschrieben:
Schraubenliste: Kannst Du die Baugruppen über der Tabelle in dem pdf nicht sehen?!
Themen: 854
Beitragvon EikeKaefer » 14. Januar 2009 16:02
So, habe meine Liste gefunden.
Unterlegscheiben sind nicht mit aufgeführt, da ich die damals zur Genüge hatte.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon y5bc » 14. Januar 2009 16:08
ich hatte ja schon angedroht, bei interesse die listen für die anderen typen zu erstellen. nur muss ich dann wieder den weg über andreas gehen, weil ich zu dämlich bin die listen entsprechend hochzuladen.
gruß sylvio
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon Andreas » 14. Januar 2009 17:49
y5bc hat geschrieben:ich hatte ja schon angedroht, bei interesse die listen für die anderen typen zu erstellen. nur muss ich dann wieder den weg über andreas gehen, weil ich zu dämlich bin die listen entsprechend hochzuladen.
gruß sylvio
Macht nix, kannst Du gerne machen!
Themen: 854
Beitragvon TeEs » 14. Januar 2009 21:52
Andreas hat geschrieben:Schraubenliste: Kannst Du die Baugruppen über der Tabelle in dem pdf nicht sehen?!
Jetzt habe ich es auch geschnallt. Ich hatte nur die Einkaufsliste angesehen. Also alles bestens.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Re: Schraubenliste
Beitragvon MaxNice » 3. Mai 2010 21:57
ich hab grad mal die schraubenliste für TS/1 runtergeladen, aber die sparte motor fehlt da gänzlich. blöd, dass ich die gehäuseschrauben gesucht hab. ist vllt jemand so gütig die liste zu ergänzen?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
