Aktuelle Zeit: 21. August 2025 10:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MM150/3- Lagerfrage
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 20:44
Themen: 225
Hallo!
Könnt ihr mir mal kurz schreiben, wie weit ich das Lager 6304 ins Motorgehäuse einführen muß?
Soll es an der Innenseite bündig sein, oder soll es eher weiter außen sitzen?
Die gleiche Frage gilt auch für die beiden 6204- Lager.
Danke Euch!
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 20:54
Themen: 99
Simsonemme
6204 Anschlag Dichträger....die KW-Wangen müssen aber noch Luft zum Gehäuse haben....sonst Dinstanzscheibe verwendem...6204 Anschlag KW....den Zwischenraum zw. Lager und Dichtkappe mit Distanzscheiben ausgleichen..
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 21:00
Themen: 225
Ist das normal, daß man 6004 von Hand hin und herschieben kann?
Ach ja, vielen Dank Nordlicht.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 21:04
Themen: 99
Simsonemme
EikeKaefer hat geschrieben:
wo :?: im Gehäuse oder auf der Welle....aber egal NEIN nicht im kalten Zustand
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 21:05
Nein, das muß sitzen - auf der Welle und im Gehäuse. Da hilft Lagerkleber. Ich hab da so ein blaues Giftzeug von Loctite.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 21:11
6304 schlägst du soweit rein bis der Innenring am Stumpfansatz der Kurbelwelle anliegt bzw. sich nicht weiter auftreiben lässt. Ich mach das aber beim MM 150/3 anders. Ich erwärme die Innenringe aller 3 Lager und lasse sie auf die kalte Kurbelwelle gleiten und stecken dann die Welle mit Lagern in die erhitzte linke Gehäusehälfte und anschließend lege ich die rechte Gehäusehälfte (nach Getriebemontage) erhitz über das Lager 6304. Das eintreiben erübrigt sich dann. 6004 (Schaftradlager) sollte sich nicht ohne weiteres hin und her bewegen lassen.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 21:18
Themen: 225
Tja, dann muß ich das Lager wohl reinkleben.
Geht das mit normaler Gehäusedichtmasse?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2009 21:35
Nein! Nimm Lagerkleber, der verbindet die Metalle fest miteinander. Da der Lagersitz nun breit ist, kannst Du mit dem Kleber den Motor nochmal auf eine Lebensdauerrunde schicken. Danach ist es wahrscheinlich zu Ende mit dem Gehäuse.
Zuletzt geändert von Lorchen am 14. Januar 2009 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 17:58
Themen: 99
Simsonemme
ich mach was anderes .....aber das will ja keiner so richtig annehmen.....Lager außen dünn verzinnen ..... 8)
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 18:43
Uwe, mach doch mal einen Workshop. In Sosa vielleicht? :wink:
(Eine Garage ließe sich auftreiben)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 18:44
Themen: 225
Und wie verzinne ich dünn?
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 18:53
Themen: 99
Simsonemme
150 W Lötkolben ....Lötwasser und Lötzinn.......
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 18:56
Themen: 225
Was ist denn Lötwasser?
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 19:01
Themen: 99
Simsonemme
wenn du schon so fragst ...vergiss es ....
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 19:15
Themen: 225
Danke Uwe, nett von Dir.
Wie soll ich denn was lernen, wenn mirs niemand sagt?
Ich vergesse es.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 19:24
Ich kann das auch nicht. Ich kann nur Elektronik löten, aber keine Dachrinnen.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 19:33
Lötwasser ist sicherlich ein spezielles Flußmittel.
Ich kenne auch nur Lötfett bzw. die Paste zum Pinseln.
Uwe hat tatsächlich schon mehrmals aufs Aufzinnen verwiesen, mit kutt hab ich mich auch schon mal übers Thema unterhalten.
Ich kann mir trotzdem nur schwer vorstellen, wie das praktikabel umzusetzen ist.
Sollte man sich ganz sicher besser mal zeigen lassen.
Das mit dem Workshop in Sosa war mein Ernst!
Um die Rahmenbedingungen würde ich mich kümmern.
Für jene, die nicht teilnehmen können, könnte man ein bebildertes Tutorium ausarbeiten.
...also...? :D
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 19:45
Themen: 99
Simsonemme
Ich vergesse es.
Eike.... sowas kann man nicht beschreiben.....wenn du noch nie gelötet hast .... ist es schwierig hier es wieder zu geben..... man muß schnell (deshalb 150W) außen das Lager durchwärmen....nicht ausglühen :!: denn läuft das Zinn wie Wasser um das Lager rum und bildet eine hauchdünne Schicht...fast wie Chrom.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2009 19:57
Themen: 225
Alles klar.
Fand die Antwort nur etwas pampig.
Nix für ungut.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 09:05
Nordlicht hat geschrieben:
Bleibt da nicht ein Tropfen unten hängen? Das muß doch rundum gleichmäßig dünn verzinnt sein.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 09:50
Die Lager müssen ins Gehäuse gesetzt werden, solang das Lot noch nicht erkaltet ist.
Das überflüssige Zinn wird dabei abgestreift.
Glaube ich jedenfalls :oops:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 15:24
Themen: 225
So, ich habs anders gemacht:
Habe den äußeren Ring vom Lager einfach kurz vergolden lassen. Jetzt sitzt es fest.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 17:25
Themen: 99
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
ja mein Guter.....gut erkannt :!: er wird einfach weggefeilt....Lage rausgeblasen und fertig..
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 17:26
Themen: 99
Simsonemme
das kostet aber....585 oder 333 Gold :?: :D
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 17:35
Themen: 225
Ein Kumpel von mir arbeitet bei der DLR, dort kostet das nix.
Was für Gold? Keine Ahnung was die verwendet haben.
Auf jeden Fall ist der Motor jetzt richtig was wert!
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 17:44
Themen: 99
Simsonemme
den berichte mal wenn er läuft...
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 17:45
da bekommt der ausdruck "innere werte" doch gleich ne andere bedeutung... :lol:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 20:18
Der Motor läuft bestimmt goldig. :lol:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 20:20
Moin
den Tip mit dem Aufzinnen werde ich das nächste Mal testen. Das klingt wirklich gut.
Lötwasser ist ein sehr scharfes Flussmittel für Weichlot. Es ermöglicht das Löten auch auf vielen Sathlsorten.
Ich hätte nur Bedenken, dass die Reste vom Flussmittel das Alu vom Sitz angreifen?
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 20:29
Themen: 99
Simsonemme
TBJ hat geschrieben:
Tobias
nein brauchst keine Bedenken haben Jahrezehnte lang getestet.....alles danach gut ausblasen.....sauber machen... nur wirklich ganz dünn auftragen und das Lager muß dann im erwärmten Lagersitz auch noch relativ leicht reingehen....sonst ist bei Abkühlung des Gehäuses eventuell der Sitz zu stramm....und die nötige Lagerluft C3 weg.....
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 20:32
Moin Uwe
das klingt ja super! Danke.
Tobias
BeitragVerfasst: 15. Januar 2009 20:37
Themen: 99
Simsonemme
Moin Uwe
Grußt
Tobias
und rettet fast jedes Motorengehäuse vor der Schrottpresse.....ich hab so z.B das Lager Nr.6 auchso eingesetzt und dachte.....naja ist der Antrieb ob das hält....es hält....
BeitragVerfasst: 16. Januar 2009 12:45
Themen: 225
Nochmal eine Nachfrage:
Ist es normal, daß Teil 4 auf Teil 1 ein wenig Spiel hat? Ich meine beim vor- und zurückdrehen.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2009 12:54
Das muß es, sonst kann es beim Schalten verklemmen, wenn es nicht leicht auf der Welle gleitet.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2009 13:11
Themen: 225
Alles klar, danke.
Wollte mir nur ersparen, das Teil dann irgendwann nochmal ausbauen zu müssen.
Mitglieder in diesem Forum: ETZeStefan, Fit und 333 Gäste
