Meine Telegabel hat ja letztens erst ihre Generalüberholung erhalten.
Grund dafür war zum einen, das Interesse an der Technik, zum anderen weil ich nich wusste wie um die Wartung durch den Vorbesitzer stand, und zum dritten weil sie knärzte. Hab ich hier auch schon mal vor dem Forumsabschuss beschrieben, aber das Thema is ja nun weg.
So: Nu is alles gecheckt, sauber gemacht, neues Öl drin, auch noch die richtige Menge und mit MoS2.
Jetzt knärzt sie aber immernoch. Ein nicht gerade leises metallisches Knärzen. Hört sich ein bisschen so an, als käme das Geräusch aus dem oberen Teil des Führungsrohres und müsste von der Feder kommen.
Was könnte da falsch laufen
EDIT: Natürlich knärzt das Ding beim Ein- und Ausfedern. Beim rumstehen tut sich nix. (falls jemand auf die Idee gekommen sein sollte......)
Betreff des Beitrags: ich will Dir ja nicht zu Nahe treten...
Verfasst: 6. März 2006 19:27
Beiträge: 1055 Wohnort: Berlin Alter: 53
aber sicherheitshalber..hast Du die Reihenfolge beim Einbau des Vorderrades eingehalten? 1.Achsmutter anziehen,2.Ein und Ausfedern bis die Achse die richtige Stellung hat..3.kleine Mutter angezogen?
Henrik
