Licht TS 125
Licht TS 125
Beitragvon Mullifreak » 14. Januar 2009 22:53
Bei meiner TS ging das Licht vorn immer an, sobald der Motor lief. Hinten konnte ich normal, wie üblich schalten. doch seit heut geht es nicht mehr aus, wie ich die Zündung einschalte brennt das Licht. Meine frage, woran kann das liegen und wie kann ich das ändern.
Gruß jonas
Fuhrpark: DKW RT 125, MZ RT 125, MZ ES 250/1,ES 250/0, 2 mal TS 250, TS 250 als Gespann, TS 125, ES 250 Dreirad, S 51, S 50, 2 mal GT 124, RS56/3, GT122, RS09,PT 129, 2 mal MTS80, 2 mal Fendt Dießelross F12 GH, T 157/2, Trabant 601 Delux, VW Tiguan
Mullifreak
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Januar 2009 23:02
Da ist der Scheinwerfer direkt auf die Lima geklemmt, wie, weiß ich jetzt nicht genau. Schau mal in den Scheinwerfer und überprüfe alle Anschlüsse.
Schaltplan hast Du ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Mullifreak » 14. Januar 2009 23:30
Ne leider nicht, nur für die große ist der gleich?
Wo wir grad dabei sind, passt eigentlich die Lima von der 2ehalb?
Gruß jonas
Mullifreak
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Januar 2009 23:44
Schaltplan müßte der gleiche sein, schau doch mal bei miraculis nach (hier in der Linkliste)
Lichtmaschine ist original die gleiche.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon derMaddin » 14. Januar 2009 23:47
Jo die 6V-Lima's sind alle gleich! (Genau wie die 12V-DDR-Lima's) ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon TeEs » 15. Januar 2009 07:06
Wenn dein Scheinwerfer mit dem Motor automatisch anging, hat deine Elektrik schonmal jemand umgebaut.
Entweder mit Leistungsdioden oder Relais. In beiden Fällen sind Defekte an diesen Bauteilen die erste Wahl der Fehlersuche.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Mullifreak » 15. Januar 2009 15:34
@TeEs: was kann man dagegen machen? hab in Lampe ein Relais, hab gedacht das muss zum auf und abblenden dort sein. kann man das einfach entfernen oder muss da wieder eins rein? Gab es sowas im Trabi? hab davon noch haufen 6V Ersatzteile da, werde mal gucken ob ich da was finde. Mir wäre aber lieber das Relais zu entfernen. Ist das ohne großen Aufwand möglich?
Gruß Jonas
Mullifreak
Beitragvon TeEs » 15. Januar 2009 18:11
Mullifreak hat geschrieben:@TeEs: was kann man dagegen machen?
Ich habe keine Ahnung wie das bei dir umgebaut ist. Die einfachste Möglichkeit ist sicher das Rückrüsten auf Originalzustand nach Schaltplan (gibts hier irgendwo im DL-Bereich).
MMn. aber eine schlechte Lösung bei der 6V-Anlage.
Meine Lösung findest du hier unter Taglichtschaltung
Willst du keine Taglichtschaltung mehr, (Licht brennt automatisch bei Motor an) musst du nur die Verbindung zu 61 weglassen.
Die eigentlichen Vorteile liegen wo anders und sind unter dem Link beschrieben.
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: seife und 66 Gäste
