Noch `ne Gespann-Frage
Beitragvon biebsch666 » 15. Januar 2009 16:45
Hab noch `ne Frage:
Wie ist denn eigentlich die Stromversorgung für den Seitenwagen geregelt?
Bei meiner Baustelle hing nur ein abgeschnittenes Kabel rum.
Was gab es da für einen Stecker, oder sonstigen Verbinder?
Danke nochmal
Gruss Marko
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon knut » 15. Januar 2009 17:29
wenn es laut papieren ein gespann war,war es sicher fest verdrahtet . nunliegt es an dir eine steckdose (praktischerweise pkw-anhängersteckdose-7polig) am mopped zu montieren und am SW das passende Gegenstück . ;-)
edit sagt : nr.zwo hat es wesentlich besser erklärt ;-)
Zuletzt geändert von knut am 15. Januar 2009 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Nr.Zwo » 15. Januar 2009 17:32
Original war ein Kompaktstecker der hinterm Vergaser am Rahmen festgemacht war.
Du kannst aber unter der Sitzbank an den Leitungsverbinder gehen da ist bei den 251'ern jeweils ein Steckplatz für:
Standlicht/Rücklicht
Bremslicht
Blinker rechts
freigelassen worden, vermutlich war dort damals auch der Kompaktstecker angeschlossen worden.
Mit Masse an diesen "Sammelpunkt" für Masse-Kabel neben dem Leitungsverbinder gehen.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon motorang » 15. Januar 2009 17:34
Irgendwas 5-poliges brauchts halt. Es ginge auch vierpolig, aber dann muss man das Bremslicht von geschaltener Masse auf geschaltenes Plus umbauen ...
Standlicht
Masse
Bremslicht Zuleitung
(Bremslicht Rückleitung)
Blinker
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Nr.Zwo » 15. Januar 2009 17:47
motorang hat geschrieben:Standlicht
Masse
Blinker
@ Andreas
wenn es sich um das 251'er Gespann aus der signatur handelt brauch er nur was 4-poliges da die 251'er kein massegeschaltetes Bremslicht mehr hat.;-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
