gr-omit hat geschrieben:An meiner Polizei 500 R habe ich ja den Del'Orto Vergaser kennen gelernt. Die Leistungsentfaltung war deutlich kerniger als beim Bing und bei einem digitlen Fahrstil hat der Italiener sicher seine Vorteile.
Extrem und fast schon unfahrbar fand ich allerdings das Verhalten im unteren Drehzahlbereich. Nach Gaswegnehmen war ein langsames Hochbeschleunigen nicht möglich.
gr-omit hat geschrieben:Rausbeschleunigen aus engen Kurven: Eine Qual.
gr-omit hat geschrieben:Langsames Beschleunigen ist möglich, die MZ ist auch wieder mit 3000 1/min fahrbar.
Hermann hat geschrieben:Diese 3000 sind allerdings ein wenig ungesund für diesen Motor!
Möglicherweise funzt bei Deinem DellOrto die Beschleunigerpumpe nicht. Dann hat die 500er Schluckauf.
gr-omit hat geschrieben:Dass die Beschleunigerpumpe defekt ist, kann gut sein. Weiss auch nicht, wie ich das prüfen kann. Der Del'Orto lief eigentlich nur bei richtig Gas ordentlich - und das ist mir auf Dauer zu digital. OK, ich bin eben ein Bing-Weichei. Embarassed
Jedenfalls macht mich der Bing wesentlich glücklicher.
Nordlicht hat geschrieben:Der Motor geht von unten Raus sehr gut ,ohne Irgendwelche Drehzahllöcher zu haben.
gr-omit hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Der Motor geht von unten Raus sehr gut ,ohne Irgendwelche Drehzahllöcher zu haben.
Tja, meiner hat leider ein Riesenloch! Vielleicht bin ich auch unfähig, den Del'Orto vernünftig einzustellen.
Wie auch immer: Der Bing ist dran und alles wird (hoffentlich) gut.
Berni
Bene hat geschrieben:Du kannst ja mal schauen, ob die Funktion Beschleunigerpumpe als solches noch funktioniert.
Dazu den Kolben beim Vergaser demontieren und mit noch ein wenig Sprit in der Schwimmerkammer einmal auf den Bolzen der Membran drücken bzw. pumpen (befindet sich in der Kolbenbohrung seitlich). Wenn das noch alles funktioniert, sollte aus einem waagrechten kleinen Röhrchen in Richtung Motor ein bisschen Sprit getröpfelt kommen bzw. "eingespritzt" werden.
Vielleicht ist auch der Düsenstock (?) zu -> siehe Schwimmerkammer...
Tschü
Bene
g-spann hat geschrieben:Willkommen im Klub, Berni!
Bene hat geschrieben:schraubi hat geschrieben:
Was sagt denn die grün-weiße Rennleitung dazu? Schon mal Probleme gehabt?
Tschü
Bene
schraubi hat geschrieben:Nö, ich fahr sie erst seit 1 Woche.
Nordlicht hat geschrieben:schraubi hat geschrieben:Nö, ich fahr sie erst seit 1 Woche.
Vorteile gegenüber der Serie,bei8 dem Luftfilter?
Bene hat geschrieben:Wie sieht es denn mit Veränderung der Bedüsung vom Vergaser aus? Und in wie fern mußtest du Leerlauf- bzw. Gemisch-Schraube verdrehen oder Beschleunigerpumpe neu einstellen?
Klingt ja interessant
Tschü
Bene
PS: Ich hab ja auch ne EX-Polizeimaschine - von wegen Serie und so![]()
xsoldie hat geschrieben:Komme mit dem Bing besser zurecht, weil ich damit nicht so am Quirl rupfen muß.
xsoldie hat geschrieben:Die Handkraft beim Gasgeben bei den Dell`Ortos vom geschlachteten Ganovenschreck ist mir zu groß
xsoldie hat geschrieben:der Choke direkt am Vergaser ist mir zu fummelig.
die bebingte Remme
Nordlicht hat geschrieben:OK ich dreh da nicht viel drann,wozu auch
knut hat geschrieben:mein del`orto macht was ich will -gott sei dank -wenn er es nicht machen würde hätte ich keinen plan wie ich das ändern könnte
Hermann hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:OK ich dreh da nicht viel drann,wozu auch
In Deinem Alter besteht die Gefahr eines Geschwindigkeitsrausches
Mensch Knut! Mit nem BING latürnich!!
sammycolonia hat geschrieben:![]()
btw... ich fahr natürlich nen dellórto...
Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:![]()
Ein junger Heißsporn![]()
Tip an alle aus der Gegend, die meinen zusammen mit einem Gespann kann man gemütlich nach Elbe fahren: DEM IST bei SAMMYCOLONIA NICHT SO! Es geht auch verdammt zügig! Auf einer 500er Solo pennt man jedenfalls nicht ein dabei!
Hermann hat geschrieben:Tip an alle aus der Gegend, die meinen zusammen mit einem Gespann kann man gemütlich nach Elbe fahren: DEM IST bei SAMMYCOLONIA NICHT SO! Es geht auch verdammt zügig!
Hermann hat geschrieben:Bene hat geschrieben:@Hermann, du kannst ja mal eine Umfrage starten wer Dell'Orto und wer Bing fährt. Wäre doch mal interessant zu sehen, wie viele welchen Vergaser fahren.
Tschü
Bene
Gut Idee!
Hermann hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:OkIch fahre Solo mit
Und wir armen Rotax-Treiber erblinden ob der optischen Konstitution deiner Country!?
Hermann hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:
Großartig formuliert, jetzt weiß ich endlich, wie das heißt, was ich so durch die Gegend scheuche...
Ja, nen Bing-bestücktes Weicheisoftgasgriffhastenichgesehenmopped
xsoldie hat geschrieben:`ne fiese Möp!
