 Betreff des Beitrags: Was ist das für eine Gabelbrücke?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 13:55
Hallo, vielleicht kann mir ja einer sagen was das für eine obere Gabelbrücke ist?
http://kerzengesicht.ke.funpic.de//schn ... es/038.JPG
Ist das eine Untere von irgend einem Mz Modell? Sind die Gabelbrücken unten normaler Weise nicht fest mit der Welle verbunden?
Danke schon mal.
Tito
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 14:05
sieht aus wie eine untere umgebaute etz gabelbrücke,
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 14:41
etz-250-freund hat geschrieben:
Ziemlich sicher ETZ unten.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 16:29
Sind die Gabelbrücken unten normaler Weise nicht fest mit der Welle verbunden? Oder kann man diese rausnehmen? Sieht zumindest passend für mein Vorhaben aus .Aber was sagt Onkel Tüv dazu . :roll:
Tito
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 18:21
ja der steuerkopf ist fest mit dem führungsrohr verbunden,was der tüv nicht sieht bzw weiß,macht ihn nicht heiß :versteck:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 18:31
tito hat geschrieben:
untere Gabelbrücke ETZ :
untere Gabelbrücke TS :
Das Steuerrohr ist in die Gabelbrücken eingeschrumpft , bei frühen Brücken von unten verschweisst , später dann mit einen Ring und Ringnut gesichert .
Am Besten lässt sich das Rohr auf einer Drehmaschine entfernen . Steuerrohr ins Backenfutter und die eventuelle Schweissnaht abdrehen und dann mit einem 31,5 mm 18 mm tief einbohren . Danach Ausspannen und das Rohr austreiben und einen Reduzierring von 32 auf 30 mm einschrumpfen .
Version mit Ring - 29,5 mm Bohrer 23 mm tief , und dann Rohr austreiben .
Entsprechende Bohrer nicht greifbar dann ausdrehen .
Auf alle Fälle auf die Unwucht aufpassen und das man ca . 2mm vor Ende der Brücke aufhöhrt , denn wenn das aus der Maschine trudelt ... auweia !
Die MZ kommt dadurch vorn mehr als 22 mm tiefer und die Klemmung der Gabel Oben + Unten kommt der Stabilität zu gute ( Argumente für den TÜV Onkel ) .
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 18:51
Ist ja ne feine Sache,und du wohnst ja nicht weit weg
BeitragVerfasst: 19. Januar 2009 21:19
Auf jedenfall danke für die ausfürliche Erklärung. Die Gabelbrücke kommt definitiv auf meine "to do Liste". Sieht super aus.
Tito :D
