Aktuelle Zeit: 12. April 2026 19:41
 Betreff des Beitrags: Krümmertemperatur
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 16:28
hallo,
ich wollte mal fragen, ob jemand weiß wie heiß ein Krümmer bei ner ETZ so werden kann
Fuhrpark: MZ ETZ 150
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 16:32
† 21.11.2022
voodoomaster73
bei meiner 150er ts seinerzeit, hab ich ihn schon zum glühen gebracht. spätzündung halt. sah im dunkeln auf der dosenbahn kurz hinter rastock, nachts um 1 geil aus. nur keine leistung.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 17:05
Themen: 143
Also ich habe mal gelernt, das die Anlassfarbe "strohgelb" 220 Grad entspricht. Und stellenweiße geht ein MZ-Krümmer auch ins "kornblumenblau" über, das sind dann 400 Grad. Die Glühfarbe "dunkelkirschrot" , das wären dann 580 Grad, da wird s brenzlig und die sollte nich erreicht werden, den Aluminium schmilzt bei etwas über 680Grad, je nach Legierung...
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009 21:11
Um 100-200°C wird das Ding schon warm. Also ein Ei kann man dicke drauf braten.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 08:20
Leichte Anlauffarbe ok, sonst wird es kritisch für den Zylinder. Erst recht bei Mineralischen Öl!
Fuhrpark: ETZ 250(283)
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 08:51
Ein Krümmer kann viel heisser werden als der Zylinder, denn Letzterer bringt die Wärme viel besser weg.
Allerdings ist der Krümmer üblicherweise verchromt, und Chrom hat andere Anlauftemperaturen wie Stahl.
Da müsste man sich mal schlau machen, wie weit die abweichen.
Hans
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 09:30
† 26.10.2013
Verstellt mal euere Zündung, dann wird er sogar rotglühend. Kommt, insbesondere nachts, gut rüber.
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 17:01
† 21.11.2022
voodoomaster73
das mit dem glühenden krümmer hatte ich schon.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 19:41
Bei der guten DDR-TS8 aus Jöhstadt mit dem 2Zylinder-DKW-Motor war der glühende Krümmer in der Nacht, bei Spätzündung, 100m weit sichtbar. Ne Zigarette konnte ich locker anbrennen...
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 22:21
Christof hat geschrieben:
Meinst du die Fw-Pumpe?
Ich bin auf der Suche nach:
einem Sebring Auspuff
Gruß Martin
Fuhrpark: S51 / MZ ETZ 251 / Fahrrad
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 20:40
OnkelzFanatiker hat geschrieben:
Jap genau die!
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 20:51
mecki hat geschrieben:
Geht auch mit frisch und exakt eingestelltem Gedöhns, auch wenn es jetzt keine Zweitakter ist
Mitglieder in diesem Forum: michi89 und 18 Gäste
