Aktuelle Zeit: 24. August 2025 11:26
 Betreff des Beitrags: Originallenker TS
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 11:28
Hallo Freunde der Emzett!! :D
Ich habe folgendes Problem...Ich habe meinen M-Lenker gegen den Originallenker tauschen wollen,hat auch bis zur Hälfte ersteinmal geklappt(wg.zeitmangel erstma zur hälfte).Nun war rechts im M-Lenker ein Gewinde drin,in dieses schraubte man ein U-Scheibe,nebst passender Schraube und so hatte man am Gasgriff einen sauberen Abschluß.
Könnte dieses teil vielt.Lenkergewicht heißen? Wenn ja wieso ist das nur einseitig.Auch habe ich festgestellt,daß die originalen Griffe unterschiedlich sind..iss das so?
Entschuldigt bitte meine blöden Fragen,aber wenn ich in meinem PLZ-Gebiet(576..) eine Original TS 250/1 zum abschauen hätte :shock: ...wär schon klasse und ich bräucht net so doof zu fragen..... :(
Vielen Dank für die Hilfe
Meykel :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
MZ ES 150/1 Bj.70
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 12:10
Signore Tarozzi
Themen: 147
Naja rechts brauchste das um die Gasgriffhülse zu arretieren. sonst würde sie ja nach rechts vom Lenker rutschen.
Und ja, die Griffe müssen unterschiedlichen Innendurchmesser haben, weil links kommt der direkt auf den Lenker und rechts auf die Gasgriffhülse.
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 12:22
Hallo Meykel,
original war dafür ein Pressstoff-Konus da. Der wurde durch die Löcher in Gasgriff / Gasgriff-Gummi / Lenker mit einer Senkschraube befestigt.
Bei meiner habe ich Lenkerendspiegel dran, die verhindern auch das der Gasgriff runterrutscht. Wenn es nicht original sein soll / muß kannst Du natürlich auch ein Lenkerendgewicht montieren, oder Ochsenaugenblinker.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009 23:47
du kannst auch einen Sektkorken reinmachen. Ohne Scheiß, das geht auch.
mfg
Fuhrpark: MZ ETS 125 fährt Bj.1970
MZ TS 150 Baustelle Bj. 1977
MZ ES250/2 Gespann Lastenseitenwagen fährt Bj. 1972
MZ ETZ 125 Sportstar Bj. 95
BeitragVerfasst: 27. Januar 2009 09:44
Hallo,erstma und besten Dank für die antworten :D
Habe dann doch irgendeinen Plasikstopfen aus der "Wühl u.Kramkiste"gefunden,ihn verbessert! und dann montiert!
Das käme jetzt der Sache mit dem Sektkorken sehr nahe,aber funktioniert und fällt nicht auf.
Danke nochmal
Meykel :D
MZ ES 150/1 Bj.70
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 12 Gäste
