Aktuelle Zeit: 22. August 2025 13:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 148 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kraterlandschaft aufm Kolben
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 21:34
Themen: 63
wie im Titel schon zu sehen ist hab ich hier einen Motor liegen dessen Kolben total verkratert ist! (Zylinderkopf auch!)
Auf dem Bild zu sehen...
Im übrigen ist die Laufbuchse ebenfalls hinüber, denn zwei dicke fette und tiefe riefen ziehen sich dort entlang!
Ich denke mal-> Klemmer.
Wodruch kann dieser aufgetreten sein?
Habe schon eine Vermutung.:
Motor lief ohne öl im benzin, zu mager durch falsche einstellung, oder einfach nur das falsche bzw. zu wenig öl!
Warum komme ich zu dieser Vermutung?:
Die Verklemmung des Kolbens durch zu wenig Schmierung und Überhitzung des Metalls (dadurch Kraterlandschaft) sind die Gründe hierfür.
Allerdings muss ich sagen dreht die Kurbelwelle ohne ruckeln und widerstand, auch die Pleulstange hat kein seitliches spiel auf der KW. Oben am Kolben nur ein wenig spiel.
Also denn, macht mir Vorschläge zur reparatur (was ist sinnvoll/nicht sinnvoll)?
Was würdet ihr machen?
Sind meine Vermutungen richtig?
Schönen abend noch- gruß robert
PS: wenn euch die Bildqualli zu schelcht ist dann sagt es mir bitte, ich kümmer mich dann um ein besseres.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 21:39
Themen: 142
Das ´sieht für mich eher nach Fremdkörper im Brennraum aus. Ist Dein Luftfilter absolt in ordnung?
Du schreibst
Ist Dein oberes Kolbenbolzenlager in Ordnung oder haben sich da Teile abgelöst?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 21:48
Der Bruder
Was sagt deine Kurbelwelle?
Das sieht so aus als wenn du dein Nadellager durch den Auspuff geschikt hast
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 21:57
Themen: 142
Bruder: Du meinst auch Fremdkörper? Ich weiß nur nicht, um was für einen Motor es sich handelt, ist es ein Motor mit Nadellager oben? Dann könnte der Käfig "aufgegeben" haben. Robert schreibt ja, das die Welle unten okay sei, und oben "ein wenig" Spiel hat...
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:00
Der Bruder
Pleullager unten
Bei meiner Schwester hatte die Welle kein spiel,nur lies sich die welle nicht mehr ganz durchdrehen
Kommt bei alten DDR wellen häufiger vor
Edit sagt: solte die welle io sein,dann müste er mit extremer Frühzündung gefahren sein,was ich mir nicht vorstellen kann
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:08
Themen: 142
Also wenn "der Bruder" recht hat, dann ist eine neue Welle, neuer Kolben und Zylinder schleifen angesagt.
Wenn Du Glück hast, dann ist nur das obere Pleulager, aber auch da MUßT Du das Pleulauge messen und wenn es zu groß oder unrund ist, die Kurbelwelle richten lassen/tauschen.
Jedenfalls bin ich recht sicher, das die Kraterlandschaft nicht durch Ölmangel oder Überhitzen kommt sondern von irgendwelchen Fremdkörpern.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:13
aaaaalso:
wie achim sagte: fremdkörper.
wenn der motor einen klemmer hatte, bilden sich nicht zwei tiefe riefen in der laufbuchse. wie auch, wenn sich zwei runde körper an der jeweligen außen, und innenkante verkeilen. klemmspuren sind als helle silbrige schicht am kolben zu erkennen.
wenn du diese EINSCHLAGKRÄTERCHEN aufm kolebn und im zylinderdeckel hast, wars etwas, was im brennraum hin und her geflogen ist und jeweils oben (zylinderdeckel) und unten (kolben) gegenschlug. du könntest dir beide flächen auch nochmal genauer angucken, evtl. hängt das teilchen noch irgendwo im blech. andernfalls ist es noch irgendwo anders im motor zu finden, oder ist durch den auspuff entflutscht.
merke: wenn sich der kolben verklemmt, tut er das nie mit der oberseite! dat geht einfach nicht! :lol: und nebenbei gäbe das auch keinen krater...
ließ bitte ganz ganz viel zur technik, die du da vor dir hast! deine gedankengänge waren leider und ganz ehrlich der größte mumpits. (ist echt nicht bös gemeint!) wenn möglich kauf dir wildschreis großes gelbes mz-buch. das hat ne gute textform und is erklärend geschrieben!
gruß,
matze
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:15
Themen: 63
es ist ein Ts 250 Motor (5 gang)
Also Fremdkörper kann ich nicht sagen, habe den Motor mit abgenommenem zylinder bekommen.
Naja, lässt sich alles gut drehen - also Lager sind es wohl nicht!
Zylinder und Kolben werden def. gewechselt!!!
Fremdkörper im Zylinder: tja, nur woher?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:18
Themen: 63
nein, denke meine gedankengänge waren kein mumpits: ich denke nämlich, dass sich eher die Kolbenringe verabschiedet haben und nicht die lager.
und das wären ja auch fremdkörper....
so meinte ich das eigentlich ^^
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:19
Treffen Edersee Organisator
Der Bruder hat geschrieben:
Jau, typisches Schadenbild dafür!
@rkidh: Dass sich was dreht heisst noch lange nix ;)
Und wenn sich ein Kolbenring verabschiedet hat musst du nur die Augen aufmachen und gucken ob alle drin sind.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:27
Zündkerzensteg?
Mir mal bei einer "heissen" 50er Vespa passiert mit einer Isolatorkerze.
VEB-Produktion meets Spaghettitechnik.
Konnte nicht gutgehen
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:34
Themen: 63
das mit der Kerze wäre ja wünschenswert, kann ich aber nicht sagen ob es so war, denn da war nur ein läppchen im loch, keine kerze ^^
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:38
wat is nu mit den kolbenringen? alle da oder nicht?
 Betreff des Beitrags: Re: Kraterlandschaft aufm Kolben
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 22:52
rkidh hat geschrieben:
mach mal bessere Bilder .
auch von beiden Lagern im Pleuel.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 23:04
Themen: 63
Jo, ich versuche morgen die allerbseten hin zu bekommen =)
PS: kolbenringe=ist kein einziger dran!
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 23:42
das Schadensbild kenne ich. Da hat sich ein Kolbenring verabschiedet und die Brocken sind im Brennraum rumgetantzt. Habe ich auch mal an einem ETZ-Motor gehabt. Fotos von den Teilen kann ich leider keine mehr machen, da ich den beteiligten Kolben irgendwann dann mal entsorgt habe und der Kopf unlängst im Austausch an Gabor gegangen ist. Die dazugehörige Welle hat damals übrigens das Ganze recht schadlos überstanden und es dann nach Austausch von Kolben, Zylinder und Kopf noch eine Weile getan. Aber ich habe damals den Motor zerlegt um zu schauen, wie denn der Rest das so überstanden hat oder ob da noch paar Bruchstücke im Kurbelraum klemmen, und dann gleich die Gelegenheit genutzt, den Motor neu aufzubauen. Einfach jetzt nur ein neues Zylindergeschirr einbauen geht. Ob die KW es noch tut, wird sich dann zeigen.
Schöne Grüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 22. Januar 2009 23:43
Nippel vom Gaszug wandern auch schon mal durch den Motor.
Und nehmen wenns schlimm kommt ein Stück Kolbenhemd mit, wenns im Einlassschlitz verklemmt. Selbst gesehen...
dann is ja klar:-)
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 01:16
luckybiker hat geschrieben:
dann is ja klar:-)
:rofl: das hat dann gut gescheppert!!!
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 07:21
Sieht aus wie bei meiner kleinen ES, da hat das Drama ein Kerbnagel, der die Kolbenringe am verdrehen hindert, veranstaltet.
Anschließend noch ne schöne dicke Riefe in die Laufgarnitur gefräßt und ab durch den Auslass !
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 13:42
Themen: 63
joaaaaa... also das ist ja nur ein zusätzliche rmotor, und ich habe auch keine ahn ung vom restaurieren....aber ich könnte den ja mal zerlegen (ohne spezialwerkzeug möglich?) und neben her auch gleich neu lagern und sowas.
haltet ihr das für sinnig? oder doch lieber ab in die werkstatt und nen batzen geld los werden?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 13:50
Bilder: 119
@ ElMatzo
Wie weit bist du denn mit deiner Schadens/Ursachenanalyse?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 13:59
Themen: 63
Schadens ursachenanalayse... : tja, ich werde den Motor defintiv nehmen und meinen 4 gang verscheuern, nur muss ich eben wissen ob jetzt auch noch ne neue KW fällig wird, ansonsten dürfte da ja nichts kaputt sein.
mich interessiert z.Z. nur gerade, kann ich den motor auch ohne jegliche mz-motor erfahrung und ohne spezialwerkzeug selbst regenerieren?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 14:01
haaa hu, mir setzte grad kurz die atmung aus, um dann mit nem stotterhusten wieder an zu springen... :shock:
nimm variante zwei!
kannst ja mal den onkelzfanatiker hier aus forum fragen, was der allein zum auseinandernehmen eines motors so sagt, der durfte bei seinem letztens beiwohnen und by looking learnen.
edith: ideal wäre es, wenn du dir jemanden suchst, der sowas kann und dann eben mal zu guckst. mit dem technischen verständnis, welches du im ersten post preis gegeben hast und der aussage "und ich habe auch keine ahn ung vom restaurieren...." wird das NICHTS!!!! finger weg!
und mach dich schlau, bevor du überhaupt was anfängst! du kommst so rüber als hättest du die technik im prinzip noch nicht mal verstanden! als hättest du das wort restaurieren mal gehört und willst von jetzt auf hau ruck loslegen. kann man machen, sicher... kostet aber viel lehrgeld, das garantier ich dir! von der versiegten zeit und den verlorenen nerven mal ganz zu schweigen.
guck dir mal die stege der kolbenringe nochmal an. ist an den kanten was abgebrochen? wenn ja ist mit sicherheit ein kolbenring flöten gegangen. sind alle stifte drin?
den kolben könntest du auch mal abnehmen, wenn du weißt wie. sollte kein großer akt sein und schnell gehen... aber nich sofort in die werkstatt pesen, wenn du nicht weißt wie! dann lies lieber erst und frag, wenns noch unklarheiten gibt! literatur gibts hier im forum.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 14:09
Themen: 63
ok, ich gebs in die werkstatt ^^ ... naja wenn nochw as sein sollte meld ich m
ich wieder
dankie erstma, gruß robert!
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 14:12
kerzengesicht13 hat geschrieben:
@ ElMatzo
das moped steht in genthin, ich bin 195km von der guten entfernt. :( in ca. zwei wochen bin ich evtl. wieder da, dann wird gleich mal geguckt und das zerlegen fürn umbau begonnen. :twisted:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 14:34
Bilder: 119
da bin ich mal gespannt, hoffentlich hats net auch die KW erwischt!
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 15:01
Themen: 63
ElMatzo hat geschrieben:
nimm variante zwei!
halt mich bitte nciht für ganz bescheuert, das prinzip des 2-takt motors ist ja wohl so einfach wie zähne putzen ;)
und nen Kolben abnehmen ist auch da sbilligste vom billigen!!
also ganz doof bin ich nicht, mit keine ahnung meinte ich nur - einen mz motor zu zerlegen ist etwas anderes als ein simsonmotor (welche ich einige restauriert habe!)
simson ohne spezialwerkzeug ist alle smöglich, nur wie siehts bei mz aus?
aber gut danke erstmal, ab damit inne werkstatt ^^
gruß
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 15:16
nimm variante zwei!
gruß
wie gesagt, ist nichts bös gemeint, wirklich nicht. ich kann mich ja auch täuschen oder dinge falsch aufnehmen, ganz klar...
berichte mal, ob es dann nachm werkstattbesuch neue ergebnisse gab. evtl mit bilder,wir sind hier alle bildergeil! :lupe: :augenauf:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 15:21
Themen: 63
was möchteste denn auf bildern? ^^
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 15:26
öhm, ganz pauschal... alles! :D
kolben evtl. in besserer quali als oben und deckel von unten. evtl. findet einer unser bilderluxe das fliegende etwas noch. wär ja nich das erste mal. :) joa und eben alles, was sonst noch sehenswert ist.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 15:38
Erstaunlich, wie Matze in den jugendlichen Jargon verfällt, wenn Du Dich mit gleichaltrigen unterhältst. ;D Bei uns alten Säcken mußt Du Dich mehr anstrengen. :wink:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 15:51
Lorchen hat geschrieben:
:rofl: gibts da echt nen unterscheid? das ja kuhl! das könnte man den hunter doch mal schriftlich untersuchen lassen... :twisted: :P
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 16:22
Es wird genau 1 Spezialwerkzeug wirklich dringend gebraucht, das ist der Kupplungsabzieher, der in Top-Qualtität mit Druckstück vorhanden sein sollte. Die ganzen anderen Heiz und Schlagdorne etc...sind zwar sehr nützlich, aber nicht unbedingt notwendig. Ich möchte allerdings nicht mehr ohne leben.
Und, lass dir nichts einreden, zumindest der große 5-Gang Motor ist überraschend einfach zu regenerieren, mit ein wenig Übung und vorhandenen Teilen macht man das in 2-3 Stunden fertig, Vorraussetzung ist vorgerige eingehende Lektüre eines Schrauberbuchs, ich empfehle als Grundgerüst den Wildschrei und darauf aufbauend Neuber/Müller.
Ich selber habe bisher auch alle meine Motoren selber gemacht, würde mich auch als Dienstleister anbieten, das ist kein Problem.
Beim Viergänger ist es dann schon etwas komplizierter, zeitaufwändiger, es kann mehr schief laufen, machbar aber dennoch, auch dieser Motor wurde im Werk nicht von katalytischen Konvertern zusammengesetzt!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 16:59
mz-henni hat geschrieben:
Literatur ist definitiv empfehlenswert!
Ich bevorzuge allerdings das originale blaue Werkstatthandbuch.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 18:08
ne nicht noch einen aufsatz :versteck:
Mit freundlichem Gruß
Fabi
Yeaahhhhh endlich geschaft :mrgreen:
6.11.2009=führerschein :)
Fuhrpark: ES 250/2 BJ 67(/A Replika)-ES 125/1 BJ 71-2x TS 125 BJ 77-BJ 81 in Teilen und KYMCO QUANNON BJ2009 EZ 17.11.2009
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 18:20
nein nein, eine untersuchung! :lol:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 19:13
ist doch fast das gleiche :schlaumeier:
Fabi
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 19:37
habe jetzt nicht alles gelesen, aber für mich sieht das nach nem klassischen fall von kolbenringzerbröselung aus.
kolbenring bricht und wird solange zwischen kolben und zylinderkopf gehämmert, bis irgendwann alles durch den auslass verschwindet ( im günstigsten fall).
gründe dafür gibt es genug, materialermüdung, klemmer.........
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 21:35
Themen: 63
nun ja, ich bin hin und her gerissen zwischen werkstatt und selbst machen
Pro Werkstatt: -Garantie, -es funktioniert danach 100%
Contra Werkstatt: -Teuer, -gefahr, dass Teile die nicht kaputt waren erneuert werden und den Preisrahmen sprengen
Pro selbst gemacht: -Preislich günstiger, -Erfahrungswerte
Contra selbst gemacht:
keine Garantie, kann sein es funktioniert nicht, Mterial gekauft->kaupttgebastelt-> nochmal gekauft ;)
das ist was mich im moment noch zur werkstatt hin tendieren lässt ...aber schlüssig bin ich noch nicht.
Hab aber jetzt ein Angebot bekommen:
140 -150€ würde es kosten
mit Reinigung aller Teile, Lagerwechsel, Dichtungswechsel, Dichtringwechsel, ÖL, Einstellen aller einstellbaren Dinge, Arbeitszeit
auch verlockend
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 21:42
sprich dich mit deiner werkstatt ab, wenn du den motor in einer werkstatt machen lässt. hab selber zwei motoren in einer werkstatt machen lass und beim ersten kam nen anruf: bitte unbedingt vorbei kommen, kurbelwelle ist kaputt, begutachten der sachlage erforderlich, weiteres vorgehen beraten!
hingegen gibts auch beispiele, da hat auch das in der werkstatt gemachte nicht gefunzt. frag mal krippekratz. :D
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 21:56
Themen: 63
die werkstatt wo ich hin will ist so weit ich weiß in 4. generation mit traditionellen geräten beschäftigt, die sind ständig mit der restauration von MZ's und simmen o.ä. beschäftigt und die scheinen doch schon wirklich ahnung zu haben ;)
schließlich sind die auch über die landesgrenze hinaus bekannt ^^
fetzt schon was die da machen!
also wenn würde ich nur da hin gehen... ;)
http://www.zweirad-heimel.de
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:04
klingt schonmal nicht schlecht! ;)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:06
Themen: 63
und ich denke es bleibt auch keine andere möglichkeit was?
also wenn ich niemanden finde der wirklich ahnung hat und vertrauenswürdig erscheint werd ich wohl inne werkstatt gehen müssen...
ich überlege blos gerade... wenn meine KW von dem 5gang wirklich was abbekommen haben sollte- ich hab noch einen 4 gang Motor liegen- würde die KW von dem auch im 5 gang passen? ich würde vermuten, ja, so stehts auch in shops drinne, aber stimmt das?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:13
Kurbelwelle von 4 und 5 Gang Motor sind unterschiedlich weil der 4 Gang innenliegende KW SiRi hat und der 5 Gang aussenliegende.
Ich würde abhängig von der Laufleistung die KW schon vorsorglich tauschen dann is der Motor einmal richtig gemacht und man hat Ruhe.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:16
Themen: 63
ist allerdings ein sau geld was da drauf geht ^^
die KW is ja schließlich nicht gerade günstig. die kann man ja auch regenerieren, was kostet den das- mal grob übern daumen?
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:23
Die KW zu regenerieren kostet etwa gleich viel wie ne neue. Genau kann man das nich sagen manche Regenerierer sind billiger andere teurer.
Aber man muss die Sache langfristig betrachten, was bringts jetzt den Motor neu zu lagern und evtl hat die Kw nen Treffer bekommen und fliegt dir in 5tkm um die Ohren dann hast den gleichen Aufwand wieder.
Denke so ne experimente sollte man nur machen wenn man in der Lage ist den Motor selber zumachen da da nur das Material nochmal kommt und nich nochmal Lohnkosten.
Kannst ja mal den Onkelzfanatiker fragen dem sein Motor liegt bei mir zur Überholung und alle Schäden die ich gesagt habe die ich finden werde bei der Laufleistung seines Motors waren auch da. Er setz auf Qualität und lässt alles was nötig ist machen weil er die nächste Zeit Ruhe haben will.
Das es Geld kostet ist richtig aber das kostet jeden Motorrad.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:32
Es könnten winzig kleine Bruchstücke ins untere Nadellager gewandert sein, z.B. über die Schmierschlitze am Pleuel.
Meiner Meinung nach verwendet man nach einem solchen Schaden die Kurbelwelle grundsätzlich nicht ohne Regenerierung weiter.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:42
zumal nichtmal grob klar zu sein scheint, was überhaupt passiert ist. abgesehn von den dingen, die bildlich oder live vorhanden sind.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:44
Themen: 63
naja dann brauch ich eben ne neue ^^
Simson S51 B
BeitragVerfasst: 23. Januar 2009 22:45
Dann ist sich ja die selbst regenerierende Jugend einig :bindafür:
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Mitglieder in diesem Forum: drPas70, Matthias 1963, MrHankey, Steffen G und 305 Gäste
