Zylinderkopf ETZ auf ES
Beitragvon Schwätte19 » 25. Januar 2009 18:37
Hallo!Hätte da mal eine Frage passt der Zylinderkopf von der ETZ 250 auf die ES 250? mfg der Schwätte19
Fuhrpark: mz ts 150 Bj. 1977
Schwätte19
Beitragvon mz-henni » 26. Januar 2009 11:50
Nein, Abstände der Stehbolzen sind anders.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Schwätte19 » 26. Januar 2009 22:56
Würde denn der zylinderkopf von der ts 250 auf der es 250 passen oder geht der auch nicht von den abständen her.
Schwätte19
Beitragvon Norbert » 26. Januar 2009 23:29
Schwätte19 hat geschrieben:Hallo!Hätte da mal eine Frage passt der Zylinderkopf von der ETZ 250 auf die ES 250? mfg der Schwätte19
Wie Henni schon schrieb, es passt nicht.
Würde es passen oder Du es passend machen (wenn Du das könntest) würde es
ehrlich gesagt absolut bescheuert aussehen weil der ZylinderDECKEL
in jeder Richtung über den Zylinder hinausragt.
Bevor Dir jemand sagen kann ob der TS Kopf passt - was für eine ES ist es denn?
Es gab ja nun mal mehrere Typen davon.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 27. Januar 2009 01:00
die ts deckel passen theoretisch. aber dann brauchst du längere zylinderzuganker.
wozu willst du denn den etz kopf raufbaun, respektive ts? wozu solln das gut sein?
Ex-User krippekratz
Beitragvon Schwätte19 » 27. Januar 2009 01:08
das ist eine mz es 250 von mein kumpel.das ist das gewinde für die zündkerz aus gelutscht da haben die doch früher eine buchse gedreht und di8e denn eingepasst aber das haut nicht mehr hin weil sie neben luft zieht und kommt gar nicht ausen tee.deswegen frag ich ob der von der ts 250 da rauf passt.mfg
Schwätte19
Beitragvon derMaddin » 27. Januar 2009 01:21
Norbert hat geschrieben:...DECKEL... Kopf ...
Oh nee, nich schon wieder.... :lol:
Watt isses denn nu? :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User krippekratz » 27. Januar 2009 01:21
man könnte auch ne neue buchse reinmachen... oder den richtigen kopf besorgen :)
Ex-User krippekratz
Mitglieder in diesem Forum: DWK und 16 Gäste
