Aktuelle Zeit: 29. März 2026 18:08
 Betreff des Beitrags: Enduroschutzblech
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 17:27
Themen: 80
wer hat an seine MZ schon einmal ein Enduroschutzblech (vorne) montiert? Ich suche eine elegante Lösung für so ein Vorhaben. Aber bitte keine Endlosdiskusionen über original oder nicht, danke? :wink:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 18:24
Themen: 321
Ich.
Micky
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 19:04
Themen: 80
danke Micky :cry:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 19:10
Themen: 95
Micky hat geschrieben:
Ich.
DU :shock: oder die werkstatt deines vertrauens :roll: :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2009 22:17
Themen: 321
etztreiber hat geschrieben:
danke Micky :cry:
Hier mal die Bauanleitung:
ETZ Lampe entfernen. TS Lampe und TS Lampenhalterungen besorgen und statt der ETZ Lampe anbauen. Schutzblech nehmen und ausmessen wie breit die Stelle ist wo es normalerweise unter der Gabel festgeschraubt wird. Blech mit einer Dicke von mindestens 2 mm genau in der ermittelten Breite zusägen. Länge ca. 10 cm.
In das Blech 4 Löcher für die Schutzblechbefestigung bohren. Möglichst weit vorne da der hintere Bereich für die Befestigung an der ehemaligen Lampenhalterung gebraucht wird.
Im hinteren Bereichs des Bleches mittig ein Loch bohren, so daß die Schraube von der Lampenhalterung durch paßt. Ich habe ein Langloch genommen weil man dann das Schutzblech besser anpassen kann. Den hinteren Teil vom Blech eventuell noch etwas nach oben biegen. Beim anbauen mußte ich auch noch die ehemalige Lampenhalterung etwas biegen. Habe es mit der Lötlampe erhitzet damit das Teil nicht abbricht.
Man muß das Ganze halt etwas inviduell anpassen weil jedes Schutzblech etwas anders ist.
Nun verschraubt man das Blech mit dem Schutzblech und schraubt es dann an der ehemaligen Lampenhalterung an.
Micky
BeitragVerfasst: 27. Januar 2009 00:31
Themen: 74
Genau!
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 27. Januar 2009 13:14
Jenenser65
Eine TS - Variante hatte ich mir auch ausgedacht.
Bei der ETZ kann man ja, wie schon geschrieben wurde, due Lampenhalterung mit einbeziehen.
Man darf sich das Bild nicht 1 : 1 in die Rübe hämmern, die Ecken waren abgerundet,
die Proportionen, wie schon erwähnt, ................... .
So, nu iss Schulz, ehe Chefchen um die Ecke kommt. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
