Aktuelle Zeit: 20. November 2025 11:54
 Betreff des Beitrags: Zündung macht geräusche
BeitragVerfasst: 28. Januar 2009 17:00
Hey Leude.
Immer wenn ich meine MZ Anlasse dann macht die Zündung so komische geräusche.
es klingt fast wie wenn sie irgendwo schleift...ganz komisch eben.
werde mal eine hörprobe hochladen,sobald ich raushabe wie es geht.
hat jemand trotzdem schon ne idee was das sein könnte?
danke.
mfg.
christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 28. Januar 2009 22:05
Was für eine Zündung? Kontakt- oder kontaktlos??? Mehr Details sind immer hilfreich.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 28. Januar 2009 22:09
Jenenser65
Es könnte sein, dass am Regler gefummelt wurde.
Ist das Licht sehr hell?
Ist es eine Art jaulendes geräusch?
Miss mal unbedingt die Spannung,
(bei laufendem Motor, in verschiedenen Drehzahlbereichen).
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 28. Januar 2009 22:41
es ist eine unterbrecherzündung.gibts da noch n unterschied zwischen kontakt und kontaktlos??
Das licht ist normal,habe da auch noch nicht weiter drauf geachtet.
ja,es ist so ein bisschen jaulend,so schleppend,das motorrad läuft auch etwas unruhig.
wieso sollte man am regler fummeln?
was für eine spannung sollte normal anliegen?
mfg.
christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 28. Januar 2009 22:58
Bowdenzugbesteller
sputnik hat geschrieben:
Unterbrecher hat Kontakte und damit ist die kontaktlose Zündung in Deinem Fall gestorben ;-)
Mach mal den Deckel von der Lima runter & einen Tropfen Öl an den Nocken, nun besser, das Quietschen sogar weg?
Spannung sollte sich -je nach Drehzahl- bis max 14,4 Volt bewegen
BeitragVerfasst: 28. Januar 2009 23:02
Jenenser65
Ganz grob,
6 V max --> 7,5 V,
12 V max --> 14,5 V.
TS 125 scgwarz
 Betreff des Beitrags: Re: Zündung macht geräusche
BeitragVerfasst: 28. Januar 2009 23:56
Verdienter Löter des Forums
Hey Leude.
danke.
mfg.
christoph
Dann schraub doch mal den rechten Motor-Deckel ab und schau mal nach.... Da sollt ja dann irgend was merkwürdiges zu sehen sein :roll: Geräusche kommen ja eigentlich nicht von nix... :lupe: :gruebel:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2009 00:54
naja ich kenn mich aber mit mz noch nich so wirklich aus...
klar hab ich schon mal reingeguckt,ich hab ja schliesslich auch die zündung eingestellt,aber was komisches entdeckt...nööö
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 29. Januar 2009 01:03
Dann laß sie doch mal mit abbem Deckel laufen, ist das Geräusch dann lauter ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2009 09:34
genauso laut
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
BeitragVerfasst: 29. Januar 2009 10:28
Wie Paule schon schrieb, Schmierfilz ölen und richtig einstellen.
Wenn es dann nicht besser ist, liegt die Ursache wohl etwas tiefer...Hat dein rechtes Kurbelwellenlager vielleicht soviel Luft, das der Rotor den Stator berühren kann? Mal am Hubzapfen wackeln, dort sollte kein Spiel zu fühlen sein.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
