Befestigung DZM - ETS - siehe Bild - ne Idee???
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. Januar 2009 20:24
Nabend,
möchte nen elektr. DZM auf die Weise wie im Bild zu sehen befestigen.
HAt jemand ne Idee, wo ich so ne Hülle fürn DZM herbekomme, damit der an die Lampendreiecke passt. Ich meine diese Chromhülle:
Danke für evtl. Tipps
Achso, DZM von Nova MMB, der kleine.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Andreas » 29. Januar 2009 20:32
Den 48er?
Dafür gibt es doch eine Hülle.
Allerdings paßt der Haltewinkel nicht....
http://www.novammb.de/rodemann.asp?Navi ... &CNTID=183
Ansonsten.....laß Dir eine Dose anfertiger. Alu oder Edelstahl, polieren, fertig.
Kann doch nicht die Welt kosten....
Bei dem oben auf dem Bild sieht mir das auch mehr nach Schelle als nach "Dose" aus.
Zuletzt geändert von Andreas am 29. Januar 2009 20:35, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 29. Januar 2009 20:33
meinst du diese halterung aus VA???
sowas zum bleistift??? http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10020502
oder sowas: http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10020909
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. Januar 2009 20:42
@Andreas: ja der, und genau das ist das Problem, mit der Hülle kriege ich den da nicht dran.
@Chris, die kenne ich und find ich zu popelig
Ich habe (siehe Bild) das vor kurzem gesehen und das soll meine Lösung werden. Am Lenker das sieht alles nicht so aus.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ETZChris » 29. Januar 2009 20:45
aber sowas wie meine genannte, muß das auf dem foto sein :gruebel: nur mit etwas größerem durchmesser
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. Januar 2009 20:48
ne, leider nicht, der erste gaht nur bis 40 und der 2. müsste angepasst werden und gefällt mir einfach nicht.
Das Problem ist ja, dass die BEfestigung nicht mittig ist, wegen dem Lampentopf.
Alles Mist. Ich hätte doch das angebotene Möpp mitnehmen sollen und das Teil da abbauen, der hatte das auf beiden Seiten eins. Aber was dann mit dem Möpp machen?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Taloon » 30. Januar 2009 06:53
zweitaktkombinat hat geschrieben: Aber was dann mit dem Möpp machen?
...sammeln.... :P
Fuhrpark: Kettenkrad
Taloon
Beitragvon Zündnix » 30. Januar 2009 07:03
Frag mal einen Metallbauer/Schlosser in deiner Nähe. Die sollten sowas anfertigen können.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Ralle » 30. Januar 2009 07:10
Scroll mal hier nach unten bis "5-805 Chrom Schelle". Die könnte es sein. Da gibts verschiedene Durchmesser, u.a. 47-50mm. Eventuell muß man das ganze vorsichtig etwas nachbiegen :nixweiss:
Ralle
Beitragvon zweitaktkombinat » 30. Januar 2009 10:30
Taloon hat geschrieben:
...sammeln.... :P
naja, zum hinstellen ists zu schade und zu teuer. Und zum fahren sinds genug!
Danke für Vorschläge, werde mal einfach eins bestellen und schauen
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon sammycolonia » 30. Januar 2009 12:05
mal nen vorschlag von mir.... ich hab zwar keinen drezahlmesser befestigt, sondern kontrollleuchten, aber da sollte der DZM auch platz haben... so sieht das aus.... ich hab das aus ner 8mm aluplatte ausgesägt und gefeilt...
Bild leider sind die bilder nicht soo gut...
ich habs so gemacht, das das zusatzinstrumen zusammen mit dem tacho und die lampe eingebaut werden... das zusatzinstrument liegt dann ausserhalb der lampe, gleich neben dem tacho...
Beitragvon zweitaktkombinat » 30. Januar 2009 12:17
Naja bei TS und ETZ mit Brille machbar, im Lampentopf denke ich ist der abstand zwischen beiden Instrumenten zu gering, da müssste ich ja rechts den LAmpentopf aufschneiden. Aua...
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon sammycolonia » 30. Januar 2009 12:42
zweitaktkombinat hat geschrieben:Naja bei TS und ETZ mit Brille machbar, im Lampentopf denke ich ist der abstand zwischen beiden Instrumenten zu gering, da müssste ich ja rechts den LAmpentopf aufschneiden. Aua...
neee, ich hab die teile in der ts lampe eingebaut... lediglich der plastering unterm tacho ist etwas länger (die instrumente stehen etwas höher...)
ich mach mal ein bild im eingebauten zustand... ;-)
Beitragvon sammycolonia » 30. Januar 2009 12:54
soch, hier aktuelle bilder...
freundlicher nebenefeckt... dadurch das der tacho nicht mehr ganz so tief im lampentopf sitzt, kommt man besser an alle kabel ran... ;-)
Beitragvon zweitaktkombinat » 30. Januar 2009 13:10
Hmm, dann bräuchte ich nur nen höheren Tachoring.
Danke für die Bilder. Das sieht nicht schlecht aus!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon sammycolonia » 30. Januar 2009 13:13
zweitaktkombinat hat geschrieben:Hmm, dann bräuchte ich nur nen höheren Tachoring.
höherer tachoring... ich hab nen stück abfußrohr ausm baumarkt genommen... ;-) natürlich mußt du die hateklammer für tacho dann etwas kürzen... ist aber kein problem.
Mitglieder in diesem Forum: zerknalltreibling und 24 Gäste
