Verwirrung bei der Zylinder und Kolbenmontage RT 125/3
Beitragvon bigmolly1000 » 30. Januar 2009 19:15
Hallo, als ich gestern Nacht den Zylinder aufgesteckt hatte, bemerkte ich das bei UT die Übersrömkanäle nicht ganz öffen es fehlt so etwas 1,5mm. Strömungtechnisch ist das meiner Meinung nach schlecht hin eine Katastophe. Nun dachte ich das evtl. was mit der Kurbelwelle nicht stimmt. bei folgenden Motoren habe ich das gleich Phänomen, ein andere rt 125/3 Motor und bei ein Berliner Roller Motor.
Ich werde jetzt mir ein Dickere Fußdichtung machen 1,5mm und am Kopf die Fußdichtung- Dicke abdrehen ( ist eben Passiert 1,5mm).
Hat da jemand die gleichen erfahrungen gemacht und was habt ihr dagegen unternommen ?
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon RT-Tilo » 31. Januar 2009 13:55
Hallo Arno...mach doch mal bitte ein Foto ! Bild
Dann kann man es mal sehen Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Re: Verwirrung bei der Zylinder und Kolbenmontage RT 125/3
Beitragvon tippi » 31. Januar 2009 18:09
bigmolly1000 hat geschrieben:...und am Kopf die Fußdichtung- Dicke abdrehen ( ist eben Passiert 1,5mm)....
... bist Du sicher, daß das Spaltmaß jetzt noch stimmt und der Kolben nich zu weit Richtung Zylinderdeckel geht?
Bisher bin ich in solchem Fall mit einem Anschrägen des Kolbenrandes im Bereich der Überströmer und dem damit kantenlos, freigegebenen Querschnitt ganz gut gefahren.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon bigmolly1000 » 2. Februar 2009 00:14
HAllo ich kriege mit meiner Kamera kein Foto hin , ich habe jetzt mir eine Dichtung selber gebaut 1mm und den Kopf auf ein Dorn gespannt und 1mm abgedreht.Das mußte alles am Freitag Passieren da hatte ich nur Zugang zur Drehbank Zünkerzen Gewinde ist übrigens M14 x1,25 . Gestern habe ich alles montiert. leider finde ich mein Bleidraht nicht, sobalt ich den habe werde ich das Spaltmaß zwische OT und Kopf ausmessen.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
