Aktuelle Zeit: 21. August 2025 09:01
 Betreff des Beitrags: Krümmer ETZ 250/251 gleich?
BeitragVerfasst: 30. Januar 2009 21:29
Themen: 47
sind die Krümmer von ETZ 250/ 251 eigentlich baugleich oder gibt es einen Unterschied?
Gruß Hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
BeitragVerfasst: 30. Januar 2009 21:33
soviel ich weiss, sind die unterschiedlich, weil bei der 251 kein Platz war für einen 250er Krümmer, welcher an das Vorderrad sonst dranstossen würde.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2009 21:35
Treffen Sosa 2009 Organisator
Richtig, wenn Du eine Schwinge verbauts brauchts Du unbedingt den 251 er Krümmer.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
BeitragVerfasst: 30. Januar 2009 21:39
sie sind unterschiedlich lang. Der von der 251 ist etwas kürzer. Er geht zwar an die 250 ranzubauen und es gibt ne minimale Leistungsverbesserung. Ob das dann jedoch soooo optimal mit der Restabstimmung ist wäre ich vorsichtig. (ich hatte das mal dran, habe es aber aus genanntem Grund schnell wieder rückgebaut, war mir zu unsicher)
Klattext, man kann den Krümmer von der 251 an die 250 bauen, jedoch umgedreht geht es nicht da der 250iger Krümmer zu lang ist.
Steffen
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmer ETZ 250/251 gleich?
BeitragVerfasst: 30. Januar 2009 21:51
hanning hat geschrieben:
also die Ersatzteilnummern sind schon mal unterschiedlich....
BeitragVerfasst: 1. Februar 2009 20:23
250 = ein runder Bogen
251 = zwei Bögen mit geradem Mittelstück
siehe Bild
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 1. Februar 2009 21:35
Bilder: 119
Wichtig ist auch der Winkel, in dem der Krümmer am Zylinder befestigt ist.
Der 251er kommt schräg aus dem Motor.
Ich habe am 250er einen 251er Krümmer dran, es gibt glaube unterschiedliche Ausführungen. Ohne Veränderungen passen die nicht.
Zuletzt geändert von kerzengesicht13 am 1. Februar 2009 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2009 22:37
kerzengesicht13 hat geschrieben:
wie meinst Du denn das jetzt ?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2009 22:54
Bilder: 119
Daß der Winkel der Krümmermutter zur Stirnfläche des Motors unterschiedlich ist. (Edit sagt, das hat mim Kopf natürlich nix zu tun)
Dadurch ergibt sich ein andere Krümmerführung.
Mitglieder in diesem Forum: Jens_1, Nordmann 0815 und 331 Gäste
