Position Trophy-Schriftzug ES
Beitragvon DlD » 29. Januar 2009 13:01
Mahlzeit,
da ja nun die Auffrischung meiner Tanklackierung in greifbare Nähe gerückt ist, frag ich mich, wo denn der Schriftzug original hinpositioniert gehört.
Und weil ich nie ein Original zum Messen da hatte, hoffe ich von euch hat gerade jemand einen zur Hand und kann mir die Maße in den Bildern mit Werten versehen.
Es handelt sich hierbei übrigens um den Tank der 150er mit den kleinen (145mm) Schriftzügen.
edit: Ich hab mal die Bilder für die Nachwelt direkt mit den Maßen von Jan versehen. Wers braucht darfs gern kopieren.
Zuletzt geändert von DlD am 2. Februar 2009 21:49, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon smokiebrandy » 29. Januar 2009 13:17
Meiner Meinung nach sollte die Unterkante des Schriftzuges in etwa in Verlängerung mit der Lampenunterkante abschließen.
Bei deinem Tank demnach evtl. 1- 1,5 cm Tiefer. Oberkante Schriftzug sollte etwas tiefer als die Mitte des Kniegummis landen.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon DlD » 29. Januar 2009 16:41
Danke für die Antwort, aber ich hab ja extra die Bilder gemacht, weil ich keinen Meinungsaustausch brauche, sondern die Maße.
Leider kann man Meinungen einem Lackierer ganz schlecht erklären, so dass er es mir gefällig draufmacht. Hab ich bei meiner Skorpion mit der Linierung des Heckteiles schon durch. Abgesehen davon, werden zum Lackieren weder Lampe noch Gummis dran sein an denen man sich orientieren könnte.
Vorher aufkleben geht auch nicht, weil es dann wieder abgezogen werden muss um anschleifen zu können (s. Skorpion). Und dann wird's wieder so 'Pie' mal Lackiererdaumen.
Ob das überhaupt die ursprüngliche Position ist, hast du ja selbst gesagt, weißt du nicht. Und wenn ich mir einmal den Aufwand mit der bemaßten Zeichnung mache will ich auch die richtigen Werte dran haben und nicht ein paar ausgedachte.
Du siehst also ohne einen originalen Tank vermessen zu können, werde ich als Pedant nicht recht zufrieden sein ... :oops:
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon tippi » 30. Januar 2009 07:17
... ich krame am WE mal nach einem 150-er Tank, ev ist da noch was Messbares drauf
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon tippi » 31. Januar 2009 11:44
tippi hat geschrieben:... 150-er Tank, ev ist da noch was Messbares drauf
... und es war, abgenommen sind die Maße lt. Deiner Angaben von diesem Tank
Linke Seite - Angaben in [mm]
W=60
Z=45
X=95
V=80
Y=35
X1=95
Rechte Seite
c=45
a=95
d=80
a1=95
e=45
b=35
... so das wars, gib Dir Mühe:wink:
Gruß Jan
EDIT: da haben sich die Lacker in Sachen Symmetrie ja richtig Mühe gegeben, deshalb offenbar auch der obere Strich noch ach dem "y"
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon DlD » 2. Februar 2009 21:51
Danke Jan.
Hab auch gleich meine Bilder im ersten Post aktualisiert.
edit: Gut das wir verglichen haben. Scheint doch etwas höher zu sitzen als Rene das vermutet hat.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Re: Position Trophy-Schriftzug ES
Beitragvon DlD » 8. Februar 2009 19:41
Leider kann ich meinen ersten Beitrag nicht editieren ... liegt wohl am neuen Forum.
Damit das Thema vollständig wird hab ich noch die Position des Schriftzuges für die 250er gemessen und in ein Bild verwandelt.
Bei diesem Tank hat sich der MZ-Mitarbeiter anscheinden nicht so viel Mühe gegeben, wie beim Tank von Jan. :) Aber wer will kann ja die Maße noch aneinander angleichen.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Position MZ Emblem / Trophy Schriftzug Es 250/2
Beitragvon kleiner Ossi » 14. April 2010 19:46
Hallo MZ Gemeinde
Gibt es evtl Vorlagen oder weis jemand die Maße wo genau das Mz Emblem ( an der Lampenmaske befestigt wird)
Das selbe für den Trophy Schriftzug am Tank.
Vielen Dank
Enrico
Fuhrpark: MZ Typ ES 250/2 , Baujahr 1969
Simson KR51/2
Simson SR50
kleiner Ossi
Re: Position MZ Emblem / Trophy Schriftzug Es 250/2
Beitragvon TeEs » 14. April 2010 21:37
EDIT:
Link gelöscht weil Bezug auf diesen Fred.
Zuletzt geändert von TeEs am 10. August 2012 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Lorchen » 15. April 2010 07:35
Es geht hier aber um die Lampenmaske, nicht um den Tank. Ich schieb das mal rüber.
Beitragvon TeEs » 15. April 2010 17:06
Lorchen hat geschrieben:Es geht hier aber um die Lampenmaske, nicht um den Tank. Ich schieb das mal rüber.
kleiner Ossi hat geschrieben:Gibt es evtl Vorlagen oder weis jemand die Maße wo genau das Mz Emblem ( an der Lampenmaske befestigt wird)
:gruebel: :nixweiss: :hallo:
Wenn du das hierhin verschoben hast, kannst du meinen Post von oben (und den hier gleich mit) löschen. Ist ja dann sinnlos.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon kleiner Ossi » 15. April 2010 19:05
Vielen Dank ersteinmal.
Trophy Schriftzug ist am Tank aufgeklebt Maße haben gepasst.
Steht nur noch das Problem mit dem MZ Emblem an der Lampenmaske im Raum. Evtl kann da ja noch jemand helfen.
Gruß Enrico
Simson KR51/2
Simson SR50
kleiner Ossi
