Lose Griffgummis wie festbekommen?
Beitragvon Micky » 20. Januar 2009 19:38
Wie bekommt man lose Griffgummis so fest das sie gut sitzen? Man sollte sie bei Bedarf aber wieder heile abbekommen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 20. Januar 2009 19:53
ich mach sowat mit Spüli. Vor dem Raufstecken in den Griffgummi ein paar Tropfen reingeben und bissel verteilen. Dann Griffgummi draufmachen. Zu Anfang kann er nochn bissel rutschen. Nach paar Tagen ist er dann jedoch fest, da das Spüli antrocknet. Um den Griff irgendwann wieder runter zu bekommen, lupfe ich den mit nem Schraubenzieher leich an und sprüh bissel Caramba oder anderes Kriechöl rein. Kurz warten und dann kräftig verdrehen und ziehen. Und schon ist das Teil selbst nach mehr als ein zwei Jahren wieder leicht runterzubekommen.
Ex-User Simmegeist
Beitragvon Ballermeier » 20. Januar 2009 20:03
Moin
Eine dünne Schicht Kreppband oder Textilklebeband geht auch, manche Griffgummi´s sind etwas groß geraten.... :)
Und beim runtermachen NIEMALS ZIEHEN sondern SCHIEBEN !
MfG,Ballermeier
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
Ballermeier
Beitragvon Micky » 20. Januar 2009 20:03
Nur was macht man wenn das Griffgummi von Anfang an etwas zu groß ist und rutscht?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS-Pfleger » 20. Januar 2009 20:09
Ich nehme dafür immer Haarspray von meiner Regierung,das hält fast sofort und geht auch später wieder ab.
MfG Sascha
Fuhrpark: TS 150
ES 150 (fast fertig)
Ford Focus Kombi (Familenlastesel)
Eicher Mammut ED 310 BJ 1960 (zum Holz holen)
TS-Pfleger
Beitragvon Nordlicht » 20. Januar 2009 20:09
Micky hat geschrieben:Nur was macht man wenn das Griffgummi von Anfang an etwas zu groß ist und rutscht?
Micky
die richtigen kaufen.....Experimente würde ich nicht machen....Lenker umwickeln usw....
Beitragvon Ilse » 20. Januar 2009 20:15
In warmes/ heisses Wasser legen > dann schnelle Finger Passt.
Wieder lösen, mit einem Schraubenzieher ( oder sonstige flache Gegenstände ) leicht anheben Druckluftpistole und erl.
Gruss Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon trabimotorrad » 20. Januar 2009 20:17
Bei meiner Q sind die Gummis auch lose geworden. Sie waren noch gut und ich habe mir gedacht: "Runter machst du die erst, wenn sie kaputt sind". Und dann habe ich UHU Plus genommen und seither heben sie :wink:
Themen: 142
Beitragvon eichy » 20. Januar 2009 20:39
Henkel Power Repair. Kleber auf Silicon Basis.
Wenn der Lenker zu klein ist: Schrumpfschlauch.
eichy
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 1. Februar 2009 15:06
Micky
etwas zu groß ist relativ. Da kommts halt drauf an wieviel zu groß. Wenns nur sehr gering ist, dann hilft wie schon gesagt Schrumpfschlauch oder wenn man den nicht hat auch ein Fahrradschlauch. Ein Stück davon in passender Länge abgeschnitten und auf die Länge auch aufgeschnitten. Um den Lenker legen und abmessen wieviel benötigt wird. Das Schlauchstück darf am Ende nicht überlappen, sonst wird es wieder zu eng für die Griffe. Dann das Schlauchstück auf dem Lenker festkleben. Würde dazu raten nen Kleber zu verwenden der fest genug hält, aber bei späterem Wechsel der Griffe zulässt das dass Provisiorium auch wieder spurlos entfernt wird. Also UHu oder ähnliches. Wenn dann das Schlauchstück arretiert ist, wieder Spüli und die schon beschriebene Prozedur.
Sollten die Griffe jedoch erheblich zu weit sein, dann auf alle Fälle andere Griffe verwenden. Zwei Lagen von irgendwas unter den Griffen ist dann einfach nicht mehr sicher von der Haftung, und da Lenker und genau der Punkt wo Du die Kontrolle über die Maschine hast, sehr wohl gefählich.
Ex-User Simmegeist
Beitragvon heymi » 2. Februar 2009 11:10
Ich hab meine mal mit WD40 "gefügig"gemacht. der Schuß ging voll nach hinten los - immer wenn es geregnet hat, habe ich den linken gummi in der Hand gehabt. Auch das Säubern mit Spüli hat dann nichts mehr gebracht. Nach dem Einsatz von Sekundenkleber geht es jetzt wieder einigermaßen, aber so wie vorher ist das auch nicht mehr. Auch das Umwickeln mit Isoband war nicht wirklich der Bringer. Also - Finger weg von allem was dauerhaft fettet!!!
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon PeterG » 2. Februar 2009 11:58
Mit Sicherungsdraht feströdeln!
Hält und sieht voll racingmäßig aus...
Außer wenn sie viel zu lose sind,- dann wegschmeißen und neue kaufen
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 2. Februar 2009 14:59
PeterG hat geschrieben:Mit Sicherungsdraht feströdeln!
racingmäßig? :rolleyes: wohl eher rattig :versteck:
Ex-User Simmegeist
Beitragvon Ralle » 2. Februar 2009 15:13
Wenn garnichts Hilft nimm Griffkleber
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon eichy » 2. Februar 2009 17:57
Das hab ich jetzt echt noch gebraucht. Heizgriffkompatibler Griffkleber..
eichy
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen, MZ-Wolle, Rallye Olaf, Stolzi und 17 Gäste
