Gaszug TS 250/1
Gaszug TS 250/1
Beitragvon meykel » 3. Februar 2009 11:02
Hallo MZ-Freunde :D
so langsam verzweifele ich! :( .Nachdem ich meiner Elsie :P nen neuen Lenker spendiert habe,hänge ich nun den Gaszug oben ein(unten isser drin!)gaszug also komplett montiert,tritt folgendes auf :shock: :shock:
Gasgriff läßt sich normal drehen(nicht schwergängig oder so)"reiße" ich ihn dann "voll" auf,so verhakt er sich,und jetzt kommts!"reißt unten komplett aus dem Vergaser!
so,den ganzen Kram wieder mit Feder vertüddelt,3x geht es gut dann reißt er wieder raus!
Die Einstellschraube am Vergaseroberteil bringt m.E. auch keine Besserung,egal ob rein oder rausgedreht.
Der Gaszug ist doch nicht wie von Geisterhand größer geworden(es war vorher kein "Hochlenker" montiert.
Hatte das schon jemand??
Danke fürs lesen,mitdenken und helfen....davon lebt ja dieses gutgemachte Forum(schleim)
Meykel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Beitragvon zweitaktkombinat » 3. Februar 2009 11:04
Naja wenn er raus reißt, dann ist das Ende nicht in der richtigen Größe gelötet! Hatte ich auch schon. Seit dem und dank nem Tipp hier nur noch Züge von Bowdenfix.de!
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Christof » 3. Februar 2009 11:12
Wenn er unten raus reißt ist entweder der Nippel am unteren Ende zu klein oder der Schieber hat an der Stelle einen Fehler. Ordentlich eingehängt ist er unten aber definitiv?
Beitragvon meykel » 4. Februar 2009 06:08
besten Dank für die antworten,bringt mich abba nicht wirklich weiter,weil der Zug ja schon "drin"war und ich damit 1500km gefahren bin...und auch der Schieber hatte da! kein Problem.....
WEITERSUCHEN und nicht Jammern!!!!!
ein trauriger
Meykel
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. Februar 2009 17:17
Mal so gefragt: Was ist bei dem neuen Lenker anders als beim alten ?
Und was hast Du denn fürn Gasgriff dran, den Originalen ?
Kopf hoch :patpat: , kriegen wir schon hin.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon meykel » 5. Februar 2009 11:08
Hei Kurt :D :D :D
Mönch,wenn ich dich lese bekomme ich irgendwie "Durst"auf ein kühles Blondes/kann aber auch ein Porter sein(lach)
Also,der Lenker der drauf war,war ein M-Lenker :P ,und jetzt hab ich den normalen flachen drauf gemacht :wink: ..dürfte also wegen der Länge des Gaszuges nix machen,beim Hochlenker sieht das wieder anners aus.... :shock: :shock:
Gasgriff hab ich die Gummis beidseitig getauscht und es ist vorhanden"ein etwas dickeres offenes "Rohr"+das Klemmstück..ich hoffe du kannst mir folgen,weil ich muß es so beschreiben da ich nicht weiß,ob originool odda nücht....
Kurios iss ja,das es 2-12x funtioniert,der Zug sich dann(nehme mal an,oben "aufhängt")unten aus dem Schieber im Versager springt :evil: und dann iss nix mehr mit Vortrieb!!! jetzt stell dir vor,ich jage grad ne Hayabusa und mir passiert das bei 300km/h.... :oops: :oops: nicht auszudenken :wink: :wink: :wink:
Meykel
PS:Trabant fährt auch bald!!! :D
MZ ES 150/1 Bj.70
meykel
Beitragvon Paule56 » 5. Februar 2009 15:58
Dreh doch den Gaszug ersteinmal um, dh. das Ende aus dem Gaser in die Armatur und beobachte was sich dann tut. Springts weiterhin unten raus ist womöglich der Schieber im Eimer.
Hakt sichs dann oben aus ist es offensichtlich der Nippel, aber da kann man in der Einfachheit der Einhängung am "ein etwas dickeres offenes "Rohr" improv. und vor Allem ist doch gerade an der TS das Dingens dort wieder einzuhängen viel einfacher
Bowdenzugbesteller
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs, Jens_1 und 331 Gäste
