Frage zum Überholen eines ES250/1 Motors
Beitragvon geiwo011 » 3. Februar 2009 18:17
ne dumme Frage
Beim zerlegen sind mir Distanzscheiben auf der Kurbelwelle entgegengekommen Da ich ja jetzt eine Neue einbaue muss ich die ja neu ausmessen das kann ja im Prinzip nur in zusammengebauten Zustand erfolgen und wenn ich richtig gelesen habe mache ich die KW durch einschlagen des rechten Lagers Spielfrei für was brauch ich da noch die Scheiben
MfG
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann, FJ1100, XS 500, Kreidler RS BJ 75 Kleinkraftrad, Kreidler RSE Mokik, AWO, XS 650,
Alfa 75, Alfa 90, Alfetta 2,0, Mini ( Altes Modell ) und 2 Winterautos
geiwo011
Beitragvon es-heizer » 3. Februar 2009 22:09
Ganz einfach :lol:
Die Beilagescheiben müssen zwischen Lager und Limadeckel gelegt werden. Ist dort zuviel Luft , bewegt sich die Welle im Betrieb wieder zurück Richtung Lima und dann wieder rüber Richtung Kupplung ( je nach Drehzahl und demensprechenden Vibrationen). Alles macht schön schubber , schubber , immer wieder hin undher. Getreu dem Motto: Wo Luft ist , ist auch Leben. :ertrink:
Das , dass nicht gesund sein kann liegt sicher auf der Hand. Irgendwann ist die Arbeit der Kurbelwelle dann ein Spanabhebender Vorgang am Gehäuse. :buhu:
Also, schön wie beschrieben das Lager zum Aufsitzen bringen, den Überstand des Lagers am Gehäuse messen und die Tiefe der Tasche im Limadeckel und dann entsprechend die übrige Luft mit Scheiben auffüllen. Ach ja , die Dicke der Dichtung musst Du natürlich auch mit einrechnen. :oops:
So denn!!! Gutes Gelingen! :hallo:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2009 06:22
0,3mm Luft sollen aber bleiben, also nicht ganz auffüllen.
Scheiben
Beitragvon geiwo011 » 4. Februar 2009 07:14
Die Scheiben müssten dann aber die Größe den KW Lagers haben sie sind aber kleiner und passen vom Innendurchmesser her exakt auf den KW Stumpf auf dem der Simmerring dichtet
MfG
geiwo011
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2009 07:26
Nein, die Scheiben müssen außen bündig sein. Die sollen ja nicht hin und her klappern. Die Größe nach DIN988 ist 50 x 62 x 0,x (Innen x Außen x Dicke)
Beitragvon geiwo011 » 4. Februar 2009 15:44
Danke jetzt möchte ich nur noch wissen woher die anderen Scheiben sind die mir beim zerlegen entgegen kamen Durchmesser ca 3-4 cm und das innenlloch hat die Grösse vom Kurbelwellenstumpf
MfG
geiwo011
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2009 16:03
Da war wohl schon mal einer dran. :roll:
Beitragvon geiwo011 » 4. Februar 2009 18:20
Geh ich mal schwer davon aus auf der alten KW war auch es 175/1 eingeritzt.
Aber ich hab mir die Scheiben noch mal genauer angeschaut passen auch exakt auf das Lager von der Antriebswelle mal schauen
WG
geiwo011
Beitragvon es-heizer » 4. Februar 2009 19:21
Lorchen hat geschrieben:,3mm Luft sollen aber bleiben, also nicht ganz auffüllen.
Sch.... , hab ich vergessen , ja so in etwa lass ich auch immer über. :gut:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Frage zum Überholen eines ES250/1 Motors
Beitragvon geiwo011 » 8. Februar 2009 20:22
Nachdem ich den Motor jetzt soweit zusammen hab ist ein neues Problem aufgetaucht.
Als ich die Lima montiern wollte stellte ich fest das meine neue KW in gegensatz zur Alten anstatt der Ausfräsung für den Halbmond nur eine Bohrung hat
Frage ist das i.o. so und wo bekommen ich wenn ja eimem passenden Bolzen her
MfG
geiwo011
Beitragvon Christof » 8. Februar 2009 20:29
Die Bohrung ist eine 4mm-Bohrung? Spätere Ersatzteil-Wellen haben diese statt den Keil. Als Gegenstück zum Halbmond kommt dann eine "Zylinderolle 4x4mm" zum Einsatz. Bei Bedarf habe ich immer einen 4mm-Bohrer am Schaft abgesägt und am Schleifbock auf 4mm runtergeschliffen. Fährt so heute noch in einem TS 250/1- und ES/2 -Triebwerk mit.
Beitragvon geiwo011 » 8. Februar 2009 20:53
Es ist eine 4 mm Bohrung Ich hab dei Welle von ost2rad
Da ich eh noch eile bei denen bestellen muss frag ich mal ob die einen passenden Stift haben
Danke noch mal für die Info hab schon an mir selbst gezweifelt
Noch eine andere Frage
Ich hab mir aus der Bucht einen Seitendeckel für die Kupplungsseite besorgt da auf meinem Motor ein Falscher ( neuerer ) Deckel montiert war. Wie ich nun Festgestellt habe hat das Schraubloch für die Kupplungszugführung einen anderen Durchmesser. Montierter Deckel ca M24 gekaufter ca M20.
Hab ich da jetzt den Richtigen Deckel erwischt wenn ja woher bekomme ich ein Passendes Einlassrohr .
MfG
geiwo011
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
