Aktuelle Zeit: 13. April 2026 12:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ein Kabel übrig!!
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:07
Hallo Leute!
Ich hab ein kleines Problem!Bin grade dabei meiner 250 ES einen neuen Kabelbaum von Haase einzubauen und da ist mir aufgefallen das bei diesem Teil Bild
(Schuldigung ich weiß nicht wie das heist :oops: ) laut Plan ein Anschluss fehlt :nixweiss: die bezeichnung laut plan des fehlenden Anschlusses ist 58!aber ich hab nur 3 Anschlüsse.Hier hab ich noch den Plan
Das Teil ist auf den Plan Rechts oben !Könnt ihr mir Helfen ich Blicke momentan einfach nicht mehr durch den Plan durch!
Mit freundlichem Gruß
Fabi
Yeaahhhhh endlich geschaft :mrgreen:
6.11.2009=führerschein :)
Fuhrpark: ES 250/2 BJ 67(/A Replika)-ES 125/1 BJ 71-2x TS 125 BJ 77-BJ 81 in Teilen und KYMCO QUANNON BJ2009 EZ 17.11.2009
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:12
Themen: 143
Wenn das übrige Kabel ein graues ist (Serienverkabelung vorrausgesetzt) dann ist es das Standlichtkabel, das einach an das Standlichbirnchen hinten angeklemmt wird.
Das Teil, was Du da zeigst, wird auf die Birne hinten draufgesteckt, da kommen braun = Masse, gelb = Ablendlicht und weiß = Fernlich dran.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:18
58 ist das Anschlußkabel fürs Standlicht, ist hier im Plan doof eingezeichnet.
Wird direkt auf die Standlichtfassung geklemmt.
An das Klemmstück von Deinem Bild kommt die Biluxlampe mit 56A und 56b sowie die Masse 31.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:24
Themen: 147
Cool,
ich habe auch immer Kabel übrig :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:31
Themen: 855
Ich hatte eins zuwenig.
An Klemme 31 des Lampenklemmstückes kommt auch noch die Masseleitung der Blinker wenn mich nicht alles täuscht ....
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:41
Themen: 109
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Cool,
bei mir sind es immer schrauben die ueber bleiben :P
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:43
Gut danke Leute!Werde das Morgen mal ausprobieren.Hab einfach nich mehr durch den Plan duchgeblickt :oops: :oops:
Fabi
BeitragVerfasst: 2. Februar 2009 20:44
Themen: 147
Luzie hat geschrieben:
Das habe ich sehr selten weil von vernherein schon so viele Schrauben fehlten.
Lieber ne Schraube zu wenig als eine locker.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:08
Cool, ich habe auch immer Kabel übrig :-)
Dann verauktionier die doch bei Ih-bäh.... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:34
Bilder: 41
Beim Verkabeln braucht man Intuition! Ist ganz wichtig! Hatte auch einige Ungereimtheiten, aber mit Mut, und einigen Austauschsicherungen, hat es am Schluss hingehauen, dem Schaltplan kann man nicht 100% trauen! Das ist wie mit den DDR Landkarten von Grenzgebiet, die haben sich nicht in die Karten schauen lassen! (Tarnen und Täuschen, galt wohl auch bei MZ)
:D :D :D
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:50
Theo hat geschrieben:
...dem Schaltplan kann man nicht 100% trauen!...
:shock: Ist es nicht eher so, daß Derjenige dann den Schaltplan nicht lesen kann oder versteht? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 00:28
Bilder: 41
Habe ich bis dahin auch gedacht!
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 09:35
Hunter, versuche mal an den Plan aus dem Rep Handbuch für die ES 250/2 zu kommen. Der ist top, da in die Konturen des Motorrades eingezeichnet und farbig! Gerade für Leute die mit der Elektrik nicht so klar kommen, ist diese Ausführung des Schaltplanes nach meiner Meinung erste Wahl! Ich habe zwar so ein Teil, aber keinen Farbkopierer......
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 11:45
meinst du diesen??
den hab ich!aber da stimmen die farben nicht so ganz mit den neuen kabelbaum!laut diesen schaltplan kommt da wieder eine 4A sicherung zwischen klemme 15 und den blinkgeber aber laut den neuen nicht mehr was ist nun richtig??
Fabi
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 11:58
mit Sicherung.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 13:43
Hunter hat geschrieben:
meinst du diesen??Bild
Ja, den meinte ich! Wie "Torbiaz" schon sagte - mit Sicherung! Aber du kannst anhand dieses Planes mit einem einfachen Durchgangsprüfer jede einzelne Leitung gut nachverfolgen (aber vorher abziehen, sonst hast du Durchgänge auf Glühlampen, Spulen und sonstwo). Wenn Du es dann ganz genau willst, mach dir noch eine kleine Liste zum Plan und trage die geänderten Kabelfarben ein. Mit diesem Plan bist du dann ganz weit vorne.... :wink:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 14:11
1. lass die blinkersicherung weg, die ist nur ne zusätzliche störungsquelle, samt ihrem halter.
2. dem strom ist die farbe des kabel egal! einfacher ist es sich klar zu machen was am zündschloss welche klemme ist, und was da dann wohl logischerweise rangehört. schon wird die ganze sache durchschaubar. wichtig ist nur das man die kabel voneinander unterschieden kann...zb gehen da auch nummernkabel ;)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 14:35
gut danke erst mal werde mich jetzt am samstag noch mal ranmachen,dann ist sie soweit fertig!
Fabi
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 20:53
Bis wohin? :freak:
Oh doch, so man denn in der Lage ist ihn zu lesen und zu verstehen. Wenn das Grundverständnis, warum Strom "fließt" und Spannung "anliegt" da ist, ist man mit dem ensprechenden Plan schon fast am Ziel.... :wink:
Noch mal zu der Sicherung des Blinkgebers:
Eigentlich könnte man die weglassen. Da das Bordnetz über eine Plus- UND Minussicherung verfügt, geht man im Falle eines Kurzschlusses im Blinkerstromkreis kein Risiko ein! Das Bremslicht oder der Haupscheinwerfer waren ja auch nicht extra abgesichert... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 23:12
Bilder: 41
@ derMaddin
Wenn ich mich recht erinnere, war einfach ein (ich glaube blaues) Kabelende zu viel in der Lampe, von der Farbe passte es nicht an in das Muster!? Habe es dann wenn ich mich recht erinnere, an einen für die Blinker vorgesehenen Anschluss angesteckt. Mit dem neuen Kabelbaum, kam der Anschlussplan mit, aber der haute eben nicht wirklich hin, der originale Schaltplan, kam nicht in Frage, weil die Farben nicht stimmten.
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 10:27
krippekratz hat geschrieben:
...einfacher ist es sich klar zu machen was am zündschloss welche klemme ist, und was da dann wohl logischerweise rangehört. ...
Der war gut. :gut:
Das sklavische Kleben an Kabelfarben, ohne zu begreifen wo eigentlich der Strom lang muss, wird immer wieder zu Problemen führen.
An der MZ gibt es eigentlich fast nur einfache Stromkreise: Spannungsquelle + --> Schalter --> Verbraucher --> Spannungsquelle -
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 10:39
derMaddin hat geschrieben:
Ist halt nicht jedem gegeben, deshalb sind bunte Bildchen und Kabelfarben auch ok und garnicht schlimm, auch Anfänger oder weniger "Strombewanderte" wollen das ja allein in den Griff kriegen - ist doch auch ok....
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 15:42
flotter 3er hat geschrieben:
... mit dem ensprechenden Plan schon fast am Ziel.... :wink:
Ist halt nicht jedem gegeben, deshalb sind bunte Bildchen und Kabelfarben auch ok ....
Na das hab ich doch auch so gemeint? :roll: Ich weis auch nicht immer alles (bin kein Fahrzeugelektriker) und würde nie behaupten, daß die, die es nicht können doof wären. Aber ein wenig muß man sich schon mit der Spannung und dem Strom befassen um ihn zu kapieren und dann sollte es mit dem ensprechenden Plan eigentlich funzen tun! Und damit meine ich die originalen Schaltpläne von MZ und nich eventuelle von "bla bla bla", bei denen das masseführende Kabel weiß (?) ist und das blaue auf Masse zu schalten ist, um den Motor aus zu kriegen. Und wenn jemand schreibt, daß man dem Plan nicht 100% vertrauen sollte, find ich das eben Quatsch, weil auch dieser Plan keine falschen Angaben macht. Er arbeitet eben nur mit anderen (verwirrenden) Kabelfarben... :lol:
TeEs hat geschrieben:
... An der MZ gibt es eigentlich fast nur einfache Stromkreise: Spannungsquelle + --> Schalter --> Verbraucher --> Spannungsquelle -
Genau so ist das! Und mit ein wenig INTERESSE ist es schon möglich die Zusammenhänge zu Begreifen... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
 Betreff des Beitrags: Re: Ein Kabel übrig!!
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 20:03
so alles verkabelt und heut die batterie rein und siehe da licht geht! :D
eine runde rum ums mopped,probiert ob die blinker gehen die gehen noch nicht!
auf einmal höre ich ein knistern auf der anderen seite,schnell rum aufeinmal qualmt der elektronischeregler!! :shock:
schnell batterie abgezogen aber es wahr leider schon zuspät er ist kaputt :angry:
ja und jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes über als morgen auf den alten regler zurück zubauen und zuhoffen das es dann klappt!!
also das wahr momentan das lehrgeld für die elektrik!!er wahr leider falsch verkabelt :wall: :wall: :oops:
Fabi
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 09:36
Teures Lehrgeld, aber das wird schon :gut:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 19:42
so heute hatt alles fast wunderbar geklappt :D sogar eine kleine runde über den hof hab ich gemacht :wohoo:
aber jetzt zu meinen bis jetzt einen problem:die blinker funktionieren nur wen der zündschlüssel in der 3 stellung ist(also Zündung eingeschaltet,Haupt- und Schlußlicht brennt)in den anderen machen sie gar nichts :nixweiss:
was könnte dafür noch der grund sein?? :gruebel:
Fabi
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 19:50
Da ist der Wurm in deiner Zündschloßbelegung - checke die mal durch. Sehr hilfreich dabei ist, wenn du ein altes Zündschloß hast, was du daneben hälst - dann kannst du mit dem E-Plan Stück für Stück die Belegung prüfen und kannst vor allem die Klemmenbezeichnungen auf dem Zündschloß ordentlich lesen.... :wink: Wahrscheinlich hast du die Zuleitung zum Blinkgeber falsch am Zündschloß gesteckt.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 19:53
Themen: 130
auf die falsche Klemme gesteckt ?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 20:03
Sven Witzel hat geschrieben:
na ja, sag ich doch..... :wink:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 20:10
werde ich die tage noch mal überprüfen!
morgen geht die schule wieder los deswegen erst mal stillstand :(
Fabi
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 21:14
Watt'n, Schule wichtiger als Emme? Naja, passt scho :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 24 Gäste
