Aktuelle Zeit: 3. April 2026 15:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:03
Themen: 321
es geht um einen ETZ 250 Motor. Innerhalb von 500 Kilometern ist der Motor zum 2. Mal mit dem gleichen Fehler defekt.
Kurbelwellenlager sind trockengelaufen und total schwergängig.
Alle Teile, die durch das 2 Taktergemisch eigentlich geschmiert werden sollen, sind ebenfalls trocken.
Es wurde NICHT vergessen beim Tanken 2 Takteröl in der richtigen Menge beizugeben.
Das merkwürdige: Der Motor bleibt ruckartig beim Fahren stehen und nichts geht mehr. Man kann nicht mal ankicken. Läßt man den Motor ca. einen Tag lang so stehen, dann kann man den wieder ankicken und er läuft als wenn nichts gewesen ist. Allerdings nur ca. 4 Kolometer lang. Dann fängt das Spiel wieder von vorne an.
Ich hatte ja schon an Nebenluft oder falsch eingestellte Zündung gedacht. Beides ist aber nicht zutreffend.
Wer weiß woran das liegen kann?
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:11
Micky hat geschrieben:
Micky
Hast du die Trennscheibe (kleines schwarzes Gummiformteil,rund)
zwischen die Gehäusehälften gesetzt..?..
In den waagerechten Ölkanal..?
Die Ölkanäle/Austrittsöffnungen sind frei..gereinigt ?
Und..du fährst Gemisch..oder hast Ölpumpe..?
Ferndiagnosen..
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:16
Themen: 321
Ich fahre Gemisch. Ölpumpe habe ich nicht.
Alle Kanäle sind gesäubert worden und frei. Dieses Formteil ist auch da wo es hin gehört.
Ich weiß, daß Ferndiagnosen Mist sind. Aber wie soll ich sonst herausfinden woran das liegt?
Kann ja sein das wer schon mal den gleichen Fehler hatte.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:21
mal ne ganz dumme frage... welche lager hast du verbaut...(welches lagerspiel haben deine lager... nicht das das spiel zu gering ist und es deshalb hakt... sind alle lager C3???
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:23
Hast denn für KW-Lager genommen?
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:26
Paule56 hat geschrieben:
Onkel Hollywood schreibt--> Alle Teile, die durch das 2-Taktgemisch eigentlich geschmiert werden sollen, sind ebenfalls trocken.
..und das ist eben suspekt.. :wink:
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:30
Otis hat geschrieben:
Stümmt, aber wo bleibt dann der Klemmer?
500 km gleich 2 Tankfüllungen, selbst wenn nur eine ohne Öl, hält das keine Garnitur bei normalem Betrieb und Versagereinstellung aus, oder?
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:33
..und eben genau dass!!! ist suspekt..
..also kann an der Aussage etwas nicht stimmen..
Alles..oder Nix..wat nu?
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:34
naja...trocken ist relativ... die lager schwimmen ja eh nicht im öl... von daher könnte es auch ein sichtfehler sein...
aber wie du schon sagtest... geheuer ist mir die sache auch nicht...
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:36
sammycolonia hat geschrieben:
Es bleibt nur ein Zerlegen..
BeitragVerfasst: 3. August 2006 17:37
AHA, da hatten wir annander vorbeigeschnackt bzw. ich es missverstanden :oops:
Pack mir mal bitte solch Getriebehals für die Kupplung also Buchse und Zugstange mit ein ;-)
BeitragVerfasst: 3. August 2006 18:21
Themen: 321
So, hier noch mal die genauere Beschreibung:
SKF 6306 C4. Kolben auch gefressen wegen Ölmangel. Beide
Pleuellager furztrocken. Beide KW Lager trocken. Trennscheibe in der Mitte montiert.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 19:11
Also wenn alles richtig montiert ist vieleicht liegts an Spritmangel?Durchflußmenge gecheckt?und der Vergaser funzt 100%?
BeitragVerfasst: 3. August 2006 20:11
Simsonemme
Dieser Motor kann mit diesen jetzt auftretenden Fehler,nie richtig gelaufen haben.
BeitragVerfasst: 3. August 2006 20:39
Themen: 321
Wie gesagt: 500 Kilometer.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 20:41
Kann ja nur an der Spritzufuhr oder Vergaser liegen wenn der Motor erst läuft und dann total abmagert bzw trocken/fest geht.
BeitragVerfasst: 3. August 2006 20:52
es gibt doch auch Zweitaktöl, welches nur für die Ölpumpe ist. Kann es daran liegen? Hat sich das Öl auch im Sprit gelöst?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 3. August 2006 20:55
:gruebel: Stimmt daran hab ich noch gar nicht gedacht!Steht auf den Pullen auch drauf ob für Getrenntschmierung oder Selbtmischen oder beides.
BeitragVerfasst: 3. August 2006 20:59
Themen: 321
Castrol RS 2 T. Geht für beides.
Das nehme ich schon seit mindestens 1994. Hieß vorher TTS wenn ich mich nicht irre.
Es gab nie Probleme. Ich hatte zeitweise bis zu 5 MZ's. Auch einer Kawa und einer Aprilia hat es nicht geschadet.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 21:05
Du hast aber Geld :wink: Mit dem Castrol RS2 2T fahre ich auch gerade ist mit das beste 2Taktöl was es gibt!Aber zu teuer deshalb hab ich nur 1Liter gekauft.
Am Öl kanns 100% nicht liegen,hast du das Öl vorm Tanken oder danach reingekippt??wäre möglich das der Motor dadurch die ersten Km fast nur Blanken Sprit bekommen hat.......
BeitragVerfasst: 3. August 2006 21:10
Themen: 321
Ich haße zugekokste Auspuffanlagen!
Immer nach dem Tanken. Habe ich aber immer so gemacht.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 21:16
Dann könnte das der Fehler sein!?Ist doch eigentlich logisch das wenn ich den Tank bis fast zum Rand fülle und dann obendrauf 300-400ml je nachdem reinkippe,das dann die 17Liter nicht sofort durchgemischt sind :wink:
Ich tanke immer vom 20Liter Kanister an der Garage da kippe ich erst das Öl rein dann tanken fahren und dann noch mal den Kanister schön durchschütteln.
BeitragVerfasst: 3. August 2006 21:22
Themen: 321
Nee, glaube ich nicht. Wäre ja sonst bei allen anderen auch aufgetreten.
Außerdem ist mein Tank nie ganz leer. Ist also immer noch ein Rest gut gemischtes Gemisch im Tank. In der Schwimmerkammer auch. Und mit einer Schwimmerkammerfüllung fährt man so ca. 400 Meter.
Bis dahin hat sich das Öl mit Sicherheit mit dem Benzin vermischt.
Außerdem ist dieser Fehler des Motors NIE kurz nach dem Tanken aufgetreten.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 21:25
Dann bleibt ja nur noch Vergaser oder verdreckter Benzinhahn(Durchflußmenge!)Hängt vieleicht das Schwimmernnadelventil sodas der Motor quasi trockenläuft?das hatte ich mit dem BVF auch mal,berghoch 6000u/min Vollgas Drehzahl geht leicht zurück und zack Aus die Maus.
BeitragVerfasst: 3. August 2006 21:36
Themen: 321
Dazu müßte ich mal den Vergaser auseinander nehmen.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 22:24
BTW: Mir ist aufgefallen, das im N/M dieses kleine Teilchen garnicht aufgeführt ist. Wenn man den Motor anhand dieses Buches montieren würde......
Selbst auf der Explosionszeichnung ist es nicht zu sehen!! :shock:
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 3. August 2006 22:25
Hallo!
Mir kommt das auch etwas komisch vor.
Hast Du auch wirklich richtig gemischt?
Auf 10 Liter Benzin gehören etwa 200 ml Öl,
das ist etwas mehr als eine Kaffeetasse.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 3. August 2006 22:31
Themen: 321
habe ich.
Habe extra so eine riesige Spritze für Pferde. Damit kann man wunderbar die richtige Menge Öl dosieren, da die eine sehr genaue Maßeinteilung hat.
Ich finde es ja selber merkwürdig. Nur jetzt den Motor nochmals reparieren und dann wieder der gleiche Fehler, das möchte ich nun auch nicht. Geht langsam richtig ins Geld. Von der Zeit mal ganz abgesehen.
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 22:33
Koponny hat geschrieben:
Neuber /Müller Seite 152..Text oben--
Kann es sein , das ich was überlesen habe, aber Micky schrob doch das die KUWE-Lager schwergängig sind, oder? Dann kann es doch nicht am Sprit/2T-Öl liegen!
Wenn einfach nur die Laufgarnitur verschlissen ist? (HYPOTHESE!!!!)
Und da jetzt soviel Spiel ist....(HYPOTHESE!!!!)
BeitragVerfasst: 3. August 2006 22:35
HM. Da schau ich gleich morgen mal rein!
Sollte ich das übersehen haben? :gruebel:
Womöglich benutzt da jemand einen Benzinfilter..??
Reduziert damit seine Durchflussmenge..?
Oder der Vergaser ist nicht ordentlich bedüst..
Statt für 21 PS..für 17 PS..?
Teillastnadelstellung..?
das könnte endlos gehen..
Dazu bräuchte man ordentlich Input..
BeitragVerfasst: 4. August 2006 02:59
Das nennt sich dann "Bononä"! :twisted:
Ein Hoch auf NM, DIE Bibel (mal abgesehen von den vielen Fehlern und der Sucherei nach "Kleinigkeiten", die man dann gern vergißt)! 8)
Ich halte es lieber mit den Original-Werkstattanleitungen, und genau die sollten für jedes Forumsmitglied kein Problem sein. :wink:
Zum Thema: Lager die nach dem Betrieb schwergängig sind, haben entweder ein Schmierungsproblem oder sie haben die falsche "Passung". Wobei die Sache mit der Schmierung wahrscheinlicher ist und auch (!!) ein Folgeschaden sein könnte! Einmal zu "trocken" gelaufen, heiß geworden, werden sie NIEMALS wieder richtig funzen, sondern nach kurzer Zeit klemmen.
BeitragVerfasst: 4. August 2006 06:38
Das ist alles sehr rätselhaft. Wenn Du den Zylinder abnimmst, siehst Du dann einen Ölfilm auf den Hubscheiben der Kurbelwelle? Die sind immer richtig voll damit.
Wenn der Motor aber läuft und richtiges Gemisch im Tank ist, MUß er doch Öl bekommen. Selbst wenn der Vergaser zu mager eingestellt ist.
BeitragVerfasst: 4. August 2006 10:54
@Steffen G: Ja wenn du 1:50 mischen willst :wink:
BeitragVerfasst: 4. August 2006 12:07
Martin hat geschrieben:
Die heutigen Zweitaktöle sind selbstmischend. Ich kippe das Öl grundsätzlich nach dem Tanken zu, damit ich das genaue Mischungsverhältnis feststellen kann.
So verfahre ich, seit ich Zweitakter fahre und das sind schon über 100 000 km. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 4. August 2006 12:29
Naja ob ich da nun 50-100ml zuviel oder zuwenig reinkippe ist doch egal wenn im Tank noch ca 1-2Liter Reserve sind.
BeitragVerfasst: 4. August 2006 12:47
Themen: 77
welche lager hast du verbaut...sind alle lager C3???
SKF 6306 C4
Eigentlich gehören da C4 nicht rein...
Oder?
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 4. August 2006 12:51
Mir ist das immer noch völlig schleierhaft. :gruebel: Fährt, kriegt Sprit, hat Mischung im Tank, aber soll furztrocken im Kurbelraum sein???
BeitragVerfasst: 4. August 2006 12:54
Jetzt müßte man draufkommen warum&wo plötzlich der Spritfluß versagt?
BeitragVerfasst: 4. August 2006 13:02
Dann müßte sie aber anfangen zu stottern und auszugehen. Und dann ist die KW immer noch patschnaß vom Öl.
BeitragVerfasst: 4. August 2006 13:32
Lorchen hat geschrieben:
...kriegt Sprit, hat Mischung im Tank, aber soll furztrocken im Kurbelraum sein???
unmöglich oder ? klingt irgendwie nach Direktbefüllung des Zylinders vom Vergaser über den Ansaugstutzen in den Zylinder
Kurbelgehäuse und Überströmkanäle werden ausgelassen.
NEIN UNMÖGLICH - klingt aber irgendwie so
Jan
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. August 2006 13:43
VielRost hat geschrieben:
SKF 6306 C4
Oder?
Kurt
Wegen fehlender Fertigungsqualität hat man sich in der EX-DDR
..besser bei --> MZ, auf C4 geeinigt/festgelegt.
Das Risiko ,ein Lager zu eng zu fertigen hat man nicht eingehen wollen.
deshalb also C4..
Im Westen..dem goldenen..war man schon länger in der Lage
eine C3 Qualität einzuhalten..
..so war das wohl..
BeitragVerfasst: 4. August 2006 18:07
hängt vielleicht einfilter zwischen benzinhahn und vergaser ?
wenn die schon etwas "zu" sind,kann es dir auch das öl "rausfiltern".
hab ich mal in nen mopedboard gelesen - kann also auch stuß sein.
gruß peter.
(ganz neu hier)
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
BeitragVerfasst: 4. August 2006 20:44
Themen: 321
Also da ist kein Filter zwischen.
Micky
BeitragVerfasst: 4. August 2006 23:31
Bei mir steht da was von Batterie, 2. Auflage von 1985.
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 5. August 2006 03:18
Auszug aus der 4. Auflage..1991..
BeitragVerfasst: 5. August 2006 07:41
Ich hab auch die alte Auflage!
Peter, ist denn im neuen Buch das Gummiteil in der Explosionszeichung enthalten?
BeitragVerfasst: 5. August 2006 10:29
Hallo Ronny..
(vorweg "sorry",daß ich die Auflage unterlassen habe)
In der neuen Auflage kann ich in der Explosionszeichnung dieses Teil,
trotz Lupe,auch nicht erkennen.
Welche der vorigen Ausgaben ist in deinem Besitz..?
btw..: im Reparaturhandbuch ETZ 250 ( 3. Auflage) wird
auf Seite 32/33 im Text und bebildert auf den Einsatz der Trennscheibe hingewiesen.
BeitragVerfasst: 5. August 2006 16:33
Ich will jetzt wissen, warum die trocken läuft! :irre: :wink:
2-Takter, Mischungsschmierung, Motor läuft - die muß einfach geschmiert sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
