Frage zum Bremslicht
Beitragvon olli31 » 7. Februar 2009 16:38
Hallo Leute,
bei meiner kürzlich erworbenen ETZ 125 geht das Bremslicht nicht! Habe schon den neueren eckigen Rücklichtkasten an der Emmi!
Habe den gerade mal aufgeschraubt! Da ist ja nur eine Birne mit zwei Fäden drin! Die leuchten alle beide dauerhaft! (Also geht das Bremslicht wahrscheinlich immer)
Was kann das sein?? Wo könnte ich mal nachschauen wo der Fehler liegt!
Ist schon alles ne Weile her, das ich an Zweirädern rumgewerkelt habe! Entschuldigt bitte deshalb meine Dämlichkeit! :lol:
Hab auch mal ein Bild gemacht
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Q_Pilot » 7. Februar 2009 16:40
Ist evtl der Bremslichtschalter zu empfindlich eingestellt?
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon gizmohund » 7. Februar 2009 16:41
wenn beide die ganze Zeit leuchten ist wahrscheinlich wie du schon geschrieben hast der Bremslichtschalter immer betätigt, wahrscheinlich hinten. Schau doch mal an der hinteren Felge. Dort ist ein Kabel was zur Bremstrommel hin geht. Wenn du das absteckst und es dann nicht mehr leuchtet, dann muss dort nur der Bremslichtkontakt neu eingestellt werden. Dazu die kleine schraube verdrehen, da wo das Kabel hin geht...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon knut » 7. Februar 2009 16:45
das ist doch bei der +geschaltet , dreh mal die glüglampe in stück weiter - viell. liegen beide kontakte auf einer zunge
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon derMaddin » 7. Februar 2009 16:49
Na auch wenn's Plus geschalten ist, kann der Kontakt nicht richtig eingestellt sein! Dann schließt halt das Relais dauerhaft...
Hat Deine Emmi schon einen Zugschalter? DANN ist die Lampe, wie Knut schrieb, nicht richtig reingedreht in die Fassung.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon olli31 » 7. Februar 2009 16:53
Ich werd das mit der Birne mal gleich überprüfen!
Und zwecks Kabel an der Bremstrommel abziehen-ich hab da kein Kabel!
Ohne Mist, da ist nix!
Drosseln sind Vögel, und haben in Motoren absolut nix verloren!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Ex-User AirHead » 7. Februar 2009 16:59
Du hast einen elektrischen Schalter. der müsste links neben der Baterie sein.
Ex-User AirHead
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 7. Februar 2009 17:00
Du hast so'n schönes FRoto vom Rücklicht gemacht. Sei doch bitte aml so lüb und mach mal noch eins von der Bremstrommel und eins wo der Bremslichschalter zu sehen ist. Wer weis was da gebastelt wurde.
Ex-User Simmegeist
Beitragvon Ex-User AirHead » 7. Februar 2009 17:10
!? So vielleicht.
Ex-User AirHead
Beitragvon olli31 » 7. Februar 2009 17:32
Genau so ist es bei mir! Habe also kein Kabel mehr an der Trommel!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Q_Pilot » 7. Februar 2009 17:37
Dann dreh mal die Mutter (3) gegen den Uhrzeigersinn, bis das Bremslicht aus geht.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon knut » 7. Februar 2009 17:38
@airhead - haben wir da was in der signatur geklaut ? :-)
Themen: 94
Beitragvon olli31 » 7. Februar 2009 17:43
Q_Pilot hat geschrieben:Dann dreh mal die Mutter (3) gegen den Uhrzeigersinn, bis das Bremslicht aus geht.
OK, werde ich machen! Danke erstmal! :)
Ich hoffe dann geht es wieder! Aber kann ja sein das es einfach zu stark eingestellt ist!
"Leuchtet" mir ein! :lol:
muß aber leider erstmal meine Batterie aufladen, die ist total tot! Bin heute ein bißchen gefahren, aber habe dann zwecks Licht so viel rumgespielt! Nun ist sie alle!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Re: Frage zum Bremslicht
Beitragvon olli31 » 8. Februar 2009 17:47
Hallo Jungs,
so, Batterie ist aufgeladen und ich hab das mit dem Bremslicht hinbekommen!
War wie schon vermutet zu stark eingestellt, habe ein wenig an der Schraube
bei der Zugvorrichtung gedreht und es funktioniert wieder wunderbar!
Aber bei der Vorderbremse geht kein Bremslicht!
Wo kann ich da mal nachschauen??
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Re:
Beitragvon Ex-User AirHead » 8. Februar 2009 18:12
knut hat geschrieben:@airhead - haben wir da was in der signatur geklaut ? :-)
Bündniss gegen MZ? Da wollt keiner mitmachen hier.
Weiß auch nich warum :?:
Ex-User AirHead
Beitragvon olli31 » 9. Februar 2009 13:19
Hat keiner ne Idee zwecks meines Bremslichtes an der Vorderbremse??
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Sven Witzel » 9. Februar 2009 14:23
Doch - den vorderen Bremslichtschalter am Gelenkstück einstellen.
Sollte das nicht gehen -> tauschen
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon olli31 » 9. Februar 2009 19:08
Vielen Dank, dann werd ich mir das mal anschauen!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon olli31 » 14. Februar 2009 18:55
Hallo Jungs,
ich bins nochmal zwecks meinem Bremslicht!
Also bei der Vorderbremse geht es immer noch nicht!
Kann man denn an diesem kleinen Teil am Griff auch was einstellen?? Beide Kabel sind jedenfalls dran!
Oder wird es defekt sein??
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon knut » 14. Februar 2009 19:08
halt mal die beiden stecker zusammen - wenns nicht leuchtet ist die kabelage nach hinten defekt -wenns leuchtet schalter justieren/ersetzen
Themen: 94
Beitragvon olli31 » 14. Februar 2009 19:17
Einfach beide Kabel zusammen halten!
OK, werde ich morgen mal probieren!
Vielen Dank!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon olli31 » 16. Februar 2009 21:54
nabend Jungs,
hab mal gestern die beiden Kabel von der Voderradbremse zusammengehalten, Bremslicht funktionierte!
Also scheint ja dieser Stecker ne Macke zu haben??
Werd den mal ausbauen und mir anschauen! Kann der nicht richtig eingestellt sein oder so??
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon derMaddin » 17. Februar 2009 13:45
Nö, wenn's gar net leuchtet, isser kaputt, der Schalter nich Stecker...
Wenn der nicht richtig eingestellt wäre, würde es immer leuchten, Dein Bremslicht :wink: ist nähmlich ein Öffner, der Taster... (ich glaub, ich verwirr ihn gerade... :twisted: )
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon olli31 » 17. Februar 2009 14:49
OK, dann hol ich mir nen neunen Schalter!
hab letztens bei ebay sonen Bremslichtschalter gesehen!
Gibts ja bestimmt auch woanders!
falls einer nen Tip zu einer guten Seite bzw Anbieter hat kann
er ja mal bescheid sagen!
danke Jungs..
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Christof » 17. Februar 2009 19:47
Die Bremslichtschalter gibts hier:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/17 ... 8d392ad/?_
(Bremslichtschalter f. SB ETZ Best.-Nr: 30004 , Ersatzteil-Nr.: 80-90.32)
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... 51_301.php
(31022 Bremslichtschalter vorn)
Normaler weise gibts die auch bei jedem Simsonhändler. Die Schalter der ETZ vorn sind die gleichen wie die Bremsschalter vorn für den S 51/SR50 bzw. hinen SR 50!
http://www.ost-moped.de/simson/xaransho ... tm#anker_7
(Bremslichtschalter m. Kabel 8606.11)
Beitragvon Luzie » 17. Februar 2009 20:51
Christof hat geschrieben:Die Bremslichtschalter gibts hier:
und wahrscheinlich auch bei ENTE
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon olli31 » 17. Februar 2009 21:32
Supi, vielen Dank für die Links!!
Dann brauch ich nur noch ein paar ansähnliche Spiegel (nicht die Originalen)!
Und dann müßte das mit dem Tüv klappen!!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon Sven Witzel » 17. Februar 2009 21:34
Schwebt dir da was bestimmtes vor ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon derMaddin » 17. Februar 2009 21:36
Pass aber auf beim Einbau! Dreh ihn nur soweit rein, daß die Lampuste aus geht, wenn der Handhebel unbetätigt ist und kontere ihn dann mit der Mutter, die eigentlich drauf sein sollte (ist auf den Bildern nicht der Fall...)! Wenn Du ihn zu weit rein drehst, drückt er Dir den Handhebel von seinem eigentlichen "Anschlag" weg und pilzt dabei auf und ist bald wieder Schrott... :|
Wenn man es besonders "gut" machen will, sollte ein Relais den Strom der Lampe schalten. D.h. der Schalter steuert statt der Lampe das Relais an, dann muß er nicht mehr den hohen Strom der Lampe schalten, sondern nur noch den wesentlich geringeren des Relais.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon olli31 » 17. Februar 2009 21:56
Alles klar! Werde das beim Einbau beachten!
Vielen Dank für den Tip!
Und zwecks Spiegel:
Die sollten nicht so elendig groß sein wie die normalen!
Ansonsten auch ruhig schwarz und Kunststoff!
Halt n´bißchen dezenter von der Größe her!
Gibt ja auch so viele heutzutage!
Fuhrpark: ETZ 125
olli31
Beitragvon derMaddin » 24. Februar 2009 11:04
olli31 hat geschrieben:...dezenter von der Größe her!
Ja, dann pass aber auf, das die auch zugelassen sind! Gibt heutzutage auch so viele, die wegen ihrer zu geringen Größe (des Spiegelglases) nicht im Bereich der STVZO zugelassen sind.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
