Behälter für Bremsflüssigkeit undicht
Beitragvon hanning » 9. Februar 2009 21:14
muß hier mal eine Frage für meinen Kumpel stellen, der sich im Internet (noch) schlechter auskennt als ich.
Also an seiner ETZ250 mit Scheibenbremse tritt während der Fahrt Bremsflüssogkeit unterhalb des Behälterdeckels aus. Wie er erzählte hat er schon die
Deckeldichtung und sogar schon den kompletten Behälter gewechselt - ohne Erfolg. Hat hier jemand eine Idee?
Besten dank im voraus.
Hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
hanning
Themen: 47
Re: Behälter für Bremsflüssigkeit undicht
Beitragvon knut » 10. Februar 2009 06:56
mit neuem behälter und neuer dichtung sollte es dicht sein . wann wurde denn letztmalig die bremsflüssigkeit getauscht? in alter bremsflüssigkeit ist meist wasser mit drin was dann schäumt und oben rausdrückt
Themen: 95
Beitragvon Ralle » 10. Februar 2009 07:18
...schnell mal im gelben Wildschrei geblättert und auch was gefunden :idea:
Möglicher Fehler 1: Zwischen Gummibalg/ -dichtung und Behälterdeckel ist ein "Entlüfterring" (weißer Plastering, auf dem Bild das 1 Teil unterm Deckel) montiert, der gerne vergessen oder weggelassen wird - mal prüfen ob der drin ist, der muß unbedingt da sein :!:
Möglicher Fehler 2: Wenn der Ring drin ist, dann kann es daran liegen das dein Kumpel den Deckel zu fest anbrummt. Der gehört nur mäßig festgedreht, ansonsten quetscht der Entlüfterring den Gummibalg und die Folge ist ein sabbernder Behälter. Das selbe passiert wenn der Entlüfterring nicht sauber auf den Gummibalg gelegt wird (Bund des Ringes muß zum Deckel zeigen).
Ralle
