Abdrückschraube des Limarotors
Beitragvon meller » 6. August 2006 22:54
Kann man eine M10 x100 mit Vollgewinde nehmen? Sollte man da das Schraubenende besonders bearbeiten?
meller
Beitragvon Schwarzfahrer » 6. August 2006 23:05
Kannst du nehmen. Besonderes bearbeiten ist nicht notwendig, die bearbeitet sich selbst. Ein Tropfen Öl auf das Ende ist aber ganz hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Koponny » 6. August 2006 23:23
Es würde sogar eine M10x60 reichen.....
Mit ner M10x100 machste allses richtig!
Re: Abdrückschraube des Limarotors
Beitragvon Ex User Otis » 7. August 2006 00:24
meller hat geschrieben:Kann man eine M10 x100 mit Vollgewinde nehmen? Sollte man da das Schraubenende besonders bearbeiten?
..ja..das Schraubenende 3-4 mm abdrehen.
Im Neuber/Müller ist eine Zeichnung..
Somit kann die Schraube sich im KW-Zapfen zentrieren..
Ist gesünder..auch für den Gewindeansatz..
KW´s sind gehärtet..brechen an den Ansätzen ausserdem gern aus..
Ex User Otis
Beitragvon meller » 7. August 2006 00:26
Klasse - dann mache ich vor dem Hineindrehen einen kleinen Finger Fett an das Ende. :)
meller
Beitragvon Ex User Otis » 7. August 2006 00:28
meller hat geschrieben:Klasse - dann mache ich vor dem Hineindrehen einen kleinen Finger Fett an das Ende. :)
..na denn..man tau..
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 51 Gäste
