Aktuelle Zeit: 1. April 2026 16:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wann lädt die 6V LIMA bei TS
BeitragVerfasst: 8. Februar 2009 19:50
Hallo zusammen!Ladet die Lichtmaschien auch wenn ich auf normaler Zündung Fahre mit licht oder ladet dir lichtmaschiene nur wenn ich direkt schaltung mache. mfg
Was zum Geier hat das mit Aluminium(Zylinder-)reinigung zu tun?
Ich verschieb den Beitrag. Norbert
Fuhrpark: mz ts 150 Bj. 1977
 Betreff des Beitrags: Re: Wann lädt die 6V LIMA bei TS
BeitragVerfasst: 8. Februar 2009 20:11
Schwätte19 hat geschrieben:
WAS lädt wann und wo???
BeitragVerfasst: 8. Februar 2009 20:17
Solange die Ladekontrolleuchte aus ist und die Bordspannnung nicht unter die Batteriespannung bei stehenden Motor fällt läd deine Lichtmaschine die Batterie. Dabei ist es egal ob Licht an ist und/oder andere Verbraucher gerade ihren Dienst tun. Die Stellung 5 am Zündschloß dient nur zum Anschieben bei entladener oder ausgebauter Batterie.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2009 21:18
[quote="Schwätte19"]Hallo zusammen!Ladet die Lichtmaschien auch wenn ich auf normaler Zündung Fahre mit licht oder ladet dir lichtmaschiene nur wenn ich direkt schaltung mache. mfg
Frage, hast Du die Bedienungsanleitung zu Deiner Maschine ?
Wenn nicht lade Dir bitte eine solche bei Miraculis oder woanders im Internet herunter.
Die Direktschaltung : LIMA -> Zündung , sonst nichts , wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Ansonsten gilt ( Voraussetzung: Elektrik ist funktionstüchtig ) wenn der elektr. Leistungsbedarf kleiner ist als die LIMA-Leistung fließt ein Ladestrom zur Batterie.
Wenn Du ein volles 200 Literfaß hast aus dem in der Minute 20 Liter abfließen und Du in der Minute mit 15 Litern nachfüllst - wird das Faß voll bleiben?
So ähnlich ist es ( vereinfacht ) auch mit der Batterie und deren Nachladung.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 20:44
Danke leute für die info.Habe da aber noch ein problem Elektrik habe ich erst mit mein cousin gemacht und hat auch alles hingehauen heute bin ich gefahren mit licht und denn wollte sie mit lich nicht mehr nur noch auf zündung und mit standlicht hmm könnte mir da jemand helfen oder sagen was das sein könnte,habe schon umgerüstet auf elektronischen regler. mfg
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 21:47
ab und an mal ein Satzzeichen ist wie Luftholen beim sprechen...
Wie sind die Kabel bei Dir? Alt? Kontakte vergammelt? Übergangswiederstände?
Wenn das so ist nützen Dir zwei elektron. Regler nichts.
Es kommt, so hört sich das bei Dir an, zu wenig Strom im Netz an.
Limakohlen sind ok? Als Übergangsmaßnahme: Abends Batterie (ausbauen) und über nacht laden.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 17:21
Muß die Ladekontrollleuchte beim Fahren der MZ aus gehen oder wie läuft das?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 17:23
jo, muss ausgehen wenn alles in Ordnung ist.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 19:01
hmm gut weis ich bescheid.wo kann ich hier eigentlich ein neues thema schreiben?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 20:37
rtfm !
Nee, ne? Ist nicht war. Ich frage mich ob Du das wirklich ernst meinst !
Sollte das ein Trollversuch sein werde ich echt sackich - versprochen !
Wie Dein PC angeht weist Du aber?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 21:25
Themen: 147
Geile Frage. :-)
Man die blitzt immer auf wenn der optimale Schaltpunkt erreicht ist. :mrgreen:
Die sollte im Fahrbetrieb schon aus gehen, wenn nicht machs Licht an, dann ist sie nach 20 min aus ;-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2009 00:04
Die muß an sein, das ist der Overdriveleerlauf, nixe Ladekontrolle... :|
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 21:13
Hallo so jetzt sag mir doch mal bitte einer wo ich hier ein neues thema anfaangen kann.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 21:55
Isn Scherz?
Index-> Kategorie wählen->neues Thema?
Oder stellt dein Browser aus irgendwelchen Vodoogründen die Buttons nicht dar?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 21:58
Vergiss, was mz-henni jesacht hat, ist viel einfacher: Da gehste ganz ganz oben am Bildschirmrand auf das weiße Kreuz auf dem roten Feld... und dann kannste ganz viele neue Sachen anfangen.... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 22:46
Jetzt lügt den armen Knaben doch nicht so an. :evil: Da gehste mal auf "start" -> "Alle Programme" -> "Zubehör" -> "Eingabeaufforderung" und tippst dann ein: "cd\" (nur wenn nicht auf "c:\" ) und dann "format c:" . Dann alles nur bestätigen und schon ist ein neues Thema auf.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 23:32
Man bist Du gemein... :twisted: :wink:
Aber wo Du Recht hast, hast Du Recht.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 23:42
Bilder: 119
Wenn du weiter mit der 6 Volt Lima rumfährst, brauchst du ein Voltmeter. Im Baumarkt oder bei Conrad gibts das für 20€.
Und dann mußt du lernen, damit umzugehen. Das ist Vorraussetzung, um mit der Elektrik der MZ zurecht zu kommen.
Du hast einen elektronischen Regler eingebaut? Welchen? Hast du das gemacht?. Ist der Vorwiederstand auch entfernt worden?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 00:13
† 21.11.2022
voodoomaster73
mz-henni hat geschrieben:
Isn Scherz?
Grüße, Henni
nix voodoogründe, ich bin der VOODOOMASTER hier, kein anderer.
martin, nix mit Overdriveleerlauf, ist die anzeige wann du den afterburner zuschalten kannst. :shock:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 00:28
Den AFTERBURNER?
AUA! :| :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 01:39
† 21.11.2022
voodoomaster73
martin, afterburner = nachbrenner
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 05:34
:rofl: :rofl: :rofl: Kinners, ihr seid spitze! :loldev: :wohoo:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 12:04
voodoomaster hat geschrieben:
Puh, na dann geht's ja... :lol: ... also dann zeigen sich die Prominenten auf einer Aftershowparty gar nich ihren ... oha, und ich dachte immer :lach: ;D
@ peryc: Nu gloar,wir tun unser Bestes, damit Aufklährung stattfindet.... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:26
joschi.ing
ihr seid sooo gemein.
Scheinbar seid ihr alle mit ner dicken Portion MZ Wissen auf die Welt gekommen.
Euer Know-How is eigentlich echt super, wenn ich nur nicht immer so viel Müll drum rum schreiben würdet, dann würde man über die Suche auch mal was finden.
Mit den Fragen isses so wie mit den Klamotten und dem Wetter, ihr wisst schon was ich meine...
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:32
Themen: 225
Ich widerspreche jetzt einfach auch mal der Behauptung, daß genug geladen wird, sobald die LKL aus ist.
Dem ist einfach nicht so.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:34
joschi.in hat geschrieben:
dezent böse Worte
Nun, wir albern hier über die Frage wie man nun ein neues Thema anfängt. Hat Schwätte19 nicht mit diesem Fred auch schon mal ein neues Thema begonnen? Wenn es einmal klappt wird es doch wieder gehen? Wir haben halt, jeder auf seine Art, auch aufgezeigt wie man ein neues Thema startet. Eine gelöschte Festplatte (format c:) ist halt mal ein ganz neues Thema, irgendwie.
[edith sagt:]Hoppla, Norbert hat da was Eigenes daraus gemacht. Nun trotz dieser Angelegenheit ist der "Neues Thema" Button nicht so klein, oder? Da stolpert man schon ein paar mal drüber, beim Durchforsten.
Locker bleiben! :mrgreen:
EikeKaefer hat geschrieben:
Klar, sie könnte ja auch einfach durchgebrannt sein. :idea:
Zuletzt geändert von Ex-User peryc am 16. Februar 2009 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:43
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: ick kann nich mehr, en neuer OT Fred :mrgreen:
:rofl: :rofl: foramt c: :rofl: :rofl:
man dat hat der hoffentlich nich ernst jenommen :twisted:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:46
Ach Eike, Du und Deine Elektrik... :roll:
@Simmegeist: Aus welcher Flasche bist Du jetzt rausgekommen? Nein, das hier ist kein OT Fred, wie kommst Du darauf? :lol: :lol: :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Zuletzt geändert von derMaddin am 16. Februar 2009 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:50
Euer Know-How is eigentlich echt super, wenn ich nur nicht immer so viel Müll drum rum schreiben würdet, ..
Moment ! Am 11.02. um 20.37 (oder so ähnlich ) habe ich ganz kurz und knapp die kürzestmögliche
Antwort gegeben !
rtfm
sinngemäß habe ich das dem Kollegen aber schon mindestens einmal geschrieben.
Durch ständiges Wiederholen wird es ja nun auch nicht besser - oder ?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:53
rtfm
rtfm
rtfm
rtfm
rtfm
Nö, braucht nur Platz. :nixweiss: :unknown:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 20:56
Norbert, schau mal auf das Alter des TE. Auch wenn er weis das "Mit feundlichen Grüßen" abgekürzt mfg geschrieben wird, so kann es sein das er im Englischunterricht oft krank war. Woher soll er dann wissen das man "read the fucking manual" mit rtfm abkürzt wird?` :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 21:08
....Read the Fucking Manual...
Oh die Erklährung kam ja schon...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 21:37
derMaddin hat geschrieben:
....Oh die Erklährung kam ja schon...
Tja, Erklärbär , zu spät !
BeitragVerfasst: 16. Februar 2009 22:31
I break together! :rofl:
BeitragVerfasst: 5. März 2009 00:09
Norbert hat geschrieben:
Ach Norbert, damit kann ich leben, bin eben manchmal nich der Schnellste, so iss'er, derMaddin... :lol:
@ TS-Jens: Du bremst immer? Watt is'n daran so luschtig? Datt macht man doch nich... :lol: :lol: :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Zuletzt als neu markiert von Schwätte19 am 5. März 2009 00:09.
