Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kupplungsseitendeckel klemmt - Spezialwerkzeug nötig
BeitragVerfasst: 6. August 2006 22:50
Es war nun an der Zeit meine Emme Bj 84 zu zerlegen. Der 3. Gang spring häufig heraus und wenn man den Motor schon einmal zerlegt, dann kann man auch gleich alle Lager tauschen.
Mein Problemchen ist der Kupplungsseitendeckel. Er klemmt an der Stelle des Ausdrücklagers. Die Antiebsschraube für den Dehrzahlmesser habe ich entfernt, jedoch klemmt es...
Muß ich mir nun eine Platte mit drei Löchern bauen und in der Mitte ein weiteres mit Gewinde und einer Abziehschraube oder gibt es da einen Trick?
BeitragVerfasst: 7. August 2006 01:23
Der Deckel hat vorne Nähe der Dichtfläche eine Gußnase. Auf diese und hinten auf den Kickstarter klopft man abwechselnd mit GUMMIHAMMER oder zwischengelegtem Holz. Mit Gefühl darf man auch am (festgeschraubten!) Röhrchen des Bowdenzugwiderlagers klopfen.
Zum allgemeinen Lösen verschraub mal das Einstellblech der Kupplung und zieh einfach den Kupplungshebel ohne das die Drehzahlmesserschraube drauf ist.
NIEMALS zw. den Dichtflächen mit Werkzeug herumhebeln!!! Und: Sicher gehen, daß alle Schrauben gelöst sind!
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseitendeckel klemmt - Spezialwerkzeug nötig
BeitragVerfasst: 7. August 2006 08:15
meller hat geschrieben:
Wenn Du noch eine alte Verstellplatte hast, kannst Du die nehmen, und einen Klauenabzieher. Oder eben selber so eine Platte bauen + Klauenabzieher verwenden.
Wenn Du den Motorblock bei etwa 150 ° in den Backofen packst könnte es auch ohne Abzieher gehen. Nur die Elektrik würd ich vorher rausbauen.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 7. August 2006 17:35
Danke für den Tipp. Dann werde ich mal vorsichtg klöpfeln. Wenn es nicht funktioniert, dann muß eine Stahlplatte modifiziert werden.
BeitragVerfasst: 8. August 2006 00:28
Köln? Deine Probleme sind durchaus lösbar.
BeitragVerfasst: 8. August 2006 05:13
Hermann hat geschrieben:
sehe ich auch so...zb am we... grins... da wird bei mir inne garage schon ein motor "gekocht"... :wink:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 09:24
Ja, Köln :oops:
Scherz bei Seite, das Mopped steht in Koblenz, dort ist eine Schrauberwerkstatt und ehe ich die Emme im WOhnzimmer zerlege und mir ärger mit meiner Holden einhandel.....
BeitragVerfasst: 8. August 2006 16:13
Ja, Köln :oops:
Das is ja umme Ecke bei mir! Schrauberwerkstatt? :shock:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 16:22
Ja, Köln :oops:
auweia... das wars dann... wann ziehst du um??? :lol:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 17:41
sammycolonia hat geschrieben:
Lisa ist schon im Keller und sucht nach unseren Umzugskartons um sie Hermann zu leihen. :wink:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 17:52
Trophy-Treiber hat geschrieben:
tja.. war ne schöne zeit... jetzt wird er sich wohl einschliessen, den schlüssel wegwerfen und einige jahre schraubereien nachholen... :twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:00
Ihr seit MALLE, ihr 2! :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:02
† 16.05.2008
Ich hätte da auch noch nen Motor vom Spatz zusammen zu setzen. :wink:
Roland
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:05
Roland hat geschrieben:
Roland
Und das wird auch noch was, versprochen! :wink:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:06
auha... hermann, wie siehts aus... bei uns im haus ist ne wohnung frei... willst nicht nach köln ziehen... feix
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:10
Wie groß und was kost?
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:11
öhm... echtes interesse???
ich schreib ne pn...
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:12
† 16.05.2008
Roland
Weiß ich doch.
Aber das Gespann vom Trophy-Treiber hat wirklich oberste Priorität, damit er standesgemäß nach Elbe kommen kann.
Ich wünsche Euch jedenfalls viel Erfolg am Wochenende.
Roland
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:13
Das zu teuer im Kölschen Raum!! Komm nach Holland,schrauben ohne Ende,kein Tüv :wink: nie mehr.Aber gelbe Schilder dafür :cry:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:14
Roland
Und ich werde in seiner Nähe bleiben, falls was ist. Er fährt jedenfalls nicht alleine, kann man dem alten Knacker eh nicht zumuten, der verfährt sich glatt!
BeitragVerfasst: 8. August 2006 18:27
Roland
:rofl: :loldev:
BeitragVerfasst: 8. August 2006 19:17
Das kann mir nur paßieren, wenn ich hinter Dir herfahre. Da sieht man vor lauter Regenwolken wieder nix.
BeitragVerfasst: 9. August 2006 03:11
Kannst gerne vorweg fahren, hab ich keine Probleme mit. Aber ich fahre meinen Weg, ohne auf die Karte zu schauen.
Und wenn ich von "Wal bläst" benebelt bin dann kann ich nicht garantieren, daß ich nicht unkontrolliert abbiege. :tongue:
Ich finde nämlich IMMER in meine alte Heimat, auch ohne Zweitaktduft! :P
BeitragVerfasst: 9. August 2006 06:00
BeitragVerfasst: 9. August 2006 12:32
So laut kannst Du garnicht schreien, da bist Du viel zu nett für! :freude:
BeitragVerfasst: 9. August 2006 12:49
Ja - für schöne Autos. Citroen DS, CX und BX. :P
BeitragVerfasst: 9. August 2006 12:50
Hui!
BeitragVerfasst: 9. August 2006 12:54
Hui?!
BeitragVerfasst: 9. August 2006 13:07
Göttinnen in Koblenz, hui ............. 8)
