Leerganganzeige
Leerganganzeige
Beitragvon ad40 » 7. August 2006 11:47
Nachdem ich Murphy mit dem ständigen wechseln von Lima, Regler und diversen anderen Teilen aus der Elektrik vertrieben hatte sitzt er seit Sonntag im Getriebe !
Beim Schalten kam auf einmal kein Kontrolllicht für den Leerlauf mehr, mit exzessiven Schalten kommt irgendwann das Lämpchen. Der Lerrlaufschalter ist neu, die Elektrik stimmt und die Kontrollampe ist auch Ok !
Wenn ich den Leerlaufschalter rausschraube sehe ich eine Kunststoffplatte mit einem Kontakt auf der Schaltwalze die bei Neutralstellung den Masseschluß herstellt. Diese Scheibe dreht sich mit dem Schalten vor und zurück, jedoch kommt nicht immer der Kontakt in Neutralstellung auch an den Kontakt des Leerlaufschalters. Ich kann mit einem Schraubendreher die Scheibe soweit drehen bis der Kontakt richtig liegt, dass funktioniert auch eine weile gut nur irgendwann ist wieder keine Anzeige da.
Mein Problem ist halt nächste Woche der TÜV mit der Vollabnahme, ich weis nicht was die sagen wenn zur Abnahme die Leerlaufanzeige wieder mal nicht geht. Ich befürchte nur das man da von " Ausen " gar nichts machen kann. Oder gibt es doch eine Möglichkeit ?
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon Sv-enB » 7. August 2006 11:55
Hi Axel,
helfen kann ich nicht wirklich, aber eine Leerlaufanzeige ist nicht zwingend notwendig an einem Motorrad und wurde bei meiner TS auch noch nie bemängelt, obwohl sie noch nie funktioniert hat.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Günter » 7. August 2006 12:25
Kann ich bestätigen, hat hier bei meinen Abnahmen (auch Vollabnahme) nie jemanden interessiert.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon ad40 » 7. August 2006 13:05
Das lässt ja hoffen, obwohl mich solche Fehlfunktionen schon nerven !
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Günter » 7. August 2006 14:21
Kann ich verstehen, zumal die Leerlaufanzeige doch nicht ganz unwichtig ist. Kann schon ganz schön nerven, an der Kreuzung laufend den Leerlauf zu suchen. Bei meinem Gespann habe ich extra die Anzeige nachgerüstet.
Grüsse aus Berlin
Günter
Günter
Re: Leerganganzeige
Beitragvon Ex User Hermann » 7. August 2006 14:26
ad40 hat geschrieben:Ich befürchte nur das man da von " Ausen " gar nichts machen kann. Oder gibt es doch eine Möglichkeit ?
Gruß Axel
Die Kst-Scheibe deckt die Schaltwalze ab bzw. sitzt an deren Ende. Bei rausgeschraubtem Schalter muß in Neutralstellung ein runder Massepunkt zu sehen sein. Ist er das nicht, stellt sich die Frage ob die Walze auch wirklich auf "Neutral" geht. Ist die Arretierkugel mit Feder eingesetzt? (Neben Ölablaßschraube).
Der Fehler liegt kaum an der Schaltwalze wenn die Schaltung funzt. Evtl. kommt der Schalter nicht "tief" genug? Er darf nur mit Dichmasse, nicht mit Dichtring eingebaut werden.
Ex User Hermann
Beitragvon ad40 » 7. August 2006 14:42
Hallo Hermann,
an der Arretierkugel war ich noch nicht. Die Gänge rasten aber mit einem sauberen Klack ein ( kein Vergleich zur 150 `er ES ). Der neue Schalter ist wirklich ganz drin, wie gesagt den Massepunkt kann ich sehen wenn der Schalter raus ist, und wenn man dann die Gänge durchschaltet kommt er mal bei Leerlauf in die richtige Position und manchmal halt nicht ( kann ihn dann aber mit einem Schraubendreher in die richtige Position drehen ). Kann das sein das nur die Schaltwalze nicht auf " Neutral" geht, das Getriebe aber schon ?
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Rico » 7. August 2006 14:48
Wenn die Arretierkugel fehlt, rasten die Gänge auch ordentlich, nur der Leerlauf macht nicht "klick". Kann schon die Ursache sein
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Andreas » 7. August 2006 16:02
Meine Leerlaufanzeige macht im Leerlauf auch was sie will.
Leuchten....nicht leuchten....
Leuchtet sie nicht und ich schiebe das Mopped wenige Zentimeter leuchtet sie auf einmal.
Themen: 855
Beitragvon Whiteman » 7. August 2006 16:27
Geht mir genauso. Zündschlüssel rum: Leerlaufanzeige dunkel. Einmal kicken, Motor rattert und die Leuchte strahlt mit jugendlichem Elan.
Manchmal an der Ampel geht die Leuchte auch 1 bis 2 Sekunden an, nachdem ich den Leerlauf eingelegt habe.
Und am Ende der Meisterschaft; da weiß man, wer am meisten schafft.
Und wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld.
Whiteman
Beitragvon Ex User Hermann » 7. August 2006 23:32
Andreas hat geschrieben:Meine Leerlaufanzeige macht im Leerlauf auch was sie will.
Bei DIR ist das NORMAL!! :P
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 7. August 2006 23:38
ad40 hat geschrieben:kommt er mal bei Leerlauf in die richtige Position und manchmal halt nicht ( kann ihn dann aber mit einem Schraubendreher in die richtige Position drehen
Das wiederun deutet auf eine schlechte Arretierung hin. Ist der "Pizzaschneider" OK und vor allem die "Kurvenscheibe" richtig drauf? Zur Kontrolle muß der Kupplungsdeckel ab.
ad40 hat geschrieben:Kann das sein das nur die Schaltwalze nicht auf " Neutral" geht, das Getriebe aber schon ?
Gruß Axel
Bei den "Spielräumen" die ein solches Produkt wie die MZ offen läßt: Ja! :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 7. August 2006 23:41
Ach ja: Bei diesem "Massekontakt", der in Öl schwimmt, muß latürnich mit gewissen Isolationsproblemen gerechnet werden!
Ex User Hermann
Beitragvon ad40 » 9. August 2006 10:38
Hallo Leute,
erst mal dank für die vielen Tipps. Konnte erst heute wieder ins Netz da ich für meinen Brötchengeber gestern schnell mal eine Deutschlandrunde machen mußte ( u.A. auch Hildesheim, habe da verstärkt nach der legänderen Scheune voller Moppetteile gesucht , aber leider nichts gefunden 8) ).
Ich werde am WE noch mal das Getriebeöl rauslaufen lassen und schauen ob die Feder und Kugel in der Schaltarretierung drin sind. Wenn nein wie wird der richtige Zustand wieder eingestellt ? Schaltwalze im Leerlauf und dann einfach wieder Kugel und Feder rein ?
An Pizzaschneider und Kurvenscheibe trau ich mich ehrlich gesagt noch nicht, ich befürchte das ich mehr Schaden anrichte als das ich was gut mache. Oder, was auch wahrscheinlich ist, ich sehe garnicht was richtig oder falsch ist :oops: .
Werde euch nächste Woche mal bescheidgeben was ich gefunden habe.
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Ex User Hermann » 9. August 2006 12:08
ad40 hat geschrieben: u.A. auch Hildesheim, habe da verstärkt nach der legänderen Scheune voller Moppetteile gesucht , aber leider nichts gefunden 8) .
5Km ausserhalb Richtung Elbe :P
ad40 hat geschrieben:Wenn nein wie wird der richtige Zustand wieder eingestellt ? Schaltwalze im Leerlauf und dann einfach wieder Kugel und Feder rein ?
Ritschtitsch.
ad40 hat geschrieben:An Pizzaschneider und Kurvenscheibe trau ich mich ehrlich gesagt noch nicht, ich befürchte das ich mehr Schaden anrichte als das ich was gut mache.
Das ist ein abgewinkelter Blechhebel mit einer Rolle. Der Hebel sitzt auf einem Bolzen und ein Ende ist mit einer Feder am Gehäuse eingehängt. Das eigentliche Problem ist die Kurvenscheibe der Schaltwalze, abgedeckt durch eine Blechscheibe, welche mit einer Senkkopfschraube befestigt ist. Löst sich diese Schraube, wird die Rolle des Hebels nicht mehr geführt und die einzelnen Gänge lassen sich nicht sauber einlegen. Lösung: Einfach Schraube festziehen. Dazu das große Primärrad abbauen, Getriebe so schalten, daß sich die Walze ganz nach Rechts dreht, dann ein Tropfen Schraubensicherung an die (gereinigte) Schraube und festziehen. Vorher auch das Innengewinde der Schaltwalze entfetten.
Achtung! Unbedingt auf die Einbaulage der Kurvenscheibe achten! Also vorher markieren! Sie kann auch verkehrt herum eingebaut werden, dann geht nix mehr richtig!
Ex User Hermann
Beitragvon ad40 » 9. August 2006 12:36
Na dann werd ich doch mal schauen wenn ich eh schon das Öl drausen habe, hört sich ja recht problemlos an.
Und Hermann, danke für die genauere Lagebeschreibung, ich fahr schon mal öfter via Braunschweig nach Berlin. Und in meinen Touran geht einiges rein :lol: Auf dem Bild sind das zwei ausgewachsene TS 250 + 2-3 Kisten Ersatzteile und , was man nicht sieht, es waren auch noch 3 Sitzplätze frei :shock:
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Ex User Hermann » 9. August 2006 12:45
Och, ich habe in einen Fiat UNO meine komplette FUN reinbekommen. :mrgreen:
Allerdings gabs dann nur noch 2 Sitze.
Ex User Hermann
Beitragvon Schwarzfahrer » 9. August 2006 13:27
Wir haben auch schon 2 mal ein Gespann in einen Passat bekommen. Die leute von denen wir die Dinger geholt haben fragten ob wir die Hälfte"von dem Schrott" da lassen wollen. Am Ende war das staunen aber groß dass doch alles gepasst hat. Das ES Gespann hat mehr Platz gebraucht als das ETZ Gespann. So lernt man seine Maschinen kennen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
