Aktuelle Zeit: 9. April 2026 23:32
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 13:16
Hier habe ich ein paar Notizen aus 15 Jahren Skorpion versammelt:
Details
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 17:42
Themen: 108
Die Schutzkappen der Lüftermotoren, welchen Innendurchmesser haben die und gibt es diese auch einzeln?
Habe bei meiner 1000 SF das Problem, daß die Gummis arg porös sind. Darunter rostet es. Die Gummis gibt es nicht einzeln. Leider nur komplett mit Lüfter.
Habe noch keine passende Lösung gefunden.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 18:05
Themen: 95
gute idee andreas - bitte alle anderen skorpioneigner auch ihre tipps hier einstellen
BeitragVerfasst: 14. Februar 2009 21:49
heikothesilencer
andilescu hat geschrieben:
Details
Gibts das demnächst auch für deine Honda ? :wink:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 00:04
the silencer hat geschrieben:
Wenn ich damit auch 15 Jahre herum habe - bisher habe ich das gute Stück nur 20 km überführt, und die weiteren Meilen wird meine ältere Tochter zurücklegen ...
noch mehr
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 04:31
das mit den Kühler und Oelschläuchen kann ich nur bestätigen ist wirklich eine wichtige Sache.Mir selber ist schon mal das Oel aufn Hinterrad gelaufen.Mein org.Federbein war auch schon 2 mal gebrochen an der Aufnahme.(Ursache nie richtig gefunden nachher umgerüstet auf Wilbers)Den Choke fette ich immer mindestens 1 mal im Jahr gammelt im Vergaser immer leicht fest.Der Kolben vom HBZ ist auch schon mal leicht fest dann lässt sich die Bremse vorne schlecht dosieren.Die Schutzmanschette von aussen anheben und etwas Balistolöl rein sprühen.Ausfall der Kontroll-Leuchten war ein Massekabelbruch im Kabelbaum vom Tacho/DZM der zum Hauptkabelbaum führt.
Wenn man einige Dinge immer im Auge behält ist das ein super Motorrad.
MZ Kurt
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 06:44
Themen: 95
wie kann ich denn die gaszüge wechseln - tank abbauen ?
knut hat geschrieben:
Klar, aber der ist schnell unten. Zwei Schrauben am hinteren Ende, unter der Sitzbank erreichbar. Aufpassen, dass die drei Lagergummis nicht in den Gulli fallen und der Ablaufschlauch (kommt von der Rinne um die Einfüllöffnung) nicht gestresst wird.
noch mehr
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 07:07
Themen: 95
danke,dann werd ich die kleine heute abend (wenn martina weg ist) wieder ins warme holen :biggrin:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 07:29
mzkay hat geschrieben:
Die Schutzkappen der Lüftermotoren, welchen Innendurchmesser haben die ...?
Habe jetzt nachgemessen: Die Skorpion hat hier 37 mm zu bieten.
noch mehr
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 19:34
Themen: 95
so tank könnte jetzt wieder drauf-wenn ich wüsste wie rum die losen gummis gehören :oops: -erledigt,problem gelöst :mrgreen:
Zuletzt geändert von knut am 15. Februar 2009 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 19:38
Themen: 108
dann passen die nicht an der 1000er
Laut ET-Liste gibt es die aber auch nicht einzeln für die Skorpion
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 7. März 2009 22:57
Falls der Link im ersten Posting nicht funktioniert: Details
noch mehr
