Hallo Leute An unserer Rotax mit Dello Vergaser stört mich das Laufverhalten beim Kaltstart. Wenn man den Motor startet mit hochgestelltem " Kaltstarthebelchen" Jubelt der Motor schon nach einigen Sekunden bis 3000 U/min hoch, was mir schon richtig weh tut , wenn ich das höre. Um das zu vermeiden ,kann man dann natürlich den Hebel wieder vorsichtig Stück für Stück zurückstellen, aber man muß ihn ja festhalten, da er sonst zurückspringt und die Maschine wieder ausgeht. Hat einer ne Idee wie man das verbessern kann?
Ich denke, daß dann irgend woher auch noch zuviel Luft kommt. Ist der Rundring vom Choke noch in Ordnung? Was passiert, wenn du die Schieberanschlagschraube zurück nimmst? geht dann im Kaltstart die drehzahl auch zurück?
[quote][/quote] Das hat mein Sohn heute gemacht ,aber die Drehzahl ging nicht runter. Das mit der zusäzlichen Luft ging mir auch schon mal durch den kopf.
Wie sieht denn der Gummi zwischen Zylinderkopf und Vergaser aus? Zur Not mal mit Klebeband umwickeln. Ich hab zwar jetzt nicht den genauen Aufbau vor Augen, vielleicht ist aber auch blos ne Düse lose.
Morgen werde ich mir das Teil mal genauer ansehen. Ich muß sowieso dran schrauben (bremsbeläge und Scheibe müssen gewechselt werden). Erst mal danke für den Tipp Werner
Habe heute den Vergaser zerlegt und greinigt. Der kleine Dichtring am Kaltstarthebel sah wirklich nicht mehr so astrein aus. Außerdem hat früher schon mal jemand Curil rumgeschmiert. Beim anschließenden Starten blieb die Rotax jetzt bei ca.2000U/min. Ich denke das war wohl die Ursache. Vielen Dank MZ kay für den Tipp. Übrigends, zum reinigen des Vergasers habe ich Fauch Brennerdüsenreiniger benutzt. Das Zeug löst hervorragend alte Verharzungen. Danach noch Waschbenzin und Vergaser ist schön sauber. Gruß Werner
