Erfahrungen und Verbesserungen Skorpion Tour
Beitragvon andilescu » 14. Februar 2009 14:16
Hier habe ich ein paar Notizen aus 15 Jahren Skorpion versammelt:
Details
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Re: Erfahrungen und Verbesserungen Skorpion Tour
Beitragvon mzkay » 14. Februar 2009 18:42
Die Schutzkappen der Lüftermotoren, welchen Innendurchmesser haben die und gibt es diese auch einzeln?
Habe bei meiner 1000 SF das Problem, daß die Gummis arg porös sind. Darunter rostet es. Die Gummis gibt es nicht einzeln. Leider nur komplett mit Lüfter.
Habe noch keine passende Lösung gefunden.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon knut » 14. Februar 2009 19:05
gute idee andreas - bitte alle anderen skorpioneigner auch ihre tipps hier einstellen
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon the silencer » 14. Februar 2009 22:49
andilescu hat geschrieben:Hier habe ich ein paar Notizen aus 15 Jahren Skorpion versammelt:
Details
Gibts das demnächst auch für deine Honda ? :wink:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon andilescu » 15. Februar 2009 01:04
the silencer hat geschrieben:Gibts das demnächst auch für deine Honda ?
Wenn ich damit auch 15 Jahre herum habe - bisher habe ich das gute Stück nur 20 km überführt, und die weiteren Meilen wird meine ältere Tochter zurücklegen ...
noch mehr
andilescu
Beitragvon MZ Kurt » 15. Februar 2009 05:31
das mit den Kühler und Oelschläuchen kann ich nur bestätigen ist wirklich eine wichtige Sache.Mir selber ist schon mal das Oel aufn Hinterrad gelaufen.Mein org.Federbein war auch schon 2 mal gebrochen an der Aufnahme.(Ursache nie richtig gefunden nachher umgerüstet auf Wilbers)Den Choke fette ich immer mindestens 1 mal im Jahr gammelt im Vergaser immer leicht fest.Der Kolben vom HBZ ist auch schon mal leicht fest dann lässt sich die Bremse vorne schlecht dosieren.Die Schutzmanschette von aussen anheben und etwas Balistolöl rein sprühen.Ausfall der Kontroll-Leuchten war ein Massekabelbruch im Kabelbaum vom Tacho/DZM der zum Hauptkabelbaum führt.
Wenn man einige Dinge immer im Auge behält ist das ein super Motorrad.
MZ Kurt
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon knut » 15. Februar 2009 07:44
wie kann ich denn die gaszüge wechseln - tank abbauen ?
Themen: 94
Beitragvon andilescu » 15. Februar 2009 07:44
knut hat geschrieben:wie kann ich denn die gaszüge wechseln - tank abbauen ?
Klar, aber der ist schnell unten. Zwei Schrauben am hinteren Ende, unter der Sitzbank erreichbar. Aufpassen, dass die drei Lagergummis nicht in den Gulli fallen und der Ablaufschlauch (kommt von der Rinne um die Einfüllöffnung) nicht gestresst wird.
noch mehr
andilescu
Beitragvon knut » 15. Februar 2009 08:07
danke,dann werd ich die kleine heute abend (wenn martina weg ist) wieder ins warme holen :biggrin:
Themen: 94
Beitragvon andilescu » 15. Februar 2009 08:29
mzkay hat geschrieben:Die Schutzkappen der Lüftermotoren, welchen Innendurchmesser haben die ...?
Habe jetzt nachgemessen: Die Skorpion hat hier 37 mm zu bieten.
noch mehr
andilescu
Beitragvon knut » 15. Februar 2009 20:34
so tank könnte jetzt wieder drauf-wenn ich wüsste wie rum die losen gummis gehören :oops: -erledigt,problem gelöst :mrgreen:
Zuletzt geändert von knut am 15. Februar 2009 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 94
Beitragvon mzkay » 15. Februar 2009 20:38
dann passen die nicht an der 1000er
Laut ET-Liste gibt es die aber auch nicht einzeln für die Skorpion
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon andilescu » 7. März 2009 23:57
Falls der Link im ersten Posting nicht funktioniert: Details
noch mehr
andilescu
