Beule Auspuff ETZ ausbeulen - Bezugsquelle OriginalAuspuff
Beitragvon meller » 6. August 2006 23:59
Gibt es eine Möglichkeit eine Beule aus dem Auspuff zu drücken? Es handelt sich um einen typischen Sturzschaden. Das Volumen ist ja schon klein genug bei der ETZ 250
Woher kann man noch einen original DDR Auspuff beziehen? Die Nachbauten sind ja anscheinend nicht so toll.
meller
Re: Beule Auspuff ETZ ausbeulen - Bezugsquelle OriginalAuspu
Beitragvon Ex User Hermann » 7. August 2006 02:14
meller hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit eine Beule aus dem Auspuff zu drücken?
Solange es nicht zu extrem verbeult ist, können da moderne Karosseriebetriebe helfen. Es gibt heutzutage Methoden, mit denen man praktisch jede Beule rausbekommt. Möglicherweise leidet aber die Verchromung darunter.
Richtig ausbeulen will geübt sein. Man schlägt dabei nicht wahllos auf der Gegenseite der Beule rum, sondern bearbeitet mit Gefühl den Rand und hält im Mittelpunkt dagegen.
Auspuffkrümmer kann man sehr gut mit passenden Stahlkugeln ausbeulen, die einfach durch den Krümmer getrieben werden.
Für Originalteile frag einfach mal die Händler unserer Linkliste, z.B. Ente oder MZ-Laden usw..
Ex User Hermann
Beitragvon meller » 7. August 2006 18:44
Das mit dem Krümmer und er Kugel ist ein prima Tipp. Werde ich mir merken.
Es ist leider auch kein Kostenfaktor Ausbeulen kostet einen Hunnie. Da werde ich mit lieber einen neuen gebrauchten kaufen.
Man könnte jedoch auch versuchen ein Loch in die Senke bohren und dann herausziehen. In das Loch kann man ein Gewinde schneiden und dann eine Schraube hineindrehen. Oder auch zuscheißen, je nach dem.
Ich habe mir überlegt
meller
Beitragvon Andreas » 7. August 2006 19:09
meller hat geschrieben:Oder auch zuscheißen, je nach dem.
Muß aber dann schon ein dickes Loch sein. Und irgendwann kommen die Brocken dann hinten raus.....übel :shock: .
Themen: 854
Beitragvon eichy » 7. August 2006 20:18
Probiermal: Wasser rein, einfrieren. Soll mit verbeulten Tanks gehen...
Keine Erfahrung, aber Wasser dehnt sich ja aus, wenns gefriert. Obs auch weiß wohin es sich ausdehnen soll weiss ich nicht. Aber besser als wechschmeissen. Versuch macht kluch....
eichy
Beitragvon Nordlicht » 7. August 2006 20:34
Ich hab mal einen Tank mit Pressluft ausgebeult :D ging hervorragend.Warum nicht mit dem Auspuff mal probieren,aber Vorsicht nicht das er wie eine Bombe platzt :wink:
Themen: 100
Beitragvon meller » 8. August 2006 00:10
Das ist ja mal Konstruktiv. Ich werde bei Gelegenheit Pressluft versuchen. Mit dem Eis ist es so eine Sache. Das Teil ist doch schon unprakisch groß. ;-)
Danke Jungs, halte euch auf dem Laufenden.
meller
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2006 01:29
eichy hat geschrieben:Versuch macht kluch....
Mensch Eichy! :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 8. August 2006 18:29
beim der tank-pressluft methode kann mans aber auch übertreiben...
habe damit schonma aus nem 9l s51 tank nen 10l tank gemacht :shock:
ob da mehr geht?
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Stephan » 8. August 2006 19:25
Mehr würde bestimmt noch gehen, aber dann verspannt sich das Blech bestimmt ordentlich.
10 Liter sind beim S51 oberste Grenze, haben wir auch alles schon ausprobiert, bloß wenn du es übertreibst, passt der Rahmen nicht mehr in den Tanktunnel. 8)
Ich wollte auch ne leichte Beule rauskriegen, jetzt gehen glatt 9 Liter rein, aber die Beule ist immer noch drinne. :?
T-Shirt Besteller
Beitragvon meller » 8. August 2006 22:56
Früher haben wir immer Erbsen oder Linsen genommen. Gehr auch Prima ab S50 die S50 hat einen zu dicken Tank. :tongue: Ob das mit dem Auspuff geht.
Eins ist sicher, es gibt eine Sauerei.
Druckluft und Lötlampe - das wird es wohl sein.
meller
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
