Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 06:31
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 14:48
Themen: 73
hallo freunde, kann jemand von euch das gekennzeichnete kabel/schlauch an der ts nva zuordnen? hab leider kein besseres bild gefunden wo man es deutlicher sieht. könnte das evtl ein schlauch sein, der auf dem öleinfüllstutzen steckt? (wäre das dann original?) weil für ein kabel von der zündung wäre es ziemlich weit weg...
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 15:20
mz-schrauber hat geschrieben:
könnte das evtl ein schlauch sein, der auf dem öleinfüllstutzen steckt? (wäre das dann original?) weil für ein kabel von der zündung wäre es ziemlich weit weg :?:
3 x JA
und um das grüne Kabel, welches zur Zündspule geht gehört auch ein "Schlauch" mit ´Stahlgeflecht drumherum und auf die Spule selbst solch ein Teil wie hier abgebildet http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=6&t=19103
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 17:56
Themen: 73
danke wolfgang. aus welchen grund wurde da dieser schlauch verbaut?
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 20:55
das mag mit der Erhöhung der Wathöhe zusammenhängen, im Gelände ist es sehr schnell möglich, dass in den normalen Entlüftungsgummi zu schnell Wasser eingetreten wäre
BeitragVerfasst: 15. Februar 2009 23:18
Themen: 46
Ahoi!
Der Schlauch sollte da sein, damit da kein Wasser reinkommt. Die Entlüftungsöffnung zeigt nach oben bei den "Metallschrauben", die Plastenippel haben das seitlich.
Gruß Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
