Aktuelle Zeit: 12. April 2026 09:58
 Betreff des Beitrags: Problem mit Gasgriff und Klemmstück
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 14:40
ich wurde neulich von nem Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass mein Gasdrehgriff nicht bündig am Klemmstück sei.
Nach kurzer Überlegung hab ich ihm zugestimmt, jetzt zur Winterpause wollt ich das mal beheben.
Habe alles auseinander gebaut aber ich krieg den Drehgriff nicht richtig in das Klemmstück. Es bleibt immer ein Spalt von 5mm zwischen Gummi und Klemmstück. Gibts da irgendeinen Trick?
Fuhrpark: MZ (E)TS 150 Bj.77
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 14:48
Ich denke mal, das Gummi ist nicht weit genug auf dem Gasgriff.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 15:02
Themen: 201
Hallo monsieur garcon!
Probiere mal, ob es vollständig zusammenrutscht, wenn Du noch ein bisschen nach hinten drehst (also Gas gibst) und nach innen drückst. Was mich aber wundert: hast Du aussen den Plastestöpsel nebst Schraube dran? Dieser verhindert ein Rausrutschen des Gasgriffs nach rechts aussen.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 17:25
ja das gummi ist voll drauf.
ja ich habe außen einen konischen plastering dran und dann kommt der lenkerblinker.
hier ist ein bild der geschichte:
ist es möglich, dass der drehgriff nicht zum klemmstück gehört?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 17:28
Themen: 95
die nase am griff sollte hinter der nase am klemmstück sein - ob es das falsche ist kannst du doch messen - bund vom gasgriff messen und mit der tiefe des klemmstücks vergleichen
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 18:04
Ist der Gasgriff für 2 Züge?
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 21:41
theoretisch würde der griff weit genug reingehen
der griff ist für einen bowdenzug
im klemmstück befindet sich innen eine art ring und der scheint im weg zu sein
der ring gehört aber zum klemmstück (ein teil)
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 21:54
Der Ring im Klemmstück ist doch zur Führung des Gasgriffs da.
Kannst Du mal den Außendurchmesser des Rings und den Innendurchmesser des Griffs messen ?
Evtl. passen die beiden doch nicht zueinander.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 23:00
der messschieber sagt:
Griffinnendurchmesser 26mm
Ringdurchmesser in Klemmstück 28mm
Passt also nicht...
Ich hab ne Teilenummer auf dem Klemmstück gefunden, vielleicht lässt sich da ja was identifizieren, welches teil nun verkehrt ist. Teilenummer: 40.924.008
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 23:15
Teile-Nr. sagt mir im Mom. nicht viel. :gruebel:
Nach Optik könnte es sein daß Du den hier hast.
Maße sind leider keine erkennbar.
Kannst ja dort mal anrufen und wegen der Maße fragen. :ja:
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 23:39
ein simson rohr ist es nicht, meins ist im bereich der bowdenzugaufnahme breiter und ich hab hinten ein loch drin zum festschrauben des blinkers oder des gummiteils am lenkerende.
ich werd wohl dieses jahr auch weiter mit meinen 5mm sicherheitsabstand rumfahren :D
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 00:18
Das Problem hatte ich auch. Du mußt den Gasgriff anpassen. Also wie es auf dem Bild aussieht ist das Rohrstück(Griff) und der Ring der auf dem Rohrstück(Griff) sitzt, bündig. Du mußt das Rohrstück(Griff) ein Stück herrausschlagen(vorsichtig), damit die Führrung im Klemmstück in den Innendurchmesser des Rohrstückcks (Griff) passt. Weiß nicht wie ich es besser erklären soll. Ansonsten mal durchklingeln 0162/5450630. Vielleicht weiß auch jemand was ich meine und kann es besser erklären.
mfg stefan
Fuhrpark: MZ ETS 125 fährt Bj.1970
MZ TS 150 Baustelle Bj. 1977
MZ ES250/2 Gespann Lastenseitenwagen fährt Bj. 1972
MZ ETZ 125 Sportstar Bj. 95
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 00:54
ich dank dir ES ETS Heizer
du hast recht, die bowdenzugaufnahme ist einfach weit auf dem rohr... deshalb passt das nicht...
problem gelöst :mrgreen:
