Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 06:45
 Betreff des Beitrags: Baujahr
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 16:01
Themen: 32
Hallo liebe Mz-Freunde.
Ich habe ein Problem, und zwar hat der Vorgänger meiner TS250 beim "Neu" :cry: Lackieren das Typenschild mit angeschliffen und natürlich Lackiert.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Baujahr meiner Mz anhand irgenwelcher Bauteile oder sonstiges herauszufinden?
Ich hoffe Ihr könnt mir wieterhelfen.
MfG Naturbursche
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
 Betreff des Beitrags: Re: Baujahr
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 16:03
Anhand der Fahrgestellnummer geht das ungefähr.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 16:08
Themen: 32
Soll ich diese denn hier mal eingeben? oder kann ich das selber rausfinden? Habe leider auch keine Papiere dazu, hoffe, dass ich sie trotzdem angemeldet bekomme!?!?!?!
MfG Naturbursche
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 17:26
Der Bruder
Na wenn das Typenschild noch da ist,mache es vorsichtig sauber.
Das Baujahr ist eingeschlagen und das kann man nicht wegpinseln
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 17:32
Themen: 32
Nunja, ich habe es vorsichtig unter heißem Wasser sauber gemacht, aber man kann genau an der stelle nix lesen, es ist auch nicht auf die andere Seite durchgedrückt, wie die Rahmennummer :( also definitiv nix lesbar :cry:
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 17:35
Themen: 201
Hallo Naturschwein! 8)
Sollte es doch Probleme geben mit dem Typenschild: Nr. Zwo hat hier eine TS-Liste, anhand dieser kannst Du mittels deiner Fahrgestellnummer (am Blechlappen, wo das Lenkschloss einrastet) mal vorerst Vergleiche ziehen und das Baujahr grob eingrenzen.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Der Bruder
na som mist
Klingt nach ersatzrahmen
http://www.ostmotorrad.de/mz/rahmensoftware.html
Schau mal da nach was der sagt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 19:33
Themen: 32
also die Rahmennummer habe ich ja, ich denke ja mal nicht, dass ich deswegen einen Ersatzrahmen brauche, oder?
Ich habe diesen Link becolgt, aber leider ist meine Ts eine normale 250 kein /x :( daher leider kein Erfolg.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Z.B irgendwelche Rahmenteile oder e-Teile??
MfG Naturbursche
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 19:35
Themen: 201
Hallo.
Also müsstest Du noch den Viergangmotor und die 32er Gabel drin haben, oder?
Wie heisst denn deine Fahrgestellnummer?
Grüße, Dominik.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 19:40
Themen: 32
Ja genau die habe ich. kann ich dir die Rahmennr. auch per pn schicken?
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 19:42
Themen: 201
Ja, schreib los! :wink:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 19:46
Der Bruder
Naturbursche hat geschrieben:
MfG Naturbursche
Du brauchst keinen Ersatzrahmen.
Was steht den im Brief? Bei tag der Erstzulassung
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 19:52
Themen: 32
Den Brief habe ich ja leider nicht. Den hatte der Verkäufer nicht mehr :(
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 20:03
Themen: 201
Weiss jemand von euch, wo die TS-Liste von ZWO ist? Finde sie nicht mehr...
Seine TS scheint von 73 zu sein, möchte aber trotzdem Vergleiche mit der Liste ziehen.
Danke und Grüße, Dominik.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 20:31
Wenn es ne 73er ist müsste sie doch auch das gebogene Rahmenrohr zwischen Sitzbank und Tank haben, also nicht Gespanntauglich.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 21:25
Schau mal hier, wenn nicht Fotos machen :!:
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 21:46
Themen: 32
Fotos sind unter http://bf-esf-clan.pcip.de/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=71&func=viewcategory&catid=3 zu sehen.
Sie scheint aber nicht mehr im originalzustand zu sein --> Motor 4 Gang + anderer Zylinderkopf
Tacho + DZM umgerüstet..
Vielen Dank für den Tip, aber in deiner Liste war sie leider nicht aufgeführt :(
MfG Naturbursche
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 21:53
Moin
wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, ist es normal, dass deine Rahmennummer nicht in der Liste steht, denn dort stehen nur Nummern, die von Besitzern eines Rahmens mit selbigen dort eingetragen wurden.
Vielleicht kannst du doch auch das Baujahr bestimmen, indem du schaust, zwischen welchen zwei anderen Nummern deine liegt. Ein Beispiel: Liegt sie zwischen
"3534183 xxx 1973" und "3550814 xxx 1973",
dann ist dein Rahmen vermutlich Baujahr 1973. Hilft das?
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 21:58
Hat der Schwingungsbolzen auf der rechten Seite einen Schmiernippel, wenn ja müsste sie vor 12/1974 gebaut sein. Danach waren die Schwingungsbolzen Wartungs frei.
Die Gabel ist auf jeden Fall eine 32mm, also TS 250/0
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 22:29
Themen: 32
@jowi 250
Jepp da ist ein Schmiernippel
@TBJ
Wenn deine Aussage (so wie sie da steht) richtig ist, dann hast du mir SEHR geholfen.
Denn Dann ist meine TS Baujahr 1973 :shock: :D
Wenns dann so ist Bedanke ich mich bei euch allen rechtherzlich für die guten Antworten!!!
Dieses Forum ist der Hammer :!:
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 22:33
Schau dir mal den Rahmen zwischen Tank und Sitzbank an. Ist da ein gerades Querrohr, oder ein Rohrbogen?
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 22:41
Themen: 32
Hallo Q_Pilot
Eigentlich nicht, jedenfalls war ich da schon öfter dran, und so ein Rohr ist mir nicht aufgefallen.
MfG Naturbursche
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 22:54
Also wenn der Rahmen dieses gerade Querrohr nicht hat, ist es auf jeden Fall ein 73er und zwar einer der aller ersten TS250, die noch nicht Gespanntauglich waren.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009 23:00
Themen: 32
Nagut dan hat sich der Verdacht ja bestätigt, also eine Mz Ts 250 Baujahr 1973 8)
Vielen Vielen Vielen Dank
Simson S51 B-2
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 20:40
Na dann herzlichen Glückwunsch zu einer der ersten TS 250/0
Die Liste ist nicht von mir, da hat sich Zw0 die Arbeit gemacht :top:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
