ETZ Gehäusehälften
ETZ Gehäusehälften
Beitragvon fränky » 19. Februar 2009 20:20
wie fange ich an? Okay - ich hab zu meiner kürzlich erworbenen ETZ 250 zwei Motoren zerlegt dazu bekommen. Einer davon war zwecks Wiederaufbau halb zusammen. Also linke Gehäusehälfte bestückt mit neuen Lagern, Getriebe und regenerierter Kurbelwelle.
Der Vorbesitzer hat fast alles mit Edding markiert "Original" und "Ersatzmotor".
Hab heute mal an dem Sammelsurium weitergemacht.
Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die zwei Gehäusehälften nicht zusammengehören, obwohl alles passt und sauber und leicht dreht.
Gibt es definitiv Markierungen für die zusammengehörenden Gehäusehälften? Wenn ja, WO?
Was ich anbieten kann, ist eine eingeschlagene "6" in beiden Hälften.
Die andere Frage wäre die, ob es wirklich Probleme gäbe, bei unterschiedlichen Hälften. Fluchten die Bohrungen? Stimmen die Winkel? Wie gesagt Schaltung geht, Wellen drehen alle leicht - eigentlich vom gefühl her alles Bestens.
Was meint Ihr dazu, bzw was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? :|
fränky
Themen: 185
Re: ETZ Gehäusehälften
Beitragvon Andreas » 19. Februar 2009 20:24
Keine Kokillenbezeichnung drauf?
Nachtrag: Ich kenne einen ETZ@300 Motor der auch mit verschiedenen Gehäusehälften zusammengesetzt wurde. Ging ein wenig "stramm" aber er läuft bis jetzt zufriedenstellend.
Themen: 855
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 19. Februar 2009 20:26
oben auf dem Gehäuse stehen auf beiden Hälften die Kockillennummern KOK ? wenn die gleich ist, stehen Chancen nicht schlecht, daß die Teile zusammen gehören!
Zuletzt geändert von Ex-User Eifelheizer am 19. Februar 2009 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon fränky » 19. Februar 2009 20:30
bin mal kurz in der Werkstatt nachschauen................ :ja:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Dominik » 19. Februar 2009 20:31
Hallo Fränky, altes Haus, wie geht´s?
Schade, dass wir uns in Gosbach nicht mehr sahen.
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Schau nach den Kokillenbezeichnungen. So sagte es mir auch Manni von der Zweitaktscheune, dieselbe Frage stellte ich ihm nämlich auch mal.
Viele Grüße und viel Glück, dass deinem neuen Motor ein langes Leben beschieden sei.
Dominik.
Nachtrag:
Bei meiner 175er Puch ging das damals schief mit zwei verschiedenen Gehäusehälften.
Mann, bis ich herausfand, was mein Vorbesitzer da verbockte... :roll:
Aber vielleicht gibt es im Fall einer MZ damit keine Probleme :?:
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon fränky » 19. Februar 2009 20:45
Also
zusammengesetzt sind momentan (wurde vom Verkäufer so beschriftet)
Rechts: 29-41-029 KOK 2
Links: 29-41-027 KOK 3
Vom anderen Motor sind vorhanden
Rechts: 29-410-29 KOK3
Links: 29 -41-027 KOK 2
Ich sehe schon - kehren sie zum Ausgangspunkt zurrück, oder so ähnlich....... :( :( :(
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 19. Februar 2009 20:48
tja, dann gehören se wohl nicht ursprünglich zusammen, aber oft gehts gut eben Risiko!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Paule56 » 19. Februar 2009 20:50
Ich hatte vor ca. 2 Jahren ein Gespräch mit einem Entwicklungs-Ing. aus Zschopau.
Er wollte mir die Kokillenbeziehung nicht bestätigen ......
Vielmehr sagte er Folgendes:
Die Hälften wurden getriebeseitig einzeln bearbeitet, dann wurden Sie gepaart und im Block verschraubt wurden die Lagersitze der KW und um 90° versetzt die Aufnahme des Zylinderfußes eingebracht.
Diese Aussage macht für mich Sinn!
Und somit sollte bei verschraubtem Gehäuse der kleinste Absatz auf der geteilten Bohrung des Zyli-Fußes Anlass sein, diese Kombination nicht zu verwenden und ich hab es mit mehreren ungepaarten Teilen (durch Austauschen) versucht: Der Durchmesser ist nie gleich.
Grund meiner "peniblen" Fragerei war dieser FRED
Beitragvon Der Bruder » 19. Februar 2009 20:51
und wenn die 29er zusammengehören?
und der andere ist der 27er?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Paule56 » 19. Februar 2009 20:53
Der Bruder hat geschrieben:und wenn die 29er zusammengehören?
Das sind die jeweiligen ET-Nummern für die linke bzw. rechte Hälfte
Beitragvon Dominik » 19. Februar 2009 20:57
Ach ja, das mit dem versatz der zylinderfussfläche vergaß ich zu erwähnen. Also Obacht bei einer eventuellen Kante dort!
Dominik
Themen: 201
Beitragvon fränky » 19. Februar 2009 20:59
also ist einzig entscheidend die KOK NR?
2 zu 2 und 3 zu 3?
fränky
Themen: 185
Beitragvon ETZploited » 19. Februar 2009 21:55
Nee du, nicht zwingend.
Setz die Paare zusammen und prüfe, ob der Durchmesser der Bohrung für die Laufbuchse überall gleich ist und keine Absätze an den Übergängen der Hälften.
Paule56 hat geschrieben:Ich hatte vor ca. 2 Jahren ein Gespräch mit einem Entwicklungs-Ing. aus Zschopau.
Endlich, endlich, endlich ist das Thema mal abschließend geklärt!
:flehan: :flehan: :flehan: Danke, Wolfgang! :flehan: :flehan: :flehan:
Das sollte kurz zusammengefaßt unbedingt in die Wissensdatenbank des Forums!!
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon fränky » 19. Februar 2009 23:18
:flehan: :flehan:
ich habe verstanden und werde mich "rückwärts" vorarbeiten :fight: :fight:
die neuen Lager werden mir das hoffentlich nicht krumm nehmen :gruebel: :gruebel:
ein neuer Wedi :ertrink: was solls :rofl:
Danke für die Infos Euch allen :bussi:
fränky
Themen: 185
Beitragvon ETZploited » 19. Februar 2009 23:46
fränky hat geschrieben:die neuen Lager werden mir das hoffentlich nicht krumm nehmen :gruebel: :gruebel:
Solange die Lager nicht axial belastet werden, ist da nix bedenklich - und die bleiben ja auf der Welle.
Den Wellendichtring mußt du nicht zwangsläufig tauschen, wenn du vorsichtig vorgehst....
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon fränky » 20. Februar 2009 20:20
es ist vollbracht - KOK3 vereint mit KOK 3 - Lager und Wedi haben die Prozedur locker überlebt.
Das Pleuel ragt stolz im 90grad Winkel ausm Motor, aufrechter könnte nicht mal ich gehen :biggrin:
Und danke an Alle, die mir zur Mehrarbeit verholfen haben :shock: , aber was hätte man an so einem Scheisstag auch sonst machen sollen :ja: :ja: :ja: :stumm:
Aber ich baue nie wieder einen Motor aus der Krabbelkiste zusammen, wo der Vorbesitzer alles mit Kreuzen und kyryllischer beschriftet hat :nixweiss: aber war halt ein "Daimler Mitarbeiter" :versteck:
fränky
Themen: 185
Mitglieder in diesem Forum: OstschrottAnton und 36 Gäste
