Aktuelle Zeit: 21. August 2025 07:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Einbau rechtes KW-Lager EM 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 15:43
Themen: 32
Da wär ich mal wieder bei einem Problem. Ich habe heut meinen EM 250 fertig machen wollen, Betonung liegt auf wollen. :roll: Hab das Problem das das rechte Kurlwellenlager nie ganz drauf gegangen ist. Es fehlen vielleicht 3-4mm bis Anschlag. Links ist es von allein bis Anschlag gefallen. Jetz hab ich das aber nicht mehr runterbekommen, nachdem ich die anderen Hälfte wieder abgenommen hatte.
Was tun? Wie kann ich das Lager am besten heiß machen das es weiter rutscht? Man bin ich am Fluchen und bin euch echt dankbar für hilfreiche Ratschläge, meine Emme soll ja bald wieder auf die Straße.
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
 Betreff des Beitrags: Re: Einbau rechtes KW-Lager EM 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:07
Bowdenzugbesteller
Hatte ich auch :(
Trotz originaler Welle flutschte die re. Gehäusehälfte samt Lager schön mit Heizdorn gewärmt nicht zur linken .....
zweimal probiert Nix wars
Den Spieß habe ich dann umgedreht, KW inne Kühltruhe und das Lager samt re. Gehäusehälfte auf der Platte erhitzt ;D , dann die gefrorene Welle in die rechte Hälfte und samt Welle dann in die linke Hälfte montiert.
Seltsamerweise hat es so funktioniert.
Der Probelauf dieses Motors steht so in 4 Wochen an
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:16
Ist es mehrmals nicht ganz drauf gegangen...?? --> nie wie niemals oder nie statt ni wie nicht?
Hoffentlich hast du an dem Lager nicht "rumgezerrt".
Dann sollte es besser weg -> keine Axialbelastung für Radialrillenkugellager.
Nimm den Innenring aus einem alten, gleich großen Lager als Heizring.
Den machst du mit einer Lötlampe ordentlich heiß.
Du hast keine Lötlampe?
Steck ihn in den Holzkohlegrill und halte mit dem Fön ins Feuer.
Rotglühend sollte der Heizring schon sein.
Sonst wird das nichts.
Den legst du dann oben auf das neue Lager drauf und wartest, bis es runterrutscht.
Rutscht es nicht runter, ist das Lager noch zu kalt oder die Welle schon zu heiß.
Vermutlich war deine Montagereihenfolge unglücklich.
Am besten geht's so:
Ein Lager plus KuWe über nacht ins Tiefkühlschrank.
Linke Gehäusehälfte warm machen.
Lager aus dem Tiefkühlschrank einsetzen.
Zwei Heizringe/Heizdorne heiß machen, die Innenringe des eingebauten und des noch nicht eingebauten Lagers erwärmen, bis die Wälzkörper zu blockieren anfangen.
KuWe aus dem Tiefkühlschrank holen und einsetzen, gleich hinterher das zweite Lager drauf.
Viel Erfolg dann.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:25
Themen: 32
Es ist schon drauf gegangen nur nicht ganz, diese 3-4mm fehlen. Jetz steckt das eben fest und kommt nicht vor und nimmer zurück. :( Komisch ist das.. Die Linke Seite hab ich mitsamt Lager heiß gemacht und Welle aus der Kühltruhe rein. Gleich bis anschlag rein. Andere Seite eben der Problemfall, obwohl das Lager genauso lang auf der Platte lag wie das andere.
Die Lagerinnenring Idee ist gut. Reicht auch Mutti´s Backofen zum heiß machen?
@ Chris: Wa verstehst du unter rumgezerrt?
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:27
Themen: 108
Nachdem ich die gleichen Probleme wie du hatte, habe ich mal meinen freundlichen gefragt.
Demzufolge ist es möglich, als erstes beide Lager im erhitzten Zustand auf die kalte Welle zu schieben.
Und dann wird mit der Konfektionierung der Gehäuseseiten begonnen.
Ich hab es nun schon mehrfach in dieser Art und Weise gemacht und werde es auch weiterhin so tun
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:29
Ich hab das nur so gemacht.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:38
Themen: 32
Wieder was für´s nächste mal gelernt... Muss mal sehn wie ich das hinbekomme, aber das hat heute meinen ganzen Arbeitsplan zurückgeworfen :cry:
Das blöde ist an meiner Situation, das ich das Lager nimmer runterbekommen habe. Anfänger Fehler!!
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:39
Gaggi hat geschrieben:
Nein, so heiß' ich nicht :wink:
(Und übermorgen hole ich der Königin ihr Kind)
Hast du versucht, das Lager wieder abzuziehen, oder es draufzupressen?
Falls ja, solltest du es nicht mehr verwenden.
Und erfahrungsgemäß reicht der Backofen nicht, auch nicht die Heizplatte
Der Heizring muß mindestens 300-400°C haben, 500-600 sind besser.
Schau mal in deine PNs.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:41
Themen: 108
Gruß Robert
Die bekommst du auch nur mit einem speziellen Abzieher runter.
Du hattest sicher die alte Welle samt Lager für den Schrott vorgesehen.Und deshalb dir über diese Problematik keine Gedanken gemacht
Siehe Teil 21
http://www.mzsimson.de/pic_show.php?pic=6p8s_5.jpg
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:49
mzkay hat geschrieben:
Das Lager sitzt ja nicht bündig. Kann man auf jeden Fall ganz unbedenklich abhebeln, wenn man's richtig macht.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 16:54
Themen: 108
@ Arne - sei bitte mal mein Erklärbär
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:07
Zwei Holzklötzchen als Widerlager für die Hebel auf die Wange gelegt, als Hebel zwei große! Schraubenzieher gegenüberliegend unter das Lager + einmal kräftig drücken.
Wenn man mit dem Heizring vorher das Lager erwärmt, klappt das prima.
Ist die Kurbelwelle ausgebaut, kann man z.B. mit Holzkeilen die Kurbelwangen zwischenfüttern, dann verzieht's auch den Hubzapfen nicht.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:12
@Gaggi: Du hast das Lager aber nicht komplett knalleheiss auf der Heizplatte gemacht, oder doch? Wenn ja, isses ´eh Schrott, da die Käfige ausgeglüht sind...
Den gleichen Fall hatte ich auch mal, dafür gibt´s eine Art speziellen Abzieher, dessen Name mir grade entfallen ist. Stand da nicht was beim Wildschrei drüber?
Ich hab´s damals mit Flex, Feile und viel Zeit wieder runtergebracht und verbaue seither die heissen Lager(nut Innenring, natürlich) auf die tiefgekühlte Kurbelwelle und danach die tiefgekühlte belagerte KW in´s erhitzte Motorgehäuse.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:14
Bingo bei allen EM-Motoren und dem MM 250/4 bzw. MM 150/3 hab ich das bisher immer so gemacht und das hat bombig funktioniert. Kurbelwellenlager schön auf Heizdorn heiß gemacht und dann die Lager auf die Welle fallen lassen. Wenns klemmt nochmal mit Trennmesser abziehen und nochmal anwärmen. Kurbelwellenlager links erst ins Gehäuse schlagen bzw. rechts erst das Gehäuse auflegen und dann Lager aufschlagen ist bei Motoren mit aussenliegenden Wedis ist meiner Meinung nach hier umständlicher.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:16
Der Abzieher heißt Trennmesser. Ich hab mir das Ding mal auf "der Burg" bei einem tschechischen Händler gekauft. Hier im Einsatz:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:18
Christof hat geschrieben:
Das ist die Vorgehensweise bei den alten Viergängern.
Themen: 32
äh Sorry Arne :oops: Das kommt von der Eile.
@ mzay wieso Schrott? Die Welle hat Meister Kurz zur Regenerierung gehabt.
Nö ausgeglüht is da nichts. Eigentlich hatte bis heute auch alles Super geklappt mit dem Motor.
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:21
Lager bekommst man am einfachsten mit 2 großen Montierhebeln.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:25
† 21.11.2022
voodoomaster73
hab mir so ein trennmesser selbst angefertigt. funzt 1a das gute. hab das nicht bereut.
@lorchen, der kolben schaut aber nicht gut aus, oder ist das so normal.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:36
Bowdenzugbesteller
Das eingangs beschriebene Szenario kommt wohl nur äußerst selten vor, wenn das kleinste Passmaß des Lagers mit dem größten der Welle aufeinandertreffen ......
Dann hätte MZ den Heizdorn für die KW-Lager nicht gebraucht, wenn es andersherum die sinnvollere Alternative gewesen wäre
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:38
voodoomaster hat geschrieben:
Das ist ein Tuningkolben mit eingebautem Kompressionsverlust, da sind nämlich die Kolbenringe schon ab Fertigung festgebacken
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 17:42
Themen: 108
@ Wolfgang - vom Grundsatz her hast du recht, aber,
die Variante 1 hatte ihre Notwendigkeit, wie schon erwähnt, bei den älteren 4 Gang Motoren.
Man sah vielleicht keine Notwendigkeit den Reparaturbetrieben etwas neues beizubringen.
Wer die Standardmethode beherrscht ist dann natürlich klar im Vorteil.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Februar 2009 21:03
Wenn das Lager noch weiter aufgepresst werden soll,würde ich mit verschieden langen plangedrehten Hülsen auf dem Innenring aufsetzen
plane Scheibe oben auflegen und das ganze mit Schraube M 10 im rechten Kurbelzapfen einziehen.
Wichtig sind paralelle Hülsen!!!
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
BeitragVerfasst: 22. Februar 2009 10:59
Ja, der obere Ring war festgebacken. Der ist wieder frei, und der ganze Apparat läuft jetzt mängelfrei bei tippi. :(
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 19:02
Themen: 32
Heute habe ich die Version von Arne probiert. Hat auch nicht richtig funktioniert.
Ich hab es mal nachgemessen. Es siond 1,4mm Abstand von Lager zur Kurbelwelle. Unten mal ein Bild. Blöd zu Fotografieren, hoffe man erkennt was.
Ist das zuviel und muss das lager wirklich an der Wange der Kurbelwelle anliegen?
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:53
Themen: 108
das paßt so
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 21:56
Themen: 32
Danke dir. Das ist doch mal ne Ansage :D ;D
Dann werd ich morgen mal weiter zusammenbauen.
Gruß Robert
BeitragVerfasst: 1. März 2009 10:35
Mehr rutscht das Lager nicht drauf das ist gut so! Immerhin braucht die Hubscheibe noch ein bissel Abstand zum Lageraussenring damit im Fahrbetrieb nichts schleift!
Mitglieder in diesem Forum: Bronco01, Google Adsense [Bot], Silberfalke, tony-beloni und 343 Gäste
