Frage zu Lackverträglichkeit mit Aufklebern
Beitragvon deadhaggy » 23. Februar 2009 17:03
Mal eine allgemeine Frage zu Lack und Aufklebern:
Ich habe einen lackierten Tank und möchte ein Dekor aufkleben und damit es nicht an den Rändern verdreckt oder zerkratzt würde ich gern eine Schicht Klarlack drüber haben.
Kann mir jemand sagen, ob das problemlos möglich ist (bei manchen Motorrädern sieht das in der Serie ja auch einfach überlackiert aus) oder ob der Lack gar nicht erst auf bestimmten Aufklebern hält und ob es evtl Probleme bei großer Hitze geben könnte (z.B. Motorrad in der Sonne)
Danke für alle Antworten!
Daniel
Erst bohren, dann fragen!
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik, umgebaute Taschenhalter zu Kanisterhalterung und gefedertem Bierkastenhalter. Werkzeugfach aus 5l-Bierfass ist in Planung
deadhaggy
Skype: deadhaggy
Re: Frage zu Lackverträglichkeit mit Aufklebern
Beitragvon Q_Pilot » 23. Februar 2009 17:08
Ich glaube nicht, dass alle Folien überlagerbar sind. Würde mal beim Hersteller, oder Vertreiber nachfragen.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon doccolor » 24. Februar 2009 00:23
Wenn es mit Autolack lackiert wurde, ist es mit 2K Klarlack kein Problem. Wichtig vor dem Klarlack mit 800er anschleifen, sonst blättert der Klarlack irgendwann ab.
....und mit den Aufklebern, wie schon erwähnt, schauen ob die lackierbar sind.
Doc :wink:
Fuhrpark: Diese MZ-Töne sind machbar:
ETZ:olympiablau, dunstgrau, orangerot, billardgrün,silber,kristallblaumet.,kristallblau,metallicblue,
metalleffektblau250,
TS:gelb, NVA olivgrün,NVA olivgrün(76-), saftgrün, olympiablau, tiefblau, dunkelblau, rot, rot3011,
Schutzblechsilber, Gabelbrücke(grünmet), flammenrot, silber
ES:dunkelblau 4x, alabaster 2x, alabaster Patina, hellbraun, helles blautürkis/2, olivbeige, hellblau, graublau, postgelb, rot, graugrünmet. DP, graugrünmet. DP stumpf, grünmet. 2x Patina, lachsrot,
graphitgrau, billardgrün,
ETS:gelb, rot, rot dunkel
orangerot RT, orangerot Patina RT, effektgrün met. RT, blaugrau RT, maron BK, Maron Patiana RT, adriaticbluemet. SM, icebluemet. Skorpion,
Grau(Lastenseitenwagen),
Zierlinien: Gold hell + dunkel,Dunkelgrün, Beige(Maron), Dunkelblau(Alabaster),
Zschopau Emblem:Beige,Blau
und über 90 verschiedene Simsontöne
viele IWL Farben,
doccolor
Beitragvon the silencer » 24. Februar 2009 09:45
doccolor hat geschrieben:Wenn es mit Autolack lackiert wurde, ist es mit 2K Klarlack kein Problem. Wichtig vor dem Klarlack mit 800er anschleifen, sonst blättert der Klarlack irgendwann ab.
Doc :wink:
Die Frage mit den Aufklebern geht mir auch schon lange durch den Kopf. Da ich auch neu lackieren lassen möchte, sollen die Aufkleber(die der letzten Generation,also die rot weiß schwarzen) für die 250er ETZ möglichst auch ne Klarlackschicht erhalten. Wie macht man das mit den "schauen" Doc? Bzw. hat jemand von euch das schon mal gemacht oder machen lassen?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Ex-User AirHead » 24. Februar 2009 10:05
Ich hab das einfachmal versucht.
Stück Blech , schwarz gemacht, einen Werbeaufkleber genommen und dann Klarlack (alles Dosenlack).
Joar bis auf den weichen Dosenlack gabs nix zu bemängeln.
Aber der Klarlack sollte dick genug sein. Aufer Kawa hatte ich durch die verwendung von einem Tankrucksack
Kratzer auf dem Lackieren aufkleber... das ging nicht mehr weg.
Ex-User AirHead
Beitragvon doccolor » 24. Februar 2009 10:44
the silencer hat geschrieben:
Doc :wink:
Da kannst Du nur beim Hersteller fragen .....da hast Du dann eine Garantie, dass es auch funktioniert
viele IWL Farben,
doccolor
Beitragvon the silencer » 24. Februar 2009 13:12
Isch kann kein ungarisch :roll: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
