Mit Ölkohle versiffte Kurbelwelle reinigen - womit?
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2009 15:30
hat jemand mal einen Tipp (Erfahrung) womit man eine mit ordentlich Ölköhle versiffte Kurbelwelle reinigen kann? Ich dachte an irgendeine Brühe, wo ich das Teil reinwerfen kann. Ist eine BK Welle, da kommt man an die mittlere Scheibe mechanisch nur schwer ran. Mein erster Gedanke war Biodiesel - bessere Ideen?
Re: Mit Ölkohle versiffte Kurbelwelle reinigen - womit?
Beitragvon TS-Pfleger » 23. Februar 2009 15:35
Ich kenne das nur mit Bremsflüßigkeit,die löst Ölkohle ab,auch recht schnell.
MfG Sascha
Fuhrpark: TS 150
ES 150 (fast fertig)
Ford Focus Kombi (Familenlastesel)
Eicher Mammut ED 310 BJ 1960 (zum Holz holen)
TS-Pfleger
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2009 16:52
TS-Pfleger hat geschrieben:Hallo
MfG Sascha
Da sollte auch alte gehen denke ich?
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2009 16:57
Foto... :stumm:
Beitragvon TS-Jens » 23. Februar 2009 17:00
Biodiesel, alte Bremsflüssigkeit, normaler Sprit, irgendein scharfer Reiniger.
So würd ich das angehen ;)
Beitragvon Ralle » 23. Februar 2009 17:05
Mit Bremsflüssigkeit würde ich vorsichtig sein, vor allem mit alter. Auf jeden Fall alles danach gründlich spülen. In Verbindung mit Wasser (welches sie bekanntlich anzieht ) kann Bremsflüssigkeit Korrosion fördern, was bei einer Kurbelwelle nich unbedigt gewünscht ist.
Ralle
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2009 17:56
Ralle hat geschrieben:Mit Bremsflüssigkeit würde ich vorsichtig sein, vor allem mit alter. Auf jeden Fall alles danach gründlich spülen. In Verbindung mit Wasser (welches sie bekanntlich anzieht ) kann Bremsflüssigkeit Korrosion fördern, was bei einer Kurbelwelle nich unbedigt gewünscht ist.
ok, leuchtet ein - werde mal mit Biodiesel panschen.....
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 23. Februar 2009 18:16
Ölkohle ist ein Proktukt verkokter Bestandteile aus Öl und Benzin und läßt sich nicht auflösen. Alle Gewürzhändler die solches behauten lügen!
Man kann versuchen die Bauteile, die verschmutzt sind, einzuweichen, z.B. in Biodiesel, um das Zeugs leichter mechanisch entfernen zu können. Jedoch vorsicht bei Kurbelwellen, daß der Dreck nicht in die Pleuellager gelangt.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2009 19:15
Eifelheizer hat geschrieben:Ölkohle ist ein Proktukt verkokter Bestandteile aus Öl und Benzin und läßt sich nicht auflösen. Alle Gewürzhändler die solches behauten lügen!
Manno - mußt du mich so desillusionieren? :cry: - glücklicherweise sind die Pleullager noch keine Nadellager mit Käfig.... :lol:
Beitragvon hiha » 23. Februar 2009 20:36
Natronlauge, also Abflussfrei. Löst laut zuverlässiger Zweitaktfahrer Ölkohle zuverlässig. Eine 10%ige Lösung ansetzen, und den Auspuff darin mehrere Tage baden. Die Kurbelwelle würd ich darin nur versenken, wenn garantiert keinerlei Leichtmetall dran ist. Aber garantiert nicht!
Hans
hiha
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2009 20:50
hiha hat geschrieben:Natronlauge, also Abflussfrei. Löst laut zuverlässiger Zweitaktfahrer Ölkohle zuverlässig. Eine 10%ige Lösung ansetzen, und den Auspuff darin mehrere Tage baden. Die Kurbelwelle würd ich darin nur versenken, wenn garantiert keinerlei Leichtmetall dran ist. Aber garantiert nicht!
Hans
Nö, ist eine BK KW - da sollte kein Leichtmetall dran sein...
Beitragvon hiha » 24. Februar 2009 06:14
Gleitlagerwerkstoff? ÖlBlindStöpsel?
hiha
Beitragvon Christof » 24. Februar 2009 20:07
Hatte mal ne ES 150/0-Welle die auch stark verkokt/versift war. Ich hab sie mit Bremsenreiniger/Aceton bzw. dem Teilewaschautomat auf Arbeit mit nem Dieselgemisch gereinigt. Ging gut und sah aus wie neu. (Hat aber ein bissel gedauert)
Beitragvon y5bc » 24. Februar 2009 20:27
Tetrahydrofuran Kurz THF auch genannt Quellschweißmittel
das Zeug bekommst Du bei Dachdeckern die Flachdächer mit PVC abdichten.Halber Liter ca.6 Euro.Löst Fast alles was aus Erdöl gemacht ist sofort an,und auf.Sehr leicht flüchtig ,brennbar ,Gesundheitsgefährdent bei falschen Umgang! Also Datenblatt beachten!
eigene erfahrung habe ich damit noch nicht, versuch ist es aber wert, weil, kostet ja nicht die welt
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 8 Gäste
