MZ TS 150 Anbau Heckträger
Beitragvon Henriette » 23. Februar 2009 22:45
Hallo liebe MZler,
ich brauche dringend Unterstützung, um meinen Original-MZ-Heckträger anzubauen. Hat jemand ein Bild oder eine Anbauanleitung für mich? Ich kann das Ding hinhalten wie ich will, aber die Montage erschließt sich mir einfach nicht. :?: :oops:
Grüße aus Franken.
Fuhrpark: MZ 150 TS
Henriette
Re: MZ TS 150 Anbau Heckträger
Beitragvon Saxonier » 23. Februar 2009 22:48
wo liegen denn die probleme,hab gerade heute meinen abgeschraubt?
ich mach morgen mal bilders,ok?
Mit Soz.Gruß
der Saxo
http://www.wartburg-med.de
Fuhrpark: MZ TS 150 de Luxe,Baujahr 1979,
AWE Wartburg 353 Tourist MED/SMH der NVA,Bj.1985,
Chrysler PT Cruiser,
Simson S51 B2-4
Ehem.Fuhrpark(Motorräder):
MZ ES 150,Bj.1962
MZ TS 250 A,Bj.1976
MZ TS 250 F,Bj.1973
MZ ETZ 250 F,Bj.1986
MZ ETZ 250,Bj.1982
Saxonier
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. Februar 2009 23:03
Schau mal hier rein, ganz am Ende.
Unter der Sitzbank ist der Träger dann noch mal mit 2 Schrauben festgeschraubt.
Die Löcher dazu müßten in dem Alu-Kastenträger drin sein.
Unter den Gepäckträger gehört noch eine Gummiunterlage, ca. 2mm dick.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dieter » 23. Februar 2009 23:19
Wenn du dir das vorige Bild angeshen hast und dann Bild 15 von mir ansiehst, siehst du hinten die 3 Befestigungslöcher als Dreieck. Es fehlt allerdings noch der Rest vom Kotflügel. Der wird unter anderem an der gleichen Stelle angeschraubt. Dazwischen gehört noch ein Stück Gummiplatte. Habe ich bei meiner selber geschnitzt.
http://www.arcor.de/palb/einladung_accept.jsp?key=IJHVH84CZDOMuLrTEAalY%2FEc1UKQB6Ql%2FKVrFghSdsVFjtq%2BmP%2BzYQ%3D%3D
Beitragvon TS Martin » 24. Februar 2009 00:53
Dieter hat geschrieben:Wenn du dir das vorige Bild angeshen hast und dann Bild 15 von mir ansiehst, siehst du hinten die 3 Befestigungslöcher als Dreieck. Es fehlt allerdings noch der Rest vom Kotflügel. Der wird unter anderem an der gleichen Stelle angeschraubt. Dazwischen gehört noch ein Stück Gummiplatte. Habe ich bei meiner selber geschnitzt.
Alles richtig beschrieben, aber bei der TS ist nur das eine Loch drinne wo der Koti mit dem Sattelträger verbunden ist, die anderen beiden fehlen im Sattelträger oben.
Musste dir 'ne Schablone anfertigen und dann die beiden Löcher in den Sattelträger bohren.
Steht mir dieses Jahr auch noch bevor.
Hab mich nämlich entschieden keine Seitengepächträger zu besorgen und anzubauen sondern nur einen Heckgepäckträger.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Baraccuda » 24. Februar 2009 11:30
Komm bei mir vorbei, dann zeig ichs dir anhand meiner TS! meld ´dich einfach. alex
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon 2,5er » 24. Februar 2009 12:23
Falls es die uberen beiden Löcher im Kastenträger noch nicht gibt, (was ich vermute),
kann man sich am Unterem orientieren und quasi den Gepäckträger als Schablone nehmen.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
