Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bakelit reparieren
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 09:24
FE1 - TS250 Käufer
Heute hatte ich endlich mal Zeit meine Bilder aus dem letzten Jahr in eine Anleitung zu packen. Bevor ihr zerbrochene Teile aus Bakelit wegwerft, bitte erst durchlesen:
 Betreff des Beitrags: Re: Bakelit reparieren
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 09:48
Hallo, Ralle,
sehr schöne Anleitung :biggthumpup:
Vielleicht als kleiner Verbesserungsvorschlag an Stelle einer Papierrolle ein Stück Trägerpapier
von dieser Selbstklebefolie -DC-Fix- nehmen...die ist so glatt, dass der Kleber nicht dran haftet.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 10:01
Super-Beitrag! :bindafür:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 10:07
Sehr schön gemacht!! :gut: Was für die Knowledge Base?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 14:17
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Prima Anleitung :top:
Ergänzung:
Wenn es sich um tragende Teile handelt und größere Mengen Kleister gebraucht werden, habe ich sehr gute Erfahrungen mit Polyesterspachtel mit Glasfasern gemacht.
So habe ich letztens z.B. meinen Bakelit-Lufi-Deckel der ES repariert. Die sind ja oft durch sinnloses Anknallen der Schrauben gerissen/ gebrochen.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 14:36
Feine Anleitung!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 16:06
Den Acrylit-UhuPlus kannte ich noch garnicht. Sieht gut aus!
Merci,
Hans
BeitragVerfasst: 24. Februar 2009 16:22
Ich nehme für solche Sachen immer den hier:
Ist das gleiche, nur halt von Pattex
BeitragVerfasst: 1. März 2009 21:15
Den mag ich nicht. Aus Tradition...
BeitragVerfasst: 2. März 2009 00:17
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
:gut:
ist was für die KB
BeitragVerfasst: 2. März 2009 07:57
FE1 - TS250 Käufer
Zitat:
:gut:
ist was für die KB
...dann schiebt den Fred, oder den Anhang da rein, oder muß ich da selber was machen?
BeitragVerfasst: 2. März 2009 08:50
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
wenn du willst kannste das auch selber machen :)
BeitragVerfasst: 2. März 2009 09:06
FE1 - TS250 Käufer
...bin mir nicht ganz sicher in welche Katekorie ich es einordnen soll - wie funzt was vielleicht :oops:
BeitragVerfasst: 2. März 2009 09:59
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
da: knowledge/kb_categorie.php?id=23
(hab ich eben erstellt)
PS: aber sowas hab ich auch schon mal gemacht - mit epoxy
BeitragVerfasst: 2. März 2009 11:48
FE1 - TS250 Käufer
So, hab es mal abgeschickt. Wenn ich richtig informiert bin muß die Anleitung jetzt noch ein Mod freigeben...
BeitragVerfasst: 26. Juni 2009 10:42
... habe mal den Versuch gestartet von den alten Benzinhähnen der RT, mit den schwarzen bzw. maronfarbenen Bakelitgehäusen unten dran, dessen Innengewinde zu reparieren. Diese werden ja über die Filterrolle geschraubt und greifen, da Filterrolle und Dichtung schon die halbe Gewindelänge brauchen, nur mit der Hälfte des zur Verfügung stehenden Innengewindes. Entsprechend zart müssten sie eigentlich auch angezogen werden, aber nach 50 Jahren ...
Ermuntert durch Ralles Beschreibung und ES-Heizers Vorschlag habe ich das Innengewinde von InnenØ 5,5 auf 8mm aufgebohrt, gesäubert, entfettet und mit 2K-Kleber gefüllt. Das Gewinde aussen am Benzinhan eingölt und die innere Bohrung auch. Bakelitgehäuse vorsichtig in den Schraubstock geklemmt und Benzinhan draufgesteckt. Mit etwas Kraftaufwand lies sich der Benzinhahn nach dem Aushärten auch wieder ausschrauben - mit einem lauten Knack :shock: . Grund hierfür war: die "Ölbeschichtung" in der innere Bohrung war wohl nicht ganz gelungen und der Kleber bis in die Querbohrung gestiegen.
Der Knack kam also nur vom Kleber an der Verbindungsstelle zum Boden des Bakelitgehäuses - unwichtig. Danach lies sich der Benzinhahn einwandfrei ausschrauben.
Benzinhahn von Kleberresten entfernt.
Gewinde funkrioniert wieder einwandfrei - ich bin zufrieden.
Zur Zeit steht das Bakelitgehäuse noch auf der Werkbank und ist mit Benzin gefüllt. Soll insgesamt eine Woche so bleiben, mal sehen was der Kleber dazu sagt.
Werde berichten.
Fotos hab ich keine gemacht :wall: aber der nächste Gewinde-Kandidat dreht schon Warteschleifen.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:02
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Als Trennmittel für Harze sind Wachslösungen besser geeignet als ölige. Früher gabs für Hobbyplast sowas direkt als Trennmittel in kleinen Flaschen zu kaufen. Ich gehe davon aus, dass das heute in Modellbaugeschäften auch noch erhältlich ist.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:32
tippi hat geschrieben:
... Werde berichten.
Jetzt hätte ich beinahe "Scheiße" gesagt. Genommen habe ich UHU 2K endfest 300 und der ist, und ich vermute mal andere 2K Kleber auch, NICHT benzinfest.
Die Neuguier ließ mich nach 2 Tagen im 1:33 Gemisch den Kleber mal anpieksen - Auflösungserscheinungen und weich ist er geworden.
Hat jemand eine andere Idee? Ein Opferteil habe ich ja nun sowieso da.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:40
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Ich glaube der UHU basiert auf Epoxydharz. Versuch wäre besagtes Hobbyplast bzw. heutige Produkte. Die Basis ist Polyesterharz. Meines Wissens werden daraus auch Tanks gemacht.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:41
FE1 - TS250 Käufer
Meine Bakelitmutter erfreut sich immer noch bester Gesundheit, die hat zwar keinen Dauerkontakt mit Benzin, aber lecken durfte sie auch schon. Vielleicht ist der Uhu Plus acrylit die bessere Wahl :nixweiss:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:42
TeEs hat geschrieben:
Danke Axel ... auf dem Weg zur Arbeit fahre ich immer an einem Modellbahnladen vorbei - werden dort mal nach Ideen und Materialien fragen.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:44
Ralle hat geschrieben:
...Vielleicht ist der Uhu Plus acrylit die bessere Wahl :nixweiss:
... hast Du da noch was von? Misch doch mal was an und leg das mal ein paar Tage in Benzin - wäre interessant.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:46
FE1 - TS250 Käufer
So schreiben die Uhu´s zum acrylit Kleber: "Zweikomponenten-Acrylatklebstoff", was auch immer das bedeuten mag...
Jo, hab noch einen Rest un heute eine defekte Bakelitmutter vom Teilemarkt mitgebracht. Gib mir paar Tage Zeit, vor Montag wird es nicht mit dem Test :wink:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2009 14:27
FE1 - TS250 Käufer
Zwischenergebnis liegt vor:
Der Kleber wurde in eine Blechdise getan und nach einer Aushärtungszeit von ca. 5 Stunden mit Benzin (Super/Öl 1:25 Gemisch :wink: ) übergossen. Das zeugs steht jetzt knapp 2 Tage so rum und zeigt noch keine Auflösungserscheinungen. Allerdings ist der Kleber an sich etwas elastisch, auch wenn er sich schleifen und feilen lässt, ich weiß nicht ob der für ein haltbares Gewinde unbedingt geeignet ist.
Wenn du willst Tippi, dann kann ich nächste Woche mal das Zeugs mit nach DD bringen und du kannst es ausprobieren. Ich schau am Freitag mal wieder in die Blechdose, vielleicht hat sich das Angebot dann schon von selbst aufgelöst :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2009 12:26
FE1 - TS250 Käufer
Nach einer Woche nun das Endergebnis, welches sich mit dem Zwischenergebnis deckt. Der Kleber hat sich nicht aufgelöst, dürfte aber auf Grund seiner Elastizität nicht für Gewinde geeignet sein die starkem Druck ausgeliefert sind :roll:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2009 12:44
Ployesterharz sollte gehen. Frag mal hier nach - die kennen sich aus und hatten bisher immer gute Preise. Ich habe da auch schon eingekauft. Mein Wohnwagen besteht aus Polyester, da gab es durch Umbauten bedingt schon einiges zu tun.
Ein Bekannter von mir, der z.B. auch Dachspoiler für PKW mit Caravan am Haken baut, schwört übrigens auf flüssiges Bohnerwachs als Trennmittel.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2009 13:15
...Modellbahnladen vorbei - werden dort mal nach Ideen und Materialien fragen.
... noch nix geschafft - keine Zeit für Nichts gerade :|
...Der Kleber hat sich nicht aufgelöst, dürfte aber auf Grund seiner Elastizität nicht für Gewinde geeignet sein die starkem Druck ausgeliefert sind :roll:
... Schade und Danke für den Test.
es_250 hat geschrieben:
Ployesterharz sollte gehen. ..
... eine Möglichkeit mehr. Hast Du noch was über für einen kleinen Test?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2009 13:42
Müsste noch einiges da haben. Das ist aber in Eisenach, dort bin ich erst Ende der Woche wieder. Dann werde ich mal nachschauen.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2009 14:09
Die Harze sind alle nicht sonderlich/einhundertprozentig Kraftstofffest. Wohl noch am besten wäre Vinylesterharz. Aber auch da ist ein Innenliner empfohlen. Gute Infos auf r-g.de, da gibts sogar Leute mit Telefon... ;-)
