Sicherungskasten umrüsten
Re: Sicherungskasten umrüsten
Beitragvon Ex-User magsd » 24. Februar 2009 14:09
Es gibt 2A Sicherungen, zB beim Boschdienst ...
Ex-User magsd
Beitragvon TeEs » 24. Februar 2009 14:11
Es gibt 2A Flachsicherungen.
Z.B. bei Reichelt. Mit Versand und so werden die aber richtig teuer.
3A rein und alles ist ok. Die gibts an jeder Tanke.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon PeterG » 24. Februar 2009 14:15
Ich hatte ja bisher 10A drin :-), da ist 3A schon ein echter Fortschritt...
Mal sehn, was ich so kriege.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Ex-User magsd » 24. Februar 2009 14:17
Du hattest an der Erregerspule eine 10A Sicherung und dir ist nichts kaputt gegangen oder abgebrannt? :shock:
Wenn ich mein Problem mit der DF Sicherung nicht gelöst bekomme mache ich da auch ein dickes Stück Draht rein! :biggrin:
Ex-User magsd
Beitragvon PeterG » 24. Februar 2009 15:30
Bekommen habe ich beim Auto-Elektriker:
2A 10A und 15A.
8A und 16A gibts nicht,-sagt er!
Dann will ich man alles verkabeln.
Foto mach ich aber keins davon :oops:
@magsd: Bei mir ist bisher nix durchgebrannt :flamingdev:
aber der Kabelbaum meiner Etze ist mir ein steter Quell des Ärgers.
Von Nachahmung ist eher abzuraten :lol:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Ex-User magsd » 24. Februar 2009 15:37
Peter, es gibt aber noch 7,5 sowie 15A Sicherungen, diese habe ich verbaut. Funktioniert auch. :wink:
Ex-User magsd
Beitragvon PeterG » 24. Februar 2009 16:24
Prima:7,5A,- die besorg ich mir dann noch.
Hat der Elektrik-Onkel wohl nicht da gehabt :roll:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon net-harry » 24. Februar 2009 17:03
...sehr empfehlenswertes Flachsicherungs-Sortiment...
Den (ansonsten eher Ramsch-)Laden gibt's bei uns umme Ecke...aber bei den Sicherungen kann man nicht viel falsch machen...
Gruß Harald
Edit: Darüber hinaus gibt's auch bei Reichelt anreihbare Flachsicherungshalter bis 25A zum Kabel ancrimpen mit passenden Endstücken links und rechts. Guckst Du...
net-harry
Themen: 67
Beitragvon vogti » 29. August 2014 01:37
Ich hole mal das Thema wieder raus.
Bei meiner TS 250 fallen immer die Sicherungen raus, Frage habe jetzt gelesen das man auf Flachsicherung umbauen kann, Nur welcher Kasten ist der beste und wie viel muß die Sicherung an A haben
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj 74,
vogti
Beitragvon ES-Rischi » 29. August 2014 01:52
Also wenn man umbauen will dann doch nicht auf Flachsicherung, sonderen auf Sicherungsautomaten. Die gibt es im Bootszubehör für die Fahrzeugelektrik von 12V und in allen möglichen Auslösewerten. Bei EBAY anzuschauen z.B. 380681283514 aber auch in Wibschalterform. Sehr Preiswert und nie wieder Sicherung wechseln. Das wär doch ein Grund zum umrüsten?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon koschy » 29. August 2014 10:27
Wie funktioniert denn so ein Sicherungsautomat?
VG
koschy
Beitragvon vogti » 29. August 2014 11:44
ES-Rischi hat geschrieben:Also wenn man umbauen will dann doch nicht auf Flachsicherung, sonderen auf Sicherungsautomaten. Die gibt es im Bootszubehör für die Fahrzeugelektrik von 12V und in allen möglichen Auslösewerten. Bei EBAY anzuschauen z.B. 380681283514 aber auch in Wibschalterform. Sehr Preiswert und nie wieder Sicherung wechseln. Das wär doch ein Grund zum umrüsten?
Ich habe aber nur 6V
vogti
Beitragvon Mainzer » 29. August 2014 11:50
Na und? Sicherungen haben als Bemessungswert den Strom.
(maximale Abschaltspannung lassen wir mal in der KFZ-Elektrik weg :wink: )
Themen: 32
Beitragvon ES-Rischi » 30. August 2014 02:31
Der Automat funktioniert wie am Zählerkasten, wenn der Sicherungswert überschritten wird, springt der Knopf nach vorn. Dann braucht man ihn nur hinein zu drücken. Also natürlich die Kurzschlussquelle vorher beheben. Sonst hält der Knopf nicht. Eine prima Sache. Nicht teuer und nie wieder an den Sicherungen rumfummeln und testen.
ES-Rischi
Beitragvon poldi71 » 31. August 2014 21:33
Da stellt sich noch die Frage welche Stärke man anstelle der Glassicherung nimmt, die ist doch etwas träger als die anderen wenn ich mich nicht irre.
Gruß Sven
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / Baujahr 1989
poldi71
Beitragvon koschy » 2. September 2014 14:28
In der Bedienungsanleitung von Miraculis steht aber, dass der Blinkgeber mit 4 AMPERE und nicht mit 8 AMPERE gesichert werden soll!
VG
koschy
Beitragvon draza » 2. September 2014 14:51
hab das so geregelt,unterweg hatte ich immer das problem,der motor starb ab ,da eine sicherung den kontakt verloren hatte,raus mit dem alten ramsch,5 euro investiert,eine stunde arbeit und so sieht das heute aus.gruss draza
-- Hinzugefügt: 2. September 2014 14:53 --
-- Hinzugefügt: 2. September 2014 14:59 --
habe auch im netz jetzt sicherungsautomaten gefunden,8 euro das stück,aber leider in serbien nicht zu bekommen,das sind die gleichen stecksicherungen nur kann man die durch einen knopf reanimieren.brauch ich aber nicht,da diese sicherungen hier leicht zu bekommen sind.gruss draza
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr 1989 etz 251, schlauchbootfahren auf flüssen,jeep tj 1998 4l ,buggy dazon 250ccm
draza
Skype: sascha433
